      WernerS @jomjol last edited by
      @jomjol
      Hallo
      ich habe dann alles komplett dann neu aufgepielt und die SD karte vorher gelöscht. Hat auch nichts gebracht. Welche Bilder brauchst du genau? Welche die man speichern kann?
      Werner
      • Rupert S.
        Rupert S. last edited by
        Hallo @jomjol,
        ich weiß, es steht mir nicht zu, an einem Projekt rumzumäkeln, an dem ich mich nicht beteiligt habe und für das ich keinen Cent bezahle. Aber ich will meine Erfahrungen der letzten Tage teilen.
        Am 5.6. habe ich den Wasserzähler wieder in Betrieb genommen (V 7.1.1). Schon nach kurzer Zeit blieb die Blitzlampe mal wieder auf Dauerlicht und alle MQTT-Meldungen blieben aus. Der Webserver antwortete aber noch. Das brachte mich auf die Idee, das Eintreffen von MQTT-Nachrichten zu überwachen und bei Ausbleiben derselben einen Reboot zu senden. Das ließ sich mit meiner OpenHAB-Installation problemlos einrichten.
        Der Wasserzähler sollte alle 5 min den Zählerstand senden. Kam nach etwas über 10 min immer noch nichts, löste das den Reboot(-versuch) aus. Der Reboot war meist nach ca. 30 min nötig, klappte meistens aber nicht immer. Alle "Hänger", die ich beobachten konnte, waren mit Dauerlicht verbunden. Daher vermute ich dort zumindest ein essentielles Problem.
        Parallel zur Überwachung und Reboot wollte ich regelmäßig die Fotos haben. Um die SD-Karte zu schonen, richtete ich einen cronjob ein mit
        curl -s http://watermeter/capture_with_flashlight > ...
        Der hat aber nur ganz selten ein brauchbares Bild liefern können.
        Es besteht ja durchaus der Verdacht, dass die Hardware defekt ist. Zum Vergleich habe ich das Projekt https://github.com/easytarget/esp32-cam-webserver aufgespielt: Es liefert stabil saubere Bilder. 48h Stunden am Stück habe ich ebenfalls mittels curl alle 20 min ein Foto geholt. Bei diesem Projekt lässt sich übrigens die Blitzlampe dimmen -- ein hier gleichfalls gut brauchbares Feature...
        Wie gesagt, ich fühle mich nicht berechtigt hier rumzumäkeln: Dieses Projekt hat eine Komplexität, die meine Fähigkeiten weit übersteigt, so dass ich mich kaum einbringen kann. Aber schick' wär's halt schon, wenn's stabil liefe 🙂
        Viele Grüße, Rupert
          jomjol @Rupert S. last edited by
          @rupert-s Hallo Rupert,
          vielen Dank für die detailierte Beschreibung des Fehlers. Ich kenne dieses Phänomen teilweise, da ich auch zwei ESP32-CAM betreibe. Eine läuft sehr stabil, eine zweite hängt sich auch immer wieder auf. Beide laufen auf demselben Softwarestand, so dass ich einen Hardwareunterschied als Ursache annehme, den ich aber nicht finden kann. Auffällig ist, dass die Kamera eine unterschiedliche Beschriftung auf dem Flexband haben.
          Mein stabiler ESP32 läuft seit über 300 Runden ohne Reboot:
          2021-06-15T21:36:11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42529, wasserzaehler/timestamp, 2021-06-15T21:35:42
          2021-06-15T21:36:11: task_autodoFlow - round done
          2021-06-15T21:36:11: CPU Temperature: 67.2
          2021-06-15T21:40:29: task_autodoFlow - next round - Round #323
          2021-06-15T21:40:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
          Ab Version 7.1.x ist mir aufgefallen, dass die Firmware auf http-Zugriffe deutlich "empfindlicher" reagiert, sprich mit häufigerem Reboot. Wenn du mit "curl" dauerhaft die Bilder abrufst, dann könnte das eventuell die Ursache sein. Kannst du mal prüfen, ob es ohne "curl" besser läuft?
          Ggf. macht dann die Verwendung einer vorherigen Version bei dir auch Sinn.
          Beste Grüße,
          jomjol
          Rupert S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            jomjol @WernerS last edited by
            @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @jomjol
            Hallo
            Werner
            Logfile und mal ein Bild vom Alignment für den Anfang. Vielleicht können wir auch sonst mal telefonieren. Schick mir ggf. eine PM mit deiner Mail, dann können wir versuchen so in Kontakt zu kommen.
            • Rupert S.
              Rupert S. @jomjol last edited by
              @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Curl sollte 1x pro Stunde das Bild liefern. Zwischendurch habe ich den Job für >2 Tage deaktiviert: Kein Unterschied.
              • Rupert S.
                Ich hatte ja mal meine Typbezeichung gepostet. Welche läuft bei Dir besser?
                J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Stabil läuft "TY-OV2 640-V2.0"
                    Feinfinger @Rupert S. last edited by
                    @rupert-s @jomol
                    Ich habe exakt das selbe Problem.
                    Ich habe Anfang Juni von Version 5. auf 7.1.1 upgedatet.
                    Die Version 5. lief 5 Monate ohne Probleme. Mit der Version 7.1.1 ist der ESP mit Dauerblitz eingefroren und hat das ganze Gehäuse geschmolzen.
                    Naja, neuen ESP, neues Gehäuse gedruckt und wieder in Betrieb genommen.
                    Seit gestern keine MQTT Nachrichten mehr, Webserver aber erreichbar.
                    Bin gerade im Keller gewesen und was sehe ich, der neue ESP hängt wieder kochend heiß mit Dauerblitz auf dem Wasserzähler.
