Bitte um eure Einschätzung. Sanierung EFH Smarthome neu.
@mädelhaus
Wieso durcheinander. Genau für solche Fälle ist doch der ioBroker da.A.
@mädelhaus sagte in Bitte um eure Einschätzung. Sanierung EFH Smarthome neu.:
CCU3 eigentlich nur, damit ich nicht noch viel Umwege laufen muss.
ist ok!
Aber umwege sind es nicht.
piVCCU3 läuft bei mir sogar auf einem Tinkerboard
und enthält die Original CCU3-Firmware
vom gleichen Autor (Alexander Reinert) gibt es auch noch debmatic, die auf deinem NUC laufen könnte, dann brauchst du das Funkmodul und eine USB-Platine.Aber lass dich nicht durch uns von zu vielen Ideen verwirren!
Zu viel Durcheinander?
Wie Asgothian schon schrieb ist genau dieses "Durcheinander" die Domäne von ioBroker.
ioBroker ist "nur" eine Middleware, die dazu dient, eine gemeinsame Bedienung von verschiedenen Systemen zu ermöglichen -
Kennst Du die Senic-Taster für Gira?
Batterielos und angeblich auch Zigbee geeignet. Und passen zum Schaltersystem.
Dann könnte man die noch für die schwierigen Stellen nutzen, oder?
Hihi. Genau das meinte ich. Für euch ist das alles so easy und ich bin echt tief beeindruckt.
Ich würde mich freuen wenn ich irgendwo ein bisschen Plug and Play habe.Ich sehe dank eurer Hilfe schon viel klarer. Ich würde gerne nachher mal zusammen schreiben, wie ich mir das weiter denke.
Es wäre so großartig, wenn ihr mir dann wieder euren Input gebt.
Wahnsinn, eigentlich müsste man euch hierfür gut bezahlen. Ich kann es leider nur mit meinem Dank! Dankeschön! -
Batterielos und angeblich auch Zigbee geeignet.Die Taster Modul selbst kommen von EnOcean und sind schon ewig am Markt. Die wurden für Zigbee angepasst, sind aber noch nicht so verbreitet.
Ich hab die EnOcean Variante schon seit ein paar Jahren in Benutzung und bin damit sehr zu frieden. Wenn die Zigbee genau so zuverlässig funktionieren wie die EnOcean sind sie sehr zu Empfehlen, weil die Wirklich ohne Batterie auskommen.
Super. Danke!
Enocean ist mir ein Begriff. Hatte mich gewundert, dass es das jetzt für Zigbee gibt. Batterielos finde ich nämlich auch prima, wenn es geht.
https://stadt-bremerhaven.de/friends-of-hue-lichtschalter-von-senic-gira-ausprobiert/
Ihr werdet lachen. War gerade bei ner Freundin. Die hat sich das Ding gekauft, weil sie nicht wusste, dass das kein normaler Schalter ist. Ich sehe es, nehm es mit.
Und gerade jetzt.. in 30 Sekunden an den Conbee angelernt. -
@mädelhaus Dann kannst du ja jetzt einziehen
Hahaha. Ja genau. Gibt ja nen Schalter
Naja bisschen mehr wird noch kommen.
Stand jetzt:
Wo normaler Schalter reicht, bleib ich mal dumm home. (Brauch ja im HWR keine Lichtstimmung oder so. Im Bad allerdings auf jeden Fall)
CCU3 rein. Wollte ich für die Heizkörper eh überlegen. Dann heute Abend mal nachschauen lassen, wie es mit Dosentiefe und Neutralleiter aussieht. Hier dann Dimmaktoren HM oder HM ip rein.
Wo es gar nicht anders geht, neue Leitung verlegen lassen.
Für die Sonderlocken weiterhin Nuc mit Zigbee und dann vielleicht die Senic zum Steuern.
