    4. Milight error "main->::TypeError: Cannot read ..."
      tklein last edited by
      leider kan ich meine milight iboxen nicht mehr via iobroker steuern.
      Der Adapter ist zwar grün, aber folgender error erscheint für jeden der 4 Adapter im Log:
      main->::TypeError: Cannot read property 'val' of null
      Sehr viele Datenpunkte sind auch leer:
      Vielleicht mag mir da jemand helfen.
      Thomas
        crunchip Forum Testing Most Active @tklein last edited by
        @tklein nimm mal die v 1.2.1
          tklein @crunchip last edited by
          @crunchip stable ist die version noch nicht, oder?
          Sonst würde er mir bei Aktualisierungen angezeigt werden.
          Thomas
            @tklein nein, musst von git laden
              @crunchip leider das gleiche:
                crunchip Forum Testing Most Active @tklein last edited by crunchip
                @tklein funktionieren sie denn noch über die App?
                wie sieht denn die config aus, hat sich vllt die Ip der Bridge geändert?
                oder mal probieren, die Lampen aus den Objekten zu löschen und Adapter neu starten
                  @crunchip habe die Datenpunkte gelöscht. Jetzt kann ich einige wieder steuern,
                  Nur hat er jetzt bei einigen Zonen icht alle Datenobjekte angelegt, obwohl die alle identisch konfiguriert sind.
                    @tklein welche milight iboxen bzw Geräte/Lampen sind das denn überhaupt und wie oben gefragt, die config dazu
                      @crunchip
                      hier die EInstellungen:
                      system.adapter.milight-smart-light.0 (1).json
                      Die restlichen Datenpunkte haben sich inzwischen eingefunden. 🙂
                      Jetzt aktualisiert sich leider nur nicht der rgb wert. habe da immer #000000 oder #ffffff drinstehen, auch wenn ich ich die Farbe per App ändere.
                        @tklein einzig was bei mir unterschiedlich ist, das ich Befehlswiederholung1 und Pause 50 ms habe, jedoch sehe ich laut deiner config, daß du immer noch auf v1.2.0 bist. Welchen Typ von Empfänger hast du?
                          @crunchip RGBWW Controller
                            @tklein sagte in Milight error "main->::TypeError: Cannot read ...":
                            RGBWW Controller
                            ich habe z.b. Fut038 angeschlossen, Typ Zone Rgb+CCT
                            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • carsten04
                              carsten04 Developer @crunchip last edited by
                              @tklein Problem gelöst, oder klappt immer noch nicht?
                                tklein @carsten04 last edited by
                                @carsten04 nee klappt leider noch nicht. Habe jetzt erstmal mein alter python-script reaktiviert, um die controller zu steuern.
                                konnte lange hier nicht posten. gab immer einen fehler 😞
                                • carsten04
                                  carsten04 Developer @tklein last edited by
                                  @tklein Z.Z. sind keine größeren Probleme bekannt. Setz doch die Instanzen noch einmal neu auf und stelle sicher, dass alle Objekte aus dem Objektbaum vorher gelöscht wurden.
                                    @carsten04 die configs kann ich danach aber hochladen, oder? ist sonst viel manuelle konfiguration
                                    crunchip carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tklein versuch doch erstmal eine Lampe anzulegen, ob's funktioniert, wenn ja, dann die config einspielen.
                                      • carsten04
                                        carsten04 Developer @tklein last edited by carsten04
                                        @tklein Kommt darauf an von welcher Version Du kommst. Schau mal hier in die Doku (unter Versionshinweise), da habe ich eigentlich alles Wichtige reingeschrieben.
                                        208
