    5. Hilfe für Dummy gesucht (gelöst)
      ps1304 last edited by ps1304
      Hallo liebes Forum, bin nicht auslachen - meine Frage/Fehler ist vermutlich "Peanuts" - bin aber noch Einsteiger.
      Folgende Aufgabenstellung:
      habe einen Datenpunkt - String angelegt UV-Index
      Diesen will ich auslesen und in die Variable "UV-Wert" schreiben; dann in Abhängigkeit der Variablen "UV-Wert" eine 2.teVariable "UV-Text" mit Text befüllen.
      Diese Variable will ich dann in den Datenpunkt - String UV-Text schreiben.
      Fehlermeldung: script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
      Anbei das Blocky als Bild und Script:
      BlocklyJavascriptTypeScriptRules
      12:17:57.035 info javascript.0 (31146) Start javascript script.js.UV-Text
      12:17:57.054 info javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      12:18:00.008 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
      12:18:00.011 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
      12:19:00.488 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
      12:19:00.505 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
      12:20:00.228 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
      12:20:00.255 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
      12:21:00.559 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
      12:21:00.568 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
      12:22:00.182 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
      12:22:00.186 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
      12:23:00.448 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
      12:23:00.461 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
      12:24:00.200 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
      12:24:00.205 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
      12:25:00.634 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
      12:25:00.635 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
      12:26:00.159 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
      12:26:00.162 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
      12:27:00.435 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
      12:27:00.448 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
      Ausgewählte Blöcke exportieren
      <variables>
      <variable id="=^M8DHr?F3o8992onF=}">UV-Wert</variable>
      <variable id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</variable>
      </variables>
      <block type="schedule" id=":n}(Nb!1S^+OMcnoP_:" x="-13" y="37"> <field name="SCHEDULE">*/60 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="]qaB]m_Yc-OjQ*Gk,ax]"> <field name="VAR" id="=^M8DHr?F3o8992onF=}">UV-Wert</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="970QW1O:HdPiSIX-~SyE"> <field name="oid">admin.0.info.UV-Index</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="~j(!-iB/(W{x-w];CU%!"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="w|,#7kYfgC{6)M-gf$Uk"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="+lIBZWO|,6^BK+Q?P.O">
      <block type="math_number" id="LEx,%HhAw#ccBEPP(v1b">
      <field name="NUM">2</field>
      <block type="variables_set" id="b-lOXQ^1?%h(b,E!x;3r">
      <field name="VAR" id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</field>
      <block type="text" id="RS{m|vjt~Vm2y?CYh(."> <field name="TEXT">Kein Schutz erforderlich</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="KoQO160P*4oN$4^@?nNp"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="$eZ?.YAkm~bEp+h+w]gs"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=".13r0{C67=xSeH,7x$Bu"> <field name="VAR" id="=^M8DHr?F3o8992onF=}">UV-Wert</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="HJr,Ly?CF7cw2grc{HF_"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="rP~[TTmnAL*sGDKD3o@1"> <field name="VAR" id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="(d0%*O9JE}@mrr.-3[gv"> <field name="TEXT">Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="P#IQTmD,zx*1Afe.N+@x"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Sz_cu})85D~1E,/MHaF1"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="ZjNx~U=Np42A6$$bvge="> <field name="VAR" id="=^M8DHr?F3o8992onF=}">UV-Wert</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="3)8EF{g./R;q,sjm4h@O"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="#/,!3jwQbulyWS4J}H3("> <field name="VAR" id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="q~n/yM+Y/!LLH{1l?ap">
      <field name="TEXT">Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme. Die WHO empfiehlt, mittags den Schatten zu suchen. </field>
      <block type="exec" id="OMwQ%7n75x_${4hBZ!c" inline="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field> <field name="LOG"></field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id="668Wbm%~rygt2*$8vPg">
      <field name="TEXT"></field>
      <block type="variables_get" id="6gg-WkzGFJiqCfwl@lx"> <field name="VAR" id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id=".V|0VVOY)Pf$w!21)S+L"> <field name="TYPE">true</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="lnv)UkZ70(0@KYW:f(Qj"> <field name="oid">admin.0.info.UV-Text</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id=";;ei{w51%hYrLQU6!~ZH"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="3$%I1Ju.xh%}W#dn)-+0"> <field name="VAR" id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="(,_HlvXu1sk5?*OcLZ@">
      <field name="NUM">100</field>
      <variables>
      </variables>
      Danke für Eure Hilfe vorab
      A Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ahnungsbefreit @ps1304 last edited by Ahnungsbefreit
        @ps1304 Das "Exec" hat in dem Script nix zu suchen, das wäre zum Ausführen eines Befehls in der Shell. Das "schreibe Objekt ID" musst Du noch mit dem richtigen Wert (der Text-Variablen) beschreiben, dann sollte es gehen
        • Asgothian
          Asgothian Developer @ps1304 last edited by
          @ps1304
          So weit weg von dem was du willst bist du nicht.
