    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • miwi
      miwi @darkiop last edited by
      @darkiop
      Genau das habe ich gesucht. Gerade ausprobiert. Läuft hervorragend.
      Vielen Dank !!!
        Malz1902 last edited by
        Hallo zusammen, ich würde gernen den Timer Töglich um 0 Uhr neu setzen Start Sonnenaufgang + 30 Minuten Ende Sonnenuntergang - 30 Minuten.
        Wie kann ich das bewerkstelligen?
          Malz1902 @Malz1902 last edited by
          Hallo zusammen, ich würde gernen über ein Skript den Timer von meinem Rasenmäher mit Robonect Modul setzen
          Wenn ich die URI im Browser aufrufe klappt es wie gewünscht. Jetzt habe ich ein JS erstellt und bekomme folgenden Fehler.
          Request error: Error: Parse Error: Expected HTTP/
          Wer kann mir helfen.
          schedule("0 0 4 * * *", function () {
              var request = require('request');
              var sonnenaufgang = "shuttercontrol.0.info.Sunrise";
              var sonnenuntergang = "shuttercontrol.0.info.Sunset";
              request('http://ip-vom-mäher/xml?cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=22:00&enable=1', function (error, response) {
          A bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Aiouh @Malz1902 last edited by
            Hi, Ich versuche verzweifelt die Timer per VIS (fancyswitch) zu aktivieren und zu deaktivieren. Leider klappt schon das deaktivieren nicht richtig.
            Wenn ich mir das Objekt robonect.0.timer.0.enabled anschaue wird das bei betätigen des switch auf false gesetzt, damit hotte ich den timer deaktvieren zu können. Leider wird es nach einiger Zeit jedoch automatisch wieder auf "true" gesetzt. Weshalb ist mir unklar.
            Ähnliches passiert wenn ich den robonect.0.status.mode z.B. von Manuell auf "Auto" setze. Das Objekt geht zunächst auf Auto, wechselt aber nach ca 1 Sekunde zurück auf "Manuell".
            Hab ich was Generelles übersehen?
              darkiop Most Active @Aiouh last edited by
              @aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
              -> Der Adapter kann diese DPs aktuell nicht schreiben / an Robonect senden. Er liest sie nur aus.
                Aiouh @darkiop last edited by
                @darkiop Danke, dann ist es klar
                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • opossum
                  opossum @Aiouh last edited by opossum
                  ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich hier mal einklinke. Habe eine Frage zu Robonect. Es gibt dort unter Kommunikation den Punkt Pushservice. Leider ist die Doku dazu recht dürftig. Habe daher versucht, mal einen eigenen Pushserver mit Gotify aufzusetzen. Der läuft jetzt in einer eigenen VM unter Debian.
                  Meine Testconfig für den Pushservice:
                  Ich kann auch die Meldung sehen, leider wird das in der zugehörigen App nicht angezeigt.
                  debian@gotify:/$ sudo ./gotify-linux-amd64
                  Starting Gotify version 2.0.22@2021-04-16-18:16:19
                  Started Listening for plain HTTP connection on :80
                  [GIN] 2021/06/16 - 11:30:54 | 200 |   10.396953ms |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-79&status=2&stopped=0&duration=2                                                            655&mode=0&battery=62&hours=636&distance=12"
                  [GIN] 2021/06/16 - 11:31:24 | 200 |     335.492µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-75&status=2&stopped=0&duration=2                                                            685&mode=0&battery=62&hours=636&distance=12"
                  [GIN] 2021/06/16 - 11:31:54 | 200 |     383.137µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-74&status=2&stopped=0&duration=2715&mode=0&battery=62&hours=636&dista                       nce=12"
                  [GIN] 2021/06/16 - 11:32:24 | 200 |     247.415µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-66&status=2&stopped=0&duration=2745&mode=0&battery=61&hours=636&dista                       nce=12"
                  [GIN] 2021/06/16 - 11:32:54 | 200 |     949.674µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-79&status=2&stopped=0&duration=2775&mode=0&battery=61&hours=636&dista                       nce=12"
                  [GIN] 2021/06/16 - 11:33:24 | 200 |     228.203µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-78&status=2&stopped=0&duration=2805&mode=0&battery=60&hours=636&dista                       nce=12"
                  [GIN] 2021/06/16 - 11:33:54 | 200 |     232.514µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-74&status=2&stopped=0&duration=2835&mode=0&battery=60&hours=636&dista                       nce=12"
                  [GIN] 2021/06/16 - 11:34:24 | 200 |     268.568µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-78&status=2&stopped=0&duration=2865&mode=0&battery=59&hours=636&dista                       nce=12"
                  [GIN] 2021/06/16 - 11:34:54 | 200 |     415.223µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-66&status=2&stopped=0&duration=2896&mode=0&battery=59&hours=636&distance=12"
                  Hat das vielleicht jemand mit einem anderen Pushservice am Laufen?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Malz1902 last edited by bahnuhr
                    @malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                    request('http://ip-vom-mäher/xml?cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=22:00&enable=1', function (error, response) { });
                    Benutzer und Passwort fehlt.
