    4. Test Adapter BSBLAN v0.2.x
    • Dillio
      Dillio @hacki11 last edited by Dillio
      @hacki11 sorry, ich bin noch neu auf dem Gebiet. Nur zum Verständnis: Um meine Gastherme über ioBroker auslesen zu können, benötige ich den Adapter (BSBLAN) selbst und die dazugehörige Hardware. Ich habe lediglich den Raumregler Brötje IDA (Arduino bzw. ESP32 wird hier, wenn ich das richtig verstanden habe, dann nicht benötigt). Den Adapter habe ich mir vor ein paar Tagen bereits installiert und wollte heute über die IDA die Datenpunkte abrufen. Dafür habe ich lediglich die IP der IDA und die Datenpunkte eingegeben. Leider erhalte ich keine Datenpunkte. Ich habe den Adapter bereits auf debug gestellt, um zu schauen, woran es hapert. Leider werde ich daraus nicht wirklich schlau:
      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:851:16)
      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Request.emit (events.js:314:20)
      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	(6738) RequestError: Error: ETIMEDOUT
      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.674	error	(6738) Error: ETIMEDOUT
      bsblan.0	2021-04-11 18:25:03.669	info	(6738) Setup new objects (700,710,9009) ...
      bsblan.0	2021-04-11 18:25:03.656	debug	(6738) Fetch values ...
      bsblan.0	2021-04-11 18:24:03.656	debug	(6738) Reset Timer
      Was mache ich falsch?
        hacki11 @Dillio last edited by
        @dillio du brauchst den BSB-lan Hardware Adapter für deinen arduino oder ESP. Gibt für beides jeweils einen Adapter. Den steckst du drauf und Flasht die Firmware bsblan drauf.
        Iobroker bekommt dann die datenpunkte. IDA kenne ich nicht.
        Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dillio
          @hacki11 wie gesagt, ich habe weder einen Arduino noch eine ESP32. Ich besitze lediglich den Raumregler IDA (https://www.broetje.de/de/produkte/regelung-und-vernetzte-heizung/isr/isr-ida) von Brötje selbst. So wie es sich für mich anhört, ist mein Vorhaben mit der vorhandenen Hardware und deinem Adapter nicht wirklich umsetzbar.
            @dillio Jo keine Chance. Mein Iobroker Adapter ist ja für den bsblan Adapter und nicht direkt für Brötje Geräte.
            Ich finde aber der kleine Invest lohnt sich.
            Arduino Due/ESP + BSB Platine. Kann man auch fertig bestückt bestellen.
              hacki11 @Dillio last edited by hacki11
              @dillio Scheinbar hat IDA eine Schnittstelle, denn man kann es per App bedienen. Wenn wir an die Schnittstelle kommen wärs cool wenn wir das ansprechen könnten. Dann würde man sich in der Tat den Bsblan Adapter sparen!
              Edit: IDA schickt alles zu einem Brötje Server und die App geht dann auch auf diesen Server. Schade, in Bezug auf Datenschutz weniger toll und auch eine potentielle Umsetzung schwierig. So wie ich das verstehe bietet das Ding nur ein abgespecktes Featureset im Gegensatz zu bsblan. Beim 10-fachen Preis.
              • Dillio
                @hacki11 schade, dass die Umsetzung in der Hinsicht sich sehr schwierig gestaltet. Trotzdem vielen Dank, dass du dir überhaupt die Mühe gemacht hast dich darüber zu informieren! 🙂
                Mal eine andere Frage: der gleichzeitige Betrieb der IDA und einem Arduino sollte doch theoretisch funktionieren, wenn ich es ebenfalls ans BUS-System der Gastherme anschließe, oder nicht?
                  @dillio da kann ich aus der hervorragenden Doku für dich zitieren:
                  https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap10.html#1054-brötje-ida
                  Der gleichzeitige Einsatz von IDA und BSB-LAN ist prinzipiell möglich, jedoch sind aufgrund des Erfahrungsberichtes eines Nutzers (Danke an FHEM-Foumsmitglied „mifh“!) ein paar Einschränkungen hinsichtlich des Funktionsumfangs von BSB-LAN bekannt:
                  Ist IDA am BSB angeschlossen, so ist es der Master für die Einstellungen bzw. Werte von
                  Uhrzeit und Datum,
                  Heiz- bzw. Schaltprogrammen sowie der
                  Raumtemperatur. Werden diese Einstellungen / Werte via BSB-LAN geändert, so werden sie nach kurzer Zeit wieder mit den Einstellungen / Werten aus IDA überschrieben. Es ist somit also nicht mehr möglich, bspw. die Raumtemperaturen aus verschiedenen Räumen zu erfassen und mittels BSB-LAN an den Regler zu übermitteln, da IDA dies überschreibt.
