    5. Variable Zeitsteuerung von Schaltimpulsen
      Ahnungsbefreit @Homoran last edited by
      @homoran Du erstellst Dir je eine Liste für die Feuchte, die Dauer und die abzufragenden Datenpunkte und iterierst dann über die Liste(n).
        Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit sagte in Variable Zeitsteuerung von Schaltimpulsen:
        Toll - so eine Antwort hat mir gerade noch gefehlt 😂
        Du überschätzt meine Fähigkeiten bei weitem!
        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Variable Zeitsteuerung von Schaltimpulsen:
          Aber genau die Lösung deines Problemes... 😇
          Um es variabel zu halten solltest du deine Werte zuerst einmal in Objekten ablegen. So kannst du sie bequem per VIS etc. ändern und in deinem Blockly abfragen.
          ...und man nimmt dafür zB. Listen/Arrays wie zB. Dauer = [30, 60, 20] oder Feuchte =[91, 12, 40]
          Diese Liste "grast" man dann ab 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
            @sborg sagte in Variable Zeitsteuerung von Schaltimpulsen:
            glaube ich euch auf's Wort!
            Aber das wäre erst der Stoff für die Oberstufe.
            dafür hatte ich jetzt die Variablen angelegt, die wollte ich (wie in den Adaptereinstellungen) ja nicht dauernd ändern.
            ok - dann sehe ich mir die Listen mal näher an, das iterieren ist mir schon ein Begriff, habe es nur noch nie selber umgesetzt.
            • SBorg
              @homoran Du kannst die Listen natürlich auch fest im Blockly eintragen.
              Dann fängt man mit dem 1. Listeneintrag an und ackert sich bis "zur Länge" (=Anzahl der Listeneinträge) der Liste durch. Dann kannst du auch einfach weitere Kreise hinten anhängen. denn durch die Listen arbeitest du nur noch mit einer (oder bei zwei Listen eben mit 2 usw.) Variablen, die immer durch den Listenwert ersetzt wird.
              Man kann zwar auch alles in eine Liste packen, dass wird aber schnell unübersichtlich und fehleranfällig 😉
                @sborg Danke!
                aber ich glaube, der Teil ist mir noch halbwegs verständlich.
                Mein Problem (Denkknoten) ist es, wie ich den Teil nach der Iteration ausführe, in dem ich die Kreise (die ich jetzt mit variablen auf true/false setze und deren geplante Laufzeiten aussetzen/überspringen kann.
                  @homoran Im Prinzip so:
                  Allerdings ist der Teil Deines Scripts mit den true/false und warte noch irgendwie unlogisch. Wie soll sich den das Script verhalten?
                  Auch die Pause da unten und das leere "Falls" sehen optimierungsfähig aus
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by Homoran
                    und nur darum geht es mir!
                    das iterieren hatte ich ja schon verstanden, bei vielen Kreisen ist das mit Sicherheit eleganter, hier komme ich noch mit den Variablen aus.
                    Der letztere Teil (der noch gar nicht da steht) ist es der mir Kopfzerbrechen bereitet.
                    Ich möchte die Kreise nacheinander schalten, jeweils für die vorausgewählte Dauer.
                    Aber wenn die Erde im Kreis 1 noch feucht genug ist will ich diesen Kreis überspringen und direkt mit Kreis 2 beginnen.
                    Daher kann ich nicht einfach die Dauern als Timeout addieren, sondern muss irgendwie die Timeouts dynamisch füttern.
                    Die Steuere Blöcke kommen dann natürlich in den Timeout Block
                    paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                      @homoran sagte: wenn die Erde im Kreis 1 noch feucht genug ist will ich diesen Kreis überspringen und direkt mit Kreis 2 beginnen. Daher kann ich nicht einfach die Dauern als Timeout addieren, sondern muss irgendwie die Timeouts dynamisch füttern.
                      Vorschlag (nur Teil mit Auswertung der 4 Listen):
                        @homoran So?
                          So?
                          nicht wirklich, da müssen noch Zwischenschritte für jeden möglichen Kreis rein.
                          Dein Vorschlag würde ja nur die Gesamtdauer berechnen, oder?
                          Hier noch mal für Kreis 1 und 2 (statisch)
                          Jetzt noch der dritte dazu und dabei auch die Möglichkeit bedenken, dass nur 1+3 laufen 😞
                          @paul53 sagte in Variable Zeitsteuerung von Schaltimpulsen:
                          Danke!
                          darum geht es mir - sehe ich mir nachher am PC an!
                            @paul53 sagte:
                            Jetzt ist das natürlich wieder ein typisches Paul-Blockly 😂 und somit etwas schwerer verdaulich.
                            sehe ich es richtig, dass du im Prinzip die Funktion nochmal innerhalb der Funktion im timeout aufrufst und damit "den Start der zweiten Verzögerung" auch um das erste timeout verzögerst.
                            Dadurch brauchst du keine Rechnungen mehr?
                            Das hatte ich auch vor, wusste aber nicht wie 😢
                            An eine Funktion hatte ich natürlich nicht gedacht
                            paul53 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @homoran Nein, das sollte schon funktionieren, egal ob einer oder alle oder mehrere Kreise geschaltet werden. Aber Du kannst natürlich gerne auch mit Paul's Vorschlag weiterarbeiten, der ist ja hier der Blockly/JS Guru.
                                Da wundere ich mich auch immer wieder, wo der noch was aus dem Hut zaubert.
                                Dann seh ich mir das noch mal intensiver an, ich will es ja auch verstehen und lernen
                                  @homoran sagte: die Funktion nochmal innerhalb der Funktion im timeout aufrufst und damit "den Start der zweiten Verzögerung" auch um das erste timeout verzögerst.
                                  So ist es.
                                    So ist es.
                                    Danke!
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
                                      Jetzt ist das natürlich wieder ein typisches Paul-Blockly und somit etwas schwerer verdaulich.
                                      Schwer verdaulich und auch mit Vorsicht zu geniessen. So wie @paul53 es geschrieben hat ist es sauber. Allerdings nutzt es eine "Rekursion", sprich das aufrufen einer Funktion aus genau dieser Funktion heraus. Das kann je nach Situation und Aufbau auch mal schief gehen (unsichtbare Endlosschleife und seltsames Verhalten)
                                      Bitte nicht falsch verstehen - das Skript so ist gut und sollte gehen. Es geht nur darum das man bei Funktionen die sich selber aufrufen genau aufpassen muss damit am Ende alles passt.
                                      Ich hätte das Skript mit einem Hilfs-State zusammen aufgebaut, der auch dafür sorgt das das Skript auch bei einem Neustart 'weiter' bewässert:
                                      Überall da wo nur "object ID" steht ist der von hand anzulegende Steuerstate gemeint.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                        @asgothian Auch dir einen großen Dank!
                                        jetzt sind wir doch weit über den Tritt gegen das Schienbein hinaus - war aber auch nötig.
                                        da wäre ich nie drauf gekommen.
                                        Ist alles weit über meinem momentanen Horizont.
                                        Aber ich denke ich werde @paul53 s und dein ( @Asgothian s) Skript mir mal ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen.
                                        vielleicht kann ich es doch vollständig nachvollziehen.
                                        Dann hat es die Lernkurve stark beschleunigt
                                        • Asgothian
                                          Dann hätte ich das Ziel erreicht weswegen ich diese Option gepostet hab. 🙂
                                          112
