    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      Ente @Asgothian last edited by
      Behaupte ich einfach mal - Zumindest im Zusammenspiel mit dem Zigbee Adapter.
      A.
      Kann man eigentlich zwei zigbee-Apapter parallel betreiben? Den Conbee II und den "reinen" Zigbee-Adapter? Oder kommen die sich in die Quere.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Ente last edited by Asgothian
        @ente sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
        Hä ?
        Der Zigbee Adapter ist ein Stück software welches mit verschiedenen Hardware-Koordinatoren zusammen arbeitet. Der Conbee II ist einer davon.
        Bitte stell Deine Frage noch mal richtig.
        A.
          @asgothian
          Sorry. Für das falsche stellen der Frage. Hoffe, das wird besser.
          Ich habe bei mir den Conbee II laufen. Kann ich diese beiden Adapter parallel laufen lassen:
          Oder kommen die sich bei der Steuerung in die Quere?
          VG
          Chris
          • Asgothian
            @ente wenn du die richtig konfiguriert wird es gehen
            • unterschiedliche Kanäle
            • unterschiedliche PAN-ID
            • unterschiedliche extPAN ID.
            A.
              canim @Asgothian last edited by
              @asgothian gib es da evt eine Anleitung für?
              arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @canim last edited by
                @canim das schaffst du auch so.. schau dir die konfigurationen im adapter an
                • David G.
                  David G. @arteck last edited by
                  @arteck
                  Aber es wird ein zweiter Zigbeestick benötigt denke ich mal?
                  Bevor der Fragesteller es nur mit dem einem Conbee testet.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @canim last edited by Asgothian
                    @canim sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                    Wenn eine Anleitung dafür notwendig ist um
                    • zuerst deconz / phoscon mit einem Conbee II korrekt einzurichten (was ja bereits geschehen ist)
                    • dann den Zigbee Adapter zu installieren und mit einem weiteren Koordinator (Nicht der Conbee II der an deconz hängt) zu konfigurieren
                    • und dabei sicher zu stellen das die Einstellungen in Phoscon und Zigbee-Adapter unterschiedlich sind
                    Ja, da fehlen mir dann doch die Worte, sorry.
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • 1rfsNet
                      1rfsNet last edited by
                      Bei mir klappt das leider weder mit der Tuya.js, noch mit der Woox.js. Über Alexa auch nicht. Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt über den Entwickler Tab das Gerät zu steuern? Lesen bekomme ich hin, aber bei Schreiben bekomme ich immer einen Read-Only Error. Fahre am Samstag für eine Woche weg und bis dahin muss ich den noch irgendwie zum laufen bringen -.-
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @1rfsNet last edited by
                        @1rfsnet Auf Github (in deinem Issue) steht geschrieben wie du das Gerät über das Entwickler-Tab gesteuert bekommst. Geht das bei Dir ?
                        Wenn ja, dann kannst Du den payload den der Developer Tab sendet auch per Skript senden. Den genauen Befehl muss ich heute Abend ausgraben.
                        A.
                        1rfsNet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 1rfsNet
                          1rfsNet @Asgothian last edited by
                          @asgothian Jein, lesen ja, aber beim schreiben kommt ein Read-Only Fehler. Möglicherweise mach ich da aber auch was falsch. Hab bisher noch nie im Entwicklertab gearbeitet:
                              "devId": "zigbee.0.847127fffe161123",
                              "ep": "1",
                              "cid": "genOnOff",
                              "cmd": "write",
                              "cmdType": "foundation",
                              "zclData": {
                                  "onOff":1
                              "cfg": null
                          READ_ONLY "Zigbee error 136 received!"
                          • Asgothian
                            @1rfsnet
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1130#issuecomment-860121513 wird beschrieben wie über ein "functional" command (nicht foundation) das ding geschaltet werden kann. Geht das bei Dir ?
                            A.
                            1rfsNet created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                            closed PARKSIDE® Smarter Bewässerungscomputer #1130
                            • 1rfsNet
                              @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                              @1rfsnet
                              A.
                              leider nein, mit foundation kann ich lesen, mit functional (egal ob lesen oder schreiben) stürzt der ganze Adapter ab. Ich habs jetzt allerdings direkt im Expert Mode in der json geändert. Habe keine Möglichkeit gefunden das durch die input felder zu ändern.
                                  "ep": "1",
                                  "cid": "genOnOff",
                                  "cmd": "write",
                                  "cmdType": "functional",
                                  "zclData": {
                                      "onOff": 1
                                  "cfg": null
                              host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.102	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                              host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.102	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.098	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.538	warn	(104974) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.537	info	(104974) terminating
                              zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.037	info	(104974) Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.032	info	(104974) cleaned everything up...
                              zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.028	error	(104974) Cluster 'genOnOff' has no command 'write'
                              zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.027	error	(104974) Error: Cluster 'genOnOff' has no command 'write' at Object.getCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:105:19) at Developer.s
                              zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.025	error	(104974) unhandled promise rejection: Cluster 'genOnOff' has no command 'write'
                              zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.025	error	(104974) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              • Asgothian
                                @1rfsnet Das könnte daran liegen das du bei functional nicht als Befehl "write" stehen lassen darfst, sondern den Befehl auf "on", "off" oder "toggle" setzen musst. (Siehe Hier)
                                  @asgothian
                                  Danke ;), bin davon ausgegangen das man über den Conbe Stick 2 Adapter laufen lassen kann, Sprich Zigbee sowie Conbee.
                                  Dass ist eine 2 Hardware benötigt wird, war und ist mir schon klar, dachte es gibt was neues das über eine Hardware läuft....
                                  • 1rfsNet
                                    bei mir sieht das so aus:
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer last edited by
                                      @1rfsnet du musst auf die Entwickler Seite in der adapterkomfiguration gehen, nicht von der sidebar
                                      • 1rfsNet
                                        Das funktioniert!!! Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Wusste nicht, dass es da einen Unterschied gibt.
                                          wwbau @1rfsNet last edited by
                                          Weiß jemand, wo der Fingerprint in der
                                          node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                          Einzusetzen ist, sodass der Parkside nicht als ? Erkannt wird !
                                          Schalten über Expertenmode funktioniert, hätte ihn nur gerne als
                                          Bewässerung/Schalter in der Geräteliste !
                                          Vielen Dank
                                            arteck Developer Most Active @wwbau last edited by
                                            @wwbau wie währe es wenn du dir den Thread hier mal durchlesen würdest
                                            246
                                            29303