          • der "exec" block scheint unnötig. Damit würdest Du einen Systembefehl ausführen. Das willst Du laut deiner Beschreibung nicht.
          • der "Schreibe" Block kann also direkt unter den Falls Blöcken eingetragen werden.
          • Deine Falls Schleife funktioniert so nicht, da immer der letzte Fall angenommen wird. Da müssten also noch sonst Bäume rein.
          Damit sollte es dann gehen.
          Eine Verbesserung noch: Ich würde statt des Zeitplans das ganze einmal bei skriptstart durchführen und danach immer dann wenn der UV-Index wert geändert wurde. Also Z.Bsp. so:
          Wichtig dabei: der Baustein "state value" kommt aus dem "trigger" Bereich, und ist da mit "Objekt ID" vorbeuget, kann aber auf "Wert" umgestellt werden.
            ps1304 @Asgothian last edited by
            @asgothian cool danke dir - kannst du mir den Code noch zur Verfügung stellen?
            • Asgothian
              @ps1304
              Können schon. Selber nachbauen ist aber besser - dann findest Du die Sachen ggf. später auch mal selber. Und durch Fehler die Du dabei machst lernst Du dann vielleicht noch etwas.
              Deswegen habe ich den absichtlich weg gelassen.
              A.
                @asgothian fairer Punkt, will ich ja auch. Frage: wie bekomme ich den ersten "Punkt" im Blocky generiert?
                also: to UV Meldung with: UV-Index
                die Funktion nach - etwas tun - gib zurück habe ich gefunden
                • Asgothian
                  @ps1304 Ja, dann nimm den Baustein.
                  Umbenennen sollte einfach sein. Über das Zahnrad kannst du auch den "Übergabeparameter" UV Index definieren.Screenshot 2021-06-17 at 14.55.08.png
                  A.
                    @asgothian perfekt Danke für Deine Hilfe und "Motivation" :-)) - habe mal etwas gebastelt und getestet. Warte mal heute den Tag ab, ob das jetzt so funktioniert.