                  • Dillio
                    @hacki11 Hast du auch einen Link parat, wo ich den Arduino Due + BSB Platine bestellen kann? Über die bekannten Wege habe ich leider jetzt nichts gefunden.
                      @dillio Das ist in der Tat nicht so leicht herauszufinden wenn man neu ist.
                      Hier findest du die Email von demjenigen, der das baut. Einfach schreiben, dass du was brauchst. Geht relativ unkompliziert 🙂
                      https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg986585.html#msg986585
                      Edit: Hier stehts: https://github.com/fredlcore/BSB-LAN/blob/master/README_de.md
                      "Bausätze erhältlich! Auf Anfrage sind Platinen mit entsprechenden Bauteilen für die Verwendung am Arduino Due oder ESP32 erhältlich, bei Interesse bitte e-Mail an bsb (ät) code-it.de schicken (Deutsch/Englisch)."
                        Malz1902 last edited by
                        Hallo @hacki11 heute ist mir aufgefallen, da ich mir den Status von der ID in Klartext anzeigen lasse dass meine WP den Status 5 und 7 geliefert hat, dass dort keine Texte für da sind. Weißt Du was sich hinter den beiden Status verbiergt?
                          @hacki11 noch ne weitere Frage, ich würde gerne per Skript die Uhrzeit sowie die Zeitprogramme ändern.
                          request('http://bsblan-ip/S501=06:00-22:00_xx:xx-xx:xx_xx:xx-xx:xx');
                          Das geht nicht, irgendwie müsste ich da noch User und Passwort angeben, weißt Du wie?
                            hacki11 @Malz1902 last edited by
                            @malz1902 Kannst du das nicht über den Datenpunkte in iobroker machen? Das sollte gehen, außer es gibt da noch einen Bug den ich im Entwicklungsstand gefixt hab.
                            Ansonsten musst einfach in der request API nachsehen wie du die Auth Daten mitgibst
                              @malz1902 Was genau meinst du mit Status von der ID? Im Zweifel sollte das über diverse Handbücher der WP in Erfahrung zu bringen sein.
                                Malz1902 @hacki11 last edited by Malz1902
                                @hacki11
                                @hacki11 said in Test Adapter BSBLAN v0.2.x:
                                Nee lässt sich leider darüber nicht ändern, habe ich bereits versucht.
                                	Error writing value: Could not set value: "{"501":{"status":0}}"
                                  Es gibt ja eim Adapter beim Status Objekt ne Liste von ID => Status dort fehlen ID 5 und 7 leider gibt meine Doku der WP nicht zurück was Status 5 und 7 sind.
                                    Hier finde ich leider nur wie das mit dem PASSKEY klappt aber nicht mit der auth
                                      @malz1902 hast du einen Screenshot? Ich weiß grad nicht welchen Status du meinst, da gibts da so viele
                                        Um diesen Status geht es:
                                        Meine WP lieferte heute morgen Status 5 und dann Status 7 konnte leider nicht rausfinden was sich dahinter verbiergt.
                                        Hast Du irgend ne Lösung für mich bzgl. des Zeitprogramms setzen? Oder auf ne neue Version vom Adapter warten?
                                          @malz1902 https://stackoverflow.com/questions/33505130/how-to-assign-basic-authentication-header-to-xmlhttprequest
                                          Mit request geht das schon, du musst nur Badic Auth machen.
                                          Welche WP hast du genau?
                                            @hacki11 hierbei handel es sich um eine Fujitsu Waterstage Luft/Wasser Wärmepumpe «KOMFORT» WOYA080LFCA
                                            Hydraulikeinheit :
                                            WSYA100DG6
                                            Außeneinheit :
                                            WOYA080LFCA
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            brötje bsb bsb lan bsblan adapter heatingcontrol test
                                            4893
