    4. [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox
    • Feuersturm
      Feuersturm @hacki11 last edited by
      @hacki11 Aktuell sagt mir meine Lüftungsanlage auch 33% bei -5°C Außentemperatur.
      Im Durchschnitt lag meine Luftfeuchtigkeit in den letzten 7 Tagen 32,8%
      In den einzelnen Räumen hab ich noch keine Feuchtigkeitssensoren. Nur im Schlafzimmer, dort sind es gerade 37%
      • O
        ongen @Feuersturm last edited by
        @feuersturm Hallo, bin neu hier und möchte euch an der Systemeinstellung meiner neuen Vallox 350 MV durch einen Vallox Mitarbeiter teilhaben lassen weil danach die Anlage genau das macht was ich mir erhoffte.
        Ich hatte vorher auch Probleme beim Defrosting. Bei Temperaturen unter 0 Grad dauerte das Defrosting etwa 1h und danach lief die Anlage etwa 1/4 h normal. Das Heizregister erwärmte die Luft nicht und deshalb dauerte das Defrosting länger.
        Vielleicht hilft dem ein oder anderen die Einstellungen weiter.
        b1eee320-402e-4f83-95b1-75b8c63073ff-image.png 168bc9b1-7e39-4945-85b0-2d34f769b8d8-image.png
        Wenn euch irgendetwas auffällt wo ihr der Meinung seid, dass es keine gute Wahl wäre bin ich natürlich an einer Rückmeldung interessiert.
        Den Adapter benutze ich wie folgt:
        • Mittels eines Shelly 1pm greife ich den Stromverbrauch an meiner Dunstabzugshaube ab. Je nach Stromabnahme schaltet iobroker den Kaminmodus mit unterschiedlichen Fanspeed. Bei ausschalten der Dunstabzugshaube geht das System wieder in den Home modus
        • Nachts 00:00-06:30 reduziert iobroker im Nachtmodus die Zulufttemperatur auf 18 Grad. Wie das mit höheren Aussentemperaturen im Sommer aussieht bleibt abzuwarten. Aber ich hoffe die Einstellungen passen. Im Moment sieht das passend aus:
        • Abhängig von den co2 Werten passt iobroker den Fanspeed an. (obwohl das die Anlage glaube ich auch selber gut machen würde)
        Geplant ist auch eine Steuerung die Luftwechselrate zu erhöhen wenn im Sommer draußen deutlich kältere Luft als drinnen ist um die Räume abzukühlen. Oder macht die Vallox sowas selber?
        In welchem Intervall wechselt ihr die Gerätefilter und hat noch jemand einen Aktivkohlefilter auf die Filterkartusche des Außenluftfilters gelegt? Ich hatte anfänglich regelmäßig den Verbrennungsgeruch von Holzscheiten des Nachbarn im ganzen Haus. Eine ca. 8 mm dicke Aktivkohlematte aus dem Baumarkt hatte ich mir auf die Filtergröße zurechtgeschnitten und einfach zweilageig auf die Filterkartusche gelegt. Ich bin mir noch unsicher ob ich darauf ein Gitter legen sollte um zu vermeiden, dass die Matte vom Luftstrom hochgewirbelt wird. Wie seht ihr das. Ein Gitter würde durch den Luftstromwiderstand den Stromverbrauch erhöhen. Seitdem kriege ich übrigens weder den Brandgeruch, noch Küchengerüche oder die Düngung des benachbarten Ackers mit.
        R Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          radierer @ongen last edited by
          @ongen Also ich wechsle die Filter bei unserer 270MV alle 6 Monate. Aktivkohlefilter habe ich nicht im Einsatz, wäre aber eigentlich eine gute Idee, da wir im Winter ebenfalls ab und an leichten Kamingeruch in den "Zulufträumen" haben.
          Zu deinen Abtaueinstellungen kann ich wenig sagen, da wir kein zusätzliches Heizregister haben. 🙂
          • Feuersturm
            Feuersturm @ongen last edited by
            @ongen Willkommen hier im Club 👋
            Ich hab auch kein Heizregister, von daher hab ich damit keine Erfahrung.