Iobroker managed mir dann die Sachen, die sinnvoll sind. Sinnlose Verknüpfungen gibt es eh nicht (also keine "Schalt die Heizung hoch, wenn die Überwachungskamera sieht, dass ich nackig durchs Haus flitze")
Im Keller dann wie gehabt: Netzwerkschrank mit USV und Switch und Nas. In jedem Stockwerk je ein Unify AP.Ich denke so kann ich Kosten und Zeitaufwand im Rahmen halten.
Mit der Zeit könnte ich dann die "normalen" Elemente smarter machen.
Dann muss ich nicht überall die teuren Hue-Teile rein nehmen, sondern bin sehr unabhängig vom Hersteller.
Hört sich das nach einem Plan an?
Dann muss ich mich halt nur noch HM schlau machen und hoffen dass ich bei der Verknüpfung von HM zu Zigbee über Iobroker keinen Denkfehler gemacht hab.
Und wahrscheinlich schlagt ihr jetzt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt... Du hast aber noch folgendes vergessen... Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Seit gestern hier hab ich mehr kapiert als die Woche allein.
DANKE! -
Seit gestern hier hab ich mehr kapiert als die Woche allein.Aber sicher doch.. da ist doch noch
Nein im Ernst. Das hört sich nach einem soliden Plan an.
Erst mal das so umsetzen, und den Rest Scheibe für Scheibe dazu legen. Thema Überwachungskamera und Erkennung der Bekleidung - vielleicht weniger die Heizung hoch gehen als die Jalusieen schliessen
Thema Zigbee stimme ich Dir zu. Ich setze nur an einer Stelle ausschliesslich Hue ein - da wo ich sauber Farbe haben will. Ich musste (leider) feststellen das bei den günstigen Farbleuchten die ich probiert habe die Farbe die bei einer bestimmten Einstellung heraus kommt nicht unbedingt zusammen passt - auch nicht bei zwei in der Theorie gleichen Birnen.
Das ist bei Hue deutlich besser.
Ansonsten würde ich vor dem Kauf von Zigbee Geräten auf die Kompatibilität achten. Nicht alles spielt freundlich mit allem anderen zusammen.
Als letzter Hinweis noch - Vorsicht bei den Osram Komponenten. Osram hat zigbee eingestellt, das was es noch gibt ist abverkauf von Lagerware. Und zumindest bei den Steckdosen ist die Qualität.. seltsam. Meine laufen nur so 6 Monate stabil, dann muss ich alle einmal zurück setzen, dann leben sie wieder 6 Monate
In diesem Sinne - willkommen beim ioBroker. Auf das Du damit viel Freude haben wirst.
A.
Stimmt, da muss ich @Asgothian Recht geben. Ich habe bei mir mitlerweile alles von Osram ersetzt - Leuchtmittel entweder durch Müller Tint oder Philips Hue (die laufen auch über den Zigbee-Stick bei mir fast alle). Die Stecker hab ich auch entsorgt und mir Blitzwolf gekauft. Die messen auch noch Strom und sind bisher viel solider beim Ein- und Ausschalten.
Lieben Dank.
Hue wäre für mich auch gerade nur wegen der Farbe wichtig.
Ich will z.B. eine umlaufende Lichtvoute mit ambienlight strip und integrierten Downlights.
Das soll dimmbar sein. Aber die Downlights brauchen keine Farbe. Auf der gesamten Strecke werden es ca. 20 GU10 sein. Wenn ich das alles mit Hue machen wollte wäre ich ja arm. Und Philips hat tolle Non-hue Led warmwhite, die ich dann über trafo oder aktor ansteuern würde.
Das ist dann der Unterschied zwischen 600 Euro und 200 Euro.
Das sind schon meine APs
Der Post war mir durchgerutscht. Diese kenne ich noch nicht - aber sie sind zumindest interessant.
@mädelhaus Da sollte man nicht sparen. Lieber mehr ausgeben und dann dafür für die Zukunft gesichert.