                    Werde mit dem dritten ESP mal wieder auf die 5er zurückgehen.
                    Xsev J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Xsev
                      Xsev @Feinfinger last edited by
                      @feinfinger @Rupert-S @jomol
                      Ich hatte die Version 7.1.0 jetzt ca. 2 Wochen am laufen auf 2 Esp´s. Ich habe sehr selten reboots (bei einem Esp wird via Capture das Bild 1x die Minute auf Vis übertragen da bekomm ich relativ gut mit wenn er rebootet) und bislang nur einmal einen Ausfall von MQTT auf einem Esp.
                      Ich nutze allerdings keinen Blitz und hab ein offenes Geäuse. Evtl. ein Temperatur Problem??
                      Bin jetzt auch mal auf 7.1.1 werde berichten..
                        WernerS @jomjol last edited by Homoran
                        @jomjol
                        Hallo
                        hier mal ein paar Daten. Wenn du mehr brauchst schreibe es mir. Kann auch per email sein.
                        MOD-Edit: private Daten entfernt
                        Desktop.rar
                        Werner
                          jomjol @Feinfinger last edited by
                          @feinfinger sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @rupert-s @jomol
                          Klingt nicht gut. Ich habe eine Stelle im Code gefunden, wo vor einem Reboot unter gewissen Umständen noch die Flash-LED an war. Wenn dann der Reboot hängt (warum auch immer - vielleicht gerade wegen dem Stromverbrauch!), dann bleibt die LED dauerhaft an.
                          In der neuesten Version (v7.1.2) habe ich diese Stelle korrigiert.
                          Gruß,
                          jomjol
                            Feinfinger @jomjol last edited by
                            @jomjol
                            Super und vielen Dank für den Support.
                            Ich teste und melde zurück 🙂
                              Kalli01 last edited by
                              Halllo zusammen.
                              habe das Ganze jetzt an einen Stromzähler einer Photovoltaikanlage angeschlossen. Weil der Zähler in einem Schrank sitzt, hatte ich nach vorne nicht genug Platz. Habe deshalb das Bild über einen Spiegel nach oben abgelenkt.
                              Dabei hatte und habe ich große Probleme die Reflektionen weg zu bekommen.
                              Die Zahlen auf der rechten Seite werden nicht immer richtig erkannt. Liegt das vielleicht daran, dass die rechten zwei Ziffern auf der linken Seite einen kleinen Schatten haben?
                              Wahrscheinlich hätte ich die Kamera auch näher an den Zähler montieren können. Dafür müsste ich aber jetzt ein neues Gehäuse drucken. Außerdem habe ich dann bedenken, weil vielleicht die Reflektion von links oben genau auf die ersten Ziffern fällt
                              Könnt ihr euch mal mein Foto anschauen und eure Meinung dazu sagen?
                              Würde es helfen wenn ich meine Ziffern speicher und hier hochlade oder ist das Bild nicht gut genug?
                              Zähler
                                watcherkb last edited by watcherkb
                                @jomjol grüße dich, nach langer Zeit habe ich ein Problem mit neu konfigurieren. Ich möchte eine neue Raw erzeugen, doch er zeigt mir immer einen veralteten Stand des Zählers. D.h das Bild wird nicht neu erzeugt. Weißt du woran das liegen kann?
                                Edit: gelöst mit neuestem Stand. Lag vermutlich am falschen html Stand.
                                  @jomjol
                                  Hallo Jomjol,
                                  Die 7.1.2 läuft nun seit 5 Tagen wieder stabil. Allerdings habe ich in der RAW Value den falschen Wert stehen.
                                  Dort stehen 200 m³, anstelle von 290 m³.
                                  Selbst ein neues reference Image hat den Wert nicht angepasst. Es werden nur die Zahlen hinterm Komma aktualisiert, aber durch den großen Unterschied bekomme ich nur den Fehler "Rate too high" und somit wird nichts per mqtt übertragen.
                                  Kann ich diesen RAW Wert nicht löschen? Oder muss ich neu flashen?
                                  Das merkwürdige daran ist, das er nach dem flashen die 290 m³ jedesmal als 200 m³ interpretiert, und so nach einem Tag liest er die Zahl korrekt aus.
                                    @feinfinger Ich vermute, du meinst den PreValue. Denn kannst du über das Menü anpassen:
                                      @jomjol
                                      Leider nein, ich meine die RAW Value.
                                      Da erkennt er beim initialisieren eine 200, später liest er dann korrekt die 290 aus sendet diese aber nicht, weil der RAW Wert im Abgleich zum gelesenen zu niedrig ist.
                                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichMein
                                        MichMein @Feinfinger last edited by
                                        @feinfinger versuche mal unter „Set pre value“ den aktuellen Wert einzutragen und schaue wie es dann in den darauffolgenden Durchläufen aussieht.
                                          @jomjol @MichMein
                                          Hatte ich bereits probiert, ebenfalls keine Änderung.
                                          Habe jetzt die 7.1.2 noch mal geflasht (habe mir in den letzten 10 Tagen eine gewisse Routine im flashen erarbeitet 🙂 )
                                          Läuft jetzt seit gestern ohne Probleme.
                                          Ich warte mal ein paar Tage ab.
                                            WernerS @WernerS last edited by WernerS
                                            @jomjol
                                            Hallo
                                            Desktop.rar
                                            Werner
                                            @jomjol
                                            konntest du damit was anfangen? Ich habe mit den Einstellungen von den ROIs etwas gespielt, bekomme es aber nicht mehr zum laufen
                                            Werner
                                            238
                                            3411
                                            2011990