            Da wir in einem Neubaugebiet wohnen hab ich mir angewöhnt, dass ich alle 2 Wochen die beiden Filter mit dem Staubsauger absauge. Damit ich es nicht vergessen hab ich mir einen Zähler eingebaut der dafür sorgt, dass ich eine Meldung auf meiner VIS bekomme
            Ich wollte mir aber auch noch einmal neue Filtermatten besorgen und die häufiger wechseln. Könnt ihr hier was empfehlen?
            Einen Kohlefilter hab ich nicht im Einsatz.
            Desweiteren hab ich im letzten Sommer damit anfangen zu spielen, dass ich die aktuelle Außentemperatur und die Tageshöchsttemperatur vom Wetterdienst auswerte und eine Warnun setze, dass bald die Lüftung ausgeschaltet werden soll, um nicht unnötig heiße Luft ins Haus zu saugen. Aktuell ist es nur eine Warnung und noch keine automatische Abschaltung.
            R oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              radierer @Feuersturm last edited by
              @feuersturm Ich habe bisher immer das original Vallox-Filterset gekauft. Daher hab ich keine Erfahrung mit alternativen Filtern.
              • Feuersturm
                Feuersturm last edited by Feuersturm
                @hacki11 Hi, hattest du die Version 1.1.3 vom Adapter bewusst noch nichts ins "latest / beta" repository geschoben? Die 1.1.3 läuft bei mir seitdem du sie bereit gestellt hattest ohne Probleme.
                  hacki11 @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm Ne, nur nicht mehr dran gedacht. Ich schiebs gleich ins stable
                  • oberfragger
                    oberfragger @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm Zuallererst- sehr schicke VIS. Nehme ich mir mal "auf die To-Do-Liste" und vor allem nett dass da dein Export gleich dabei ist.
                    Ich werde in den kommenden Tagen in die Lüftung einen BME680 hängen. Den habe ich bereits im Außenbetrieb im Einsatz und scheint den gewünschten Zweck zu erfüllen.
                    Ziel- Wenn die Nachbarn ihre Feuerschale anmachen, dann möchte ich nicht dass die Lüftung den ganzen Geruch in die Wohnung bläst. Dann soll in dem Moment einfach die Lüftung "hart" via Relais-Stromunterbrechung ausgeschaltet werden. Aktuell amcht das ein Shelly der händisch ausgeschaltet wird. So ist es aber "schöner" und bequemer. NodeMCU, Relais und 680er ist eh da. Dann kann auch solange gleich der Adapater deaktiviert werden, dann gibts keine Fehler im Log.
                    Vermutlich wird der gleiche NodeMCU dann auch noch parallel den Reedkontakt vom Gaszähler auslesen.
                    ...nur mal so als Inspiration.
                    H Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      hacki11 @oberfragger last edited by
                      @oberfragger mit iobroker kannst du dir Anlage auch so abschalten. Ganz ohne die Stromzufuhr zu trennen
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @oberfragger last edited by
                        @oberfragger Ich schalte meine Lüftung automatisch bei den heißen Temperaturen aus. Aktuell nutze ich die Lufttemperatur von der Lüftungstemperatur als Schwelle, da ich draußen noch keinen Temperaturfühler habe den ich abfragen kann. Wenn es draußen zu heiß ist, kannst du die Lüftung mit dem Datenpunkt valloxmv.0.A_CYC_MODE = 5 ausschalten. Mit valloxmv.0.A_CYC_MODE = 0 schaltest du die Lüftung wieder an.
                        H oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @feuersturm Ab wann schaltest du aus? Meine schaltet sich in KRG um die einströmende Luft zu kühlen. Geht natürlich auch nicht unendlich gut
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @hacki11 last edited by Feuersturm
                            @hacki11 Aktuell schalte ich bei 25°C (Temperatur von der angesaugten Luft) ab. Bin noch etwas am spielen. Abends schalte ich dann ab 20 Uhr automatisch wieder ein, da ich draußen noch keinen Temperaturfühler habe, so dass ich dies abhängig von der Außentemperatur machen kann.