                    Das ist jetzt mein Bloky Script
                    Das Objekt "uv-index" beinhaltet die Zahl des UV-Wertes und wird per 2.tem Script gefüllt
                    Das Objekt "uv-text" wird mit dem Blocky berechnet und gefüllt
                    Mal schauen ob das so läuft
                    • BBTown
                      BBTown @ps1304 last edited by
                      @ps1304
                      wenn Du den Datenpunkt "UV-index" schreibfähig machst ("write" = "true") dann kannst Du das auch testen indem Du manuell Werte einträgst
                        ps1304 @BBTown last edited by
                        @bbtown hab ich gestern auch schon probiert - danke trotzdem. Das Script funktioniert :-))
                        Horst Böttcher Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @ps1304 last edited by
                          @ps1304
                          Ich ab schon vor Tagen versucht etwas ähnliches zu machen
                            <variables>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="W(z,yg-Ow^f7t{8WQK(s" x="-88" y="-62">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="E?[HmCB=0[zmvV},7AEX">
                                  <field name="oid">openuv.0.UV</field>
                                    <block type="controls_if" id="~j(!-iB/(W{x-w];CU%!" collapsed="true">
                                              <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#C0FFA0; text-align:center;"&gt;0–2&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;niedrig&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;Kein Schutz erforderlich.                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                        <block type="controls_if" id="KoQO160P*4oN$4^@?nNp" collapsed="true">
                                                  <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#F8F040; text-align:center;"&gt;3–5&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;mäßig&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                            <block type="controls_if" id="P#IQTmD,zx*1Afe.N+@x" collapsed="true">
                                                      <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#F87820; text-align:center;"&gt;6–7&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;hoch&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme.&lt;br&gt; Mittagssonne meiden.                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                <block type="controls_if" id="5aY6UDu1g(*_,~8y0)Z[" collapsed="true">
                                                    <block type="logic_compare" id="JJm@T!hf4IfCa7YvZ/*w">
                                                        <block type="variables_get" id="Mh}Hdf#:%VJ;P:TrFi%P">
                                                        <block type="math_number" id="MGFd}fUFz[D3x8TXGe3%">
                                                          <field name="NUM">10</field>
                                                    <block type="variables_set" id="y-)%r2HB6!^GOIm2/40q">
                                                        <block type="text" id="79M;KP(7:`,R1=iKOPdo">
                                                          <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#D80020; text-align:center;"&gt;8–10&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;sehr hoch&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden&lt;br&gt;                 &lt;p&gt;Den Aufenthalt im Freien zwischen 11 und 15 Uhr vermeiden; auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten.                 &lt;/p&gt;                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                    <block type="controls_if" id="LMpBq7kdOi+%%6{3-0%m" collapsed="true">
                                                        <block type="logic_compare" id="}_I?*{?[DIl_.@dPkYu)">
                                                            <block type="variables_get" id="zLI]@$|?ml3_wNKO)v8@">
                                                            <block type="math_number" id="#AbcvOG19]fPmt6Bt#?G">
                                                              <field name="NUM">11</field>
                                                        <block type="variables_set" id="y!2guum{^*z|e/^r]!lN">
                                                            <block type="text" id=")%/Z3Z)tLv)C*wAL7Z%D">
                                                              <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#A80080; text-align:center;"&gt;≥ 11&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;extrem&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden&lt;br&gt;                 &lt;p&gt;Die WHO rät, zwischen 11 und 15 Uhr im Schutz eines Hauses zu bleiben und auch außerhalb dieser Zeit unbedingt Schatten zu suchen. Auch im Schatten gelten ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut als unerlässlich.                 &lt;/p&gt;                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                          <value name="OID">
                                                              <field name="oid">0_userdata.0.Eigenescripte.uv</field>
                          in der objekten komme ich nur die meldung
                          paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @Horst Böttcher last edited by paul53
                            @horst-böttcher sagte: versucht etwas ähnliches zu machen
                            UV-Wert muss den Wert (unter "Trigger") des Datenpunktes erhalten, nicht die ID. Die Prüfung muss in dieser Reihenfolge auf > erfolgen, nicht auf <=.
                             <variables>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                     <block type="on_source" id="J}T{tJY(4iwQMYA.60$5">
                                               <field name="OP">GT</field>
                                                     <block type="controls_if" id="5aY6UDu1g(*_,~8y0)Z[">
                                                           <value name="OID">
                            • Asgothian
                              @ps1304 sagte in Hilfe für Dummy gesucht:
                              Freut mich das es funktioniert. Ich hoffe das das selber Bauen Dir auch etwas gebracht hat. Wenn du deinem Post jetzt noch ein [gelöst] mitgeben kannst wäre das toll 🙂
                              A.
                                @asgothian gerne - wie macht man das ?