                    Und zum Schluss fehlt "save"
                    richtig ist:
                    request('http://192.168.xxx.xx/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=15:00&mo=1&tu=1&enable=1&save=1', function (error, response, body) {  if (error) {  log('Error: request Fehler!',"error");  }  });
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                      @Malz1902
                      Hättest ja mal schreiben können, dass du dein Problem im robonect forum schon geklärt hast.
                        Malz1902 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sorry nicht dran gedacht:-D aber evtl hilft das @Aiouh weiter, damit er seinen Timer aktivieren/deaktivieren kann.
                        Bedenke nur wenn alle Time deaktiviert sind, so wird 24/ gemäht
                          Sweatchuck last edited by
                          ich habe meinen ioBroker auf den neuesten Stand gebracht, nun funktioniert der Robonect Adaptr nicht mehr. Keine Verbindung zum Robbi.
                          Kann es sein, dass sich der Adapter mit der neuesten Version (Admin) von iobroker nicht mehr versteht?
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            Latzi @Sweatchuck last edited by
                            Hat jemand den Adapter mit Admin5 schon erfolgreich am laufen?
                              Bis zum Winterschlaf Anfang Oktober war alles gut. Ich kann gerne im Frühjahr bescheid geben
                              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Latzi
                                Latzi @Malz1902 last edited by
                                klingt gut! Danke für die Rückmeldung
                                @sweatchuck sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                @Sweatchuck ist dein Problem gelöst?
                                • bjoerg
                                  bjoerg last edited by
                                  Moin
                                  Seit ein paar tagen steht im LOG
                                  "No connection to lawn mower. Check network connection."
                                  Habe an den Einstellungen nichts geändert.
                                  Die Angaben im Adapter stimmen
                                  und über Netzwerk ist dieser auch erreichbar.
                                  Was kann da das Problem sein ?
                                  BZW. Hat noch jemand anders das Problem ??
                                  severendis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Malz1902 @Latzi last edited by
                                    @latzi Adapter läuft auch nach der Winterpause bestens.
                                    @bjoerg vielleicht das Passwort geändert oder so? Würde im Adapter die Daten nochmal neu eintragen
                                    bjoerg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • bjoerg
                                      bjoerg @Malz1902 last edited by
                                      @malz1902
                                      nix geändert.
                                      alles neu eingegeben
                                      mehrfach neu gestartet
                                      keine änderung
                                        Aiouh @bjoerg last edited by Aiouh
                                        @bjoerg hatte ein ähnliches Problem. Bei mir lag es daran, dass die Fritzbox dem Robonect Adapter nach der langen Winterpause eine neue IP Adresse vergeben hat. Hatte den Haken in der Fritzbox bei " immer dieselbe Adresse vergeben' vergessen.
                                        Habe das nicht gleich gefunden weil der Adapter Status trotz der falschen IP drei mal auf grün stand. Neue Adresse eingetragen und jetzt tuckert wieder alles.
                                        • bjoerg
                                          bjoerg @Aiouh last edited by
                                          @aiouh
                                          Daran liegt es nicht.
                                          IP Adresse hat sich nicht geändert.
                                          1. Feste IP vergeben
                                          2. Zugriff über Webbrowser funktioniert ja noch
                                          • severendis
                                            severendis @bjoerg last edited by
                                            @bjoerg
                                            Ich kann den Fehler bei mir bestätigen.
                                            Seit kurzem erhalte ich diesen auch. Muss durch ein Update des iobroker gekommen sein. Ich weis aber nicht mehr welches.
                                            Habe bereits den Adapter deinstalliert, alles in Objekte gelöscht und neu angelegt.
                                            Verbindung zum Robomäher geht nicht mehr.
                                            Gleiches Netzwerk, gleiches WLAN, Webinterface ist problemlos erreichbar. Passwort habe ich auch mal geändert auf nur Zahlen.
                                            Leider kein Erfolg mehr mit der Verbindung.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102239