                              hacki11 @Feuersturm last edited by hacki11
                              @feuersturm Die Vallox hat einen Sensor im Kanal für die angesaugte Luft von Außen. Wäre das nicht die AT? Meine Heizung hat auch einen AT Fühler, den hab ich angezapft.
                              Ah, wenn die Lüftung nicht läuft ist der Wert vermutlich verfälscht
                              • Feuersturm
                                @hacki11 korrekt. Solange die Lüftungsanlage läuft passt der Wert, aber wenn sie aus ist, staut sich dort die Wärme und man der Fühler bekommt es nicht mit, wenn es draußen wieder kälter wird.
                                • oberfragger
                                  @feuersturm said in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:
                                  Du bist gerade mein Held. Dann kann ich den Shelly ja ausbauen. Wollte den eh durch ein Relais ersetzen. Das hat sich aber mal sauber erledigt.
                                  Dann noch die Stufen in Homekit einbinden. fertig. Sehr nice.
                                  • Feuersturm
                                    Hallo @hacki11, mir ist gerade unter Admin5 aufgefallen, dass die Versionsinformationen nicht zueinander passen.
                                    Admin5 Adapter Übersicht:
                                    Auf npm steht vom Vallox Adapter die 1.1.3 zur Verfügung. In der Adapter Aktualisierungsübersicht werden schon die Infos von der 1.2.0 angezeigt, welche noch nicht offiziell bereit steht.
                                    Adapterinfo unter Admin5:
                                    Hier fehlen die restlichen Changelog Einträge:
                                    Github Readme:
                                      @feuersturm Im Git Tag 1.1.3 sind die Änderungen bis 1.1.3 aufgeführt:
                                      https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv/blob/v1.1.3/io-package.json
                                      Admin5 scheint hier den aktuellen master anzuzeigen, der bereits aktueller ist als die Pakete in stable/latest. Daher würde ich sagen zieht sich Admin5 das falsche File. Das ist nichts, was ich im ValloxMV Adapter lösen könnte.
                                      • Feuersturm
                                        @hacki11 Ich hab mal beim Admin ein ticket https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1009 aufgemacht. Mal schauen was da herauskommt.
                                        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                        closed Adapter update windows shows to much information #1009
                                          Joogibaer last edited by
                                          ich bin noch ganz neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Iobroker..
                                          Ich selber habe eine ValloPlus 510 MV die ich über das Webinterface steuer.
                                          Der Adapter funktioniert und ich bekomme auch alle Werte in den Objekten angezeigt.
                                          Jetzt schreibt ihr, ihr steuert damit auch die Lüftungsanlage. Wie mache ich das denn?
                                          Wenn ich zum Beispiel im Home Profil die Lüfterzahl erhöhe im Broker, schreibrechte habe ich gesetzt, passiert trotzdem nichts. Also gehe ich davon aus, dass ich in den Objekten nichts steuern kann? Habt Nachsicht, aber ich verstehe es nicht 🙂
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Joogibaer last edited by
                                            @joogibaer Hi,
                                            für die Steuerung nutze ich bei mir die folgenden Datenpunkte:
                                            valloxmv.0.A_CYC_MODE für An / Aus
                                            valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE für Anwesend, Abwesend, Stoßlüftung
                                            Ich hab ein Skript das bei Überschreiten der Außentemperatur die Lüftung stumpf ausschaltet, damit die warme Luft nicht eingesogen wird und ein eine zweite Funktion schaltet z.B. ab 22 Uhr die Lüftung auf "Abwesend", da unser Schlafzimmer direkt über dem HWR ist.
                                            Die eigentliche Lüfterdrehzahl verändere ich nicht.
                                            lüftungsanlage vallox valloxmv
                                            13
                                            90
                                            11312