                                  ps1304 @Horst Böttcher last edited by
                                  @horst-böttcher bei mir funktioniert das Blocky jetzt. Folgendes Setup:
                                  2 Datenpunkte: uv-index und uv-text
                                  Den DP uv-index befülle ich mit einem anderen Script
                                  Das aktuelle UV-Text Blocky als Bild und Code:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  <block type="comment" id="K.rfIskkC92GV5jo[=B" x="13" y="-2937">
                                  <field name="COMMENT">Schleife zur Berechnung des Schutz-Textes</field>
                                  <block type="procedures_defreturn" id="{E{kBl$;YA
                                  0QmyXKcW" x="13" y="-2912">
                                  <mutation>
                                  <arg name="UV-Wert" varid="=^M8DHr?F3o8992onF=}"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">UV-Text berechnen</field>
                                  <statement name="STACK">
                                  <block type="variables_set" id="sGgM;C,DVf+d
                                  kr(|,y)">
                                  <field name="TEXT">Kein Schutz notwendig oder bei (Null) keine Daten vorhanden</field>
                                  <block type="text" id="(d0%O9JE}@mrr.-3[gv">
                                  4oN$4^@?nNp">
                                  <block type="variables_set" id="rP~[TTmnALsGDKD3o@1">
                                  1Afe.N+@x">
                                  <block type="text" id="6[7:R|~91D6.15?%xg#">
                                  <field name="TEXT">zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden Die WHO empfiehlt, den Aufenthalt im Freien zwischen 11 und 15 Uhr zu vermeiden; auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten. </field>
                                  <block type="controls_if" id="-o:-WW!*|kol6I$NuB5D">
                                  <block type="logic_compare" id="dP{+mRH2=I}1vQixDmJ"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="NyQLu-Y]7@5^qjU^=@p-"> <field name="VAR" id="=^M8DHr?F3o8992onF=}">UV-Wert</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="^X|BbvE)jUeyrZt!441R"> <field name="NUM">11</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="AIO/FMg1?{O,J.+Cn!G!"> <field name="VAR" id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="fnTfvmXh#Zp~b2%Othul"> <field name="TEXT">zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden Die WHO rät, zwischen 11 und 15 Uhr im Schutz eines Hauses zu bleiben und auch außerhalb dieser Zeit unbedingt Schatten zu suchen. Auch im Schatten gelten ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut als unerlässlich. </field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="RETURN"> <block type="variables_get" id="Fx5J|,2m0gb+_O^^+Xk">
                                  <block type="comment" id="0:
                                  PN#0$+C8o]zCNrzf" x="13" y="-2487"> <field name="COMMENT">Trigger Update Schutztextes, "uv-index" wird von einem 2.ten Script befüllt</field> <next> <block type="update" id="|_^w6/@XKd,Tz)0pUyqp"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.uv.uv-text</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callreturn" id="-ko5Hhf{-p5=WSpJg?r">
                                  <mutation name="UV-Text berechnen">
                                  <arg name="UV-Wert"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                  <block type="get_value" id="T6U/a]AP#p5QYH$LPfp?">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.uv.uv-index</field>
                                  <block type="comment" id="F2Q$JDis6(3y+$/:`v:5">
                                  <field name="COMMENT">Trigger-ist "uv-index" geändert?</field>
                                  <block type="on" id="lMenhSHOGKfWB|isVq_3">
                                  <block type="comment" id="S+m9)ld4rL~Z6Zq8ex|V">
                                  <field name="COMMENT">"uv-text" Update mit Ergebnis Schleife</field>
                                  <block type="update" id="IZyLnqU$q6AvPjtUE(FA">
                                  <block type="procedures_callreturn" id="k:+t7T$zsS,Fn)16sv">
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                  <block type="on_source" id="#;X-;3BWR1qE{#Rw0k19">
                                  Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Horst Böttcher
                                    @ps1304
                                    bei mir jetzt auch
                                    @paul53 sagte in Hilfe für Dummy gesucht (gelöst):
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <value name="OID0">
        <value name="OID">
                                    524
