    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Iobroker.socketio
    Iobroker.socketio
    • V
      Vlad_k last edited by
      @instalator:
      Подпишись на объект скриптом `
      ну у меня счас как раз трансляция через скрипт идет а хотелось бы напрямую…
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Есть затыки или просто времени нет?
        • V
          @Bluefox:
          Есть затыки или просто времени нет? `
          пробую запустить драйвер на арм системе , перегружается…
          exception: Object включить has no method 'includes'
          я так полагаю ругается на
                var val;//todo перенести в юнит
                          if (lower.includes("вклю")) {
                              val = 1;
                          if (lower.includes("выклю")) {
                              val = 0;
          куда мог деться метод? под виндой работает…
          • Bluefox
            @Vlad_k:
            @Bluefox:
                                val = 1;
                                val = 0;
            куда мог деться метод? под виндой работает… `
            Какой тип у lower?
            • V
              стринговый, пришлось переписать на индексоф чтоб заработало````
              if (lower.indexOf("вклю") !=-1) {
                pmaster last edited by
                только начал разбираться с ioBroker. появилось множество вопросов. с ioBroker решил общаться посредством сокетов. т.к. скрипты для дома написаны и работают.
                но вот в брокере ничего не понимаю 😞 первый же вопрос. коннект проходит нормально, отправляю данные типа
                socketIO.emit('sendTo','dataTemp', {'MyData': '256'})
                вижу в логе
                debug socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.dataTemp from system.adapter.socketio.0
                вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ?
                • Bluefox
                  @pmaster:
                  вижу в логе
                  вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ? `
                  Ну надо бы сказать куда sendTo
                  socketIO.emit('sendTo', 'sayit.0', 'dataTemp', {'MyData': '256'})
                  А это уже видел?
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … index.html
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#usage
                  Чего ты хочешь добиться?
                    это уже видел… у меня скрипт на питоне....
                    хочу добиться, что бы данные туда сюда летали, от скрипта к брокеру....
                    сейчас пробую на mqtt. тут получаю нормально, но отправить не могу...
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35
                    • Bluefox
                      @pmaster:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35 `
                      Вернёмся к нашим бар.. эээ, к websocket-ам. 🙂
                      Тебе просто надо написать:
                      socketIO.emit('setState', 'javascript.0.dataTemp', 5);
                      При этом предварительно создав в Javascript драйвере переменную:
                      createState('dataTemp');
                        Спасибо. это получилось. идем дальше 🙂
                        на эту переменную я поставил лампочку. присылаю на нее 1 - горит, 0 - не горит. всё отлично
                        нажимаю на на лампочку. по идее обратно должно уходить 1 или 0 ? видимо надо что то еще где то дописать?
                        • Bluefox
                          @pmaster:
                          нажимаю на на лампочку. по идее обратно должно уходить 1 или 0 ? видимо надо что то еще где то дописать? `
                          Прошу правильнее описывать контекст. Приходится много додумывать:
                          // get all - not recommendet
                          socketIO.emit('subscribe', '*');
                            мысль понял! спасибо. работает.
                            небольшая поправка.
                            socketIO.emit.emit('subscribe', '*'); // не верно
                            socketIO.emit('subscribe', '*'); // верно
                              ну с этим вроде разобрался. теперь встал вопрос по работе с ардуино.
                              там нет команды socketIO.emit(….); но есть команда webSocket.sendTXT(String);
                              так вопрос. как правильно сформировать строку, что бы получился аналог команды
                              socketIO.emit('setState', 'javascript.0.dataTemp', 5); или socketIO.emit('subscribe', 'javascript.0.house.');
                              к примеру?
                                сам спросил, сам отвечу.
                                в моем случае получилось так:
                                webSocket.sendTXT("42["setState","javascript.0.dataTemp",{"val":5}]");
                                • Bluefox
                                  @pmaster:
                                  webSocket.sendTXT("42["setState","javascript.0.dachaIN.00.001",{"val":455}]"); `
                                  Я бы и не смог помочь. Первый раз вижу такую конструкцию.
                                  А чем mqtt или mySensors не угодили?
                                    mqtt каждый раз после перезагрузки raspberry (на нем стоит) перестает работать на отдачу с сервера клиенту. приходится удалять ветки, они создаются заново, потом приходится выставлять им флаг "publish" и тогда начинает снова работать до следующей перезагрузки. Почему так я не понял.
                                    mySensors не изучал еще не вникал и т.д. а сокетами все работает. нареканий нет.
                                    10570
