    4. Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself
      Andre R. @kitzelblitze last edited by
      @kitzelblitze 😂 😂 😂 nö direkt am Rollo kann ich ja hoch und runter fahren
        kitzelblitze @Andre R. last edited by
        @andre-r puh Glück gehabt... Und was ist dein Plan jetzt? Zigbee Schalter tauschen?
          @kitzelblitze Hab keinen Schalter ist in einer Routine gelaufen. Keine Ahnung was ich mache lief über 1 Jahr ohne Probleme.
            kaifu @arteck last edited by
            @arteck
            Habe das gleiche Problem. Bei mir geht es um den 9290019758 (SML002). Die Warnung kommt genau seit dem letzten Update (Februar), davor problemlos.
            Hab deinen Vorschlag versucht. Der Sensor kann leider nicht neu angelernt werden und bleibt beim "announce"-Vorgang...
            Hast du noch eine Idee? Danke.
            zigbee.1	2021-04-13 12:22:57.929	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
            zigbee.1	2021-04-13 12:22:40.889	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
            zigbee.1	2021-04-13 12:20:54.806	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
            zigbee.1	2021-04-13 12:20:42.620	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
            zigbee.1	2021-04-13 12:20:25.563	info	(12765) Zigbee: stop joining
            zigbee.1	2021-04-13 12:20:21.357	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
            zigbee.1	2021-04-13 12:19:44.940	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
            zigbee.1	2021-04-13 12:19:24.292	info	(12765) Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.1	2021-04-13 12:19:21.408	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
            zigbee.1	2021-04-13 12:19:15.803	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
            zigbee.1	2021-04-13 12:18:26.186	info	(12765) Zigbee: stop joining
            zigbee.1	2021-04-13 12:18:25.335	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
            zigbee.1	2021-04-13 12:18:19.007	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
            zigbee.1	2021-04-13 12:18:09.113	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
            zigbee.1	2021-04-13 12:17:58.721	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
            zigbee.1	2021-04-13 12:17:24.936	info	(12765) Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.1	2021-04-13 12:15:51.931	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
            zigbee.1	2021-04-13 12:12:32.500	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
            zigbee.1	2021-04-13 12:08:44.497	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
              H4lunkE @kaifu last edited by
              @kaifu
              Sind das nicht die bekannten Probleme mit den Hue Bewegungsmeldern? Hatte mit dem CC2652P und den Hue Indoor- und Outdoormeldern eigentlich nur solche Probleme. Manchmal nach Minuten, manchmal nach Tagen.
                kaifu @H4lunkE last edited by
                @h4lunke
                Nö, das Problem hatte ich eigentlich mit 2 verschiedenen Sticks gelöst (eigene Instanz an einem CC2531):
                im Forum aus 2020
                  cburghardt @kaifu last edited by
                  Ich kriege diese Meldung bei allen modkam zigbee Devices, egal ob sie direkt am Coordinator oder einem Router hängen. In der Shepherd DB sind sie korrekt aufgeführt.
                  Ich hatte versucht sie neu anzulernen und auch bei offenem Anlernmodus aufzuwecken - kein Unterschied.
                  Das Problem betrifft ausschließlich diese Geräte, somit vermute ich eher, dass es ein spezielles Verhalten der Firmware ist?
                    Bibo*13 last edited by
                    gibt es denn mittlerweile einen Lösungsansatz für die Device announced itself Meldungen?
                    Bei mir mir treten die jetzt über Wochen von den unterschiedlichsten Sensoren und auch Thermostaten auf.
                    Es ist halt nervig. Ja ich könnte die Warnungen abstellen. Aber das ist doch nicht der Sinn davon.
                    Für jeden Tipp der noch nicht hier gegeben wurde wäre ich sehr dankbar.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Bibo*13 last edited by
                      Die Untersuchung warum diese Meldungen verstärkt kommen ist aktuell wegen der herdsman Probleme zurück gestellt. das einzige was du tun kannst ist schauen ob ggf. das Funknetzwerk gestört wird, so das die Geräte sich vom Adapter abmelden.
                      Bitte auch das Verhalten des "available" states betrachten.
                      A.
                      B S H U 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Bibo*13 @Asgothian last edited by
                        @asgothian Ok. Danke. Dann schaun wir mal.
                          stenmic @Asgothian last edited by
                          @asgothian ein Lösung würde mich auch interessieren (nachdem die anderen Probleme gelöst sind)
                          Habe dieses Phänomen auch und es tritt nur bei BWMs auf (HUE und Sonoff)
                            hene42 @Asgothian last edited by
                            @asgothian Hallo, bei mir das gleiche, HUE Bewegungsmelder.
                            Danke.
                            arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @hene42 last edited by arteck
                              @hene42 die hue bwm melden sich öffters vom Netz ab.. warum auch immer.. dann kommen die wieder.. ist bekannt
                              S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @hene42 last edited by
                                @hene42
                                Kannst du bitte prüfen ob die Geräte über einen Router mit dem Koordinator verbunden sind.
                                A.
                                  stenmic @arteck last edited by stenmic
                                  @arteck es sind nicht nur die hue. Der Sonoff verhält sich auch so.
                                    Ahnungsbefreit @arteck last edited by Ahnungsbefreit
                                    @arteck das macht meiner auch. Die anderen BWM von Ikea und Lidl machen das nicht
                                      stenmic @Ahnungsbefreit last edited by
                                      @ahnungsbefreit wie ist der von Ikea von der Reaktionszeit. Bist du zufrieden.
                                        Ahnungsbefreit @stenmic last edited by
                                        @stenmic Langsamer als die beiden anderen aber für eine einfache Lichtsteuerung reicht's
                                          hene42 last edited by hene42
                                          @asgothian said in Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself:
                                          @hene42
                                          A.
                                          @asgothian Hallo, einer ist über Koordinator verbunden und einer direkt.
                                          Danke.
                                          • U
                                            UnNamedGER @Asgothian last edited by
                                            Ich habe das selbe Problem mit einer Hue Lampe die bei mir an der Auffahrt ihre Dienste verrichtet und das "Announced itself" immer schön sichtbar macht indem sie mit voller Helligkeit leuchtet, obwohl sie gedimmt oder aus sein sollte
                                            A.
                                            Ich habe über Nacht versucht das Einschalten auf volle Helligkeit "abzufangen" indem ich nach einem geänderten "Available" state suche, leider taucht im log keine meiner Meldungen auf, die ich für den Fall eingestellt hatte
                                            (es ist die HueWhite_AuffahrtVorne, die ich zur besseren Sichtbarkeit etwas aus der mitte herrausgezogen habe)
                                            40
                                            5895
