    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Rushmed last edited by
      @rushmed Nein, hast du nicht. im Issue steht auch bereits das daran gearbeitet wird, aber das es noch dauern wird da es aktuell eine deutlich grössere Baustelle gibt.
      Wenn Du magst kannst Du dich da aber auch selber heran wagen. Das Problem ist das die Definition der states über die exposes nicht zu den Nachrichten des Herdsman passt.
      A.
        Rushmed Most Active @Asgothian last edited by
        @asgothian Klingt interessant, was kann ich tun?
        • Asgothian
          @rushmed
          • Fork vom Zigbee-Adpater auf Github erstellen
          • Prüfen wie durch die Funktion(en) unter lib/exposes.js die Datenpunkte der Fernbedienung angelegt werden, und auf welche Nachrichten diese reagieren
          • Code anpassen
          • zum test bei Dir installieren, testen
          • rinse- repeat bis das Zielergebnis erreicht ist.
          • Wenn es läuft: PR gegen den Hauptadapter stellen
          • Wenn es nicht läuft / nicht zum laufen zu bekommen ist - im Issue auf Github posten was du versucht hast und an welcher Stelle du hängst.
          A.
          Note: Programmierwissen in JS ist notwendig. Du wirst dich auch in die Arbeitsweise des codes einarbeiten müssen. Das ist nicht in einer Stunde erledigt.
            @asgothian Puuh, da bin ich raus.
            • Asgothian
              @rushmed sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
              Das hatte ich schon befürchtet. Jetzt ist hoffentlich auch klar warum das nicht 'mal eben' gemacht ist.
              A.
              R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @asgothian Mir ist schon klar was ihr hier alle leistet!
                Falls ich irgendwie behilflich sein kann, zum Testen oder hier und da mal ne Zeile in einer Datei ändern stehe ich bereit. 👷
                • SBorg
                  @ilovegym Läuft der "Tuya TS0215A_sos" bei dir mittlerweile eigentlich?
                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @SBorg last edited by
                    @sborg sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    leider nicht, hab alles ausprobiert, was @Asgothian mir empfohlen hat, er wird erkannt, verbindet sich, die Datenpunkte werden angelegt, aber anscheinend sendet er was, das nicht ausgewertet werden kann oder so..
                    Im Debuglog find ich nichts..
                    Zur Zeit fällt mir da nix dazu ein.. muss aber auch mit der V1.5.6 nochmal testen, meine Tests ware noch mit der 1.4.x..
                    Ansonsten läuft das superstabil hier, 181 devices am Zigbee, geile Sache.. 😉
                    K SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kueppert @Neuschwansteini last edited by Kueppert
                      @ilovegym zeig nochmal deine Netzwerk-Karte, will nochmal neidisch werden ^^ und sehen, an welchen Repeatern sich deine Geräte verbinden
                      Läuft seit dem 11.6. und sieht bei mir (immer) so aus:
                      Ich werde mal versuchen, alle roten Sensoren nahe an einen Repeater zu bringen und dort neu anzulernen über den Repeater wenn das geht...
                      K Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        klassisch Most Active @Kueppert last edited by
                        @kueppert wie bekommt Ihr den immer diese lesbaren Graphiken? bei mir sieht das immer nur recht schematisch aus. Zigbee-Netmap-202106.png
                        So lange alles läuft braucht man es ja nicht wirklich und die schematische Darstellung gibt einen groben Eindruck.
                        Aber wenn man es zur Fehlersuche nutzen müßte, würde es mühselig.
                          Kueppert @klassisch last edited by Kueppert
                          @klassisch so:
                          PS: was sind das für Repeater bei dir, an denen sich die Geräte verbinden?
                            @kueppert "siblings". Einmal hats funktioniert, dann nicht mehr.
                            Meine Repeater sind
                            • ikea Floalt Panel. Mittlerweile mind 1 pro Raum, dauerbestromt. Ich denke, die bringen die Stabilität.
                            • Sirene
                            • Blitzwolf leistungsmessender Zwischenstecker
                            • Sonoff UP Schaltaktor
                            Von den Blitzwolfs habe ich noch nachgeordert. Mal sehen, ob ich dann den Wirkungsbereich weiter in den Garten vergrößern kann. Habe den Automower an einer Shelly. Die werde ich mal durch eine Blitzwolf ersetzen.
                            • Neuschwansteini
                              Neuschwansteini @Kueppert last edited by
                              @kueppert
                              hmm ist ja nur ne Momentdarstellung, kannst aber mal gerne nachzählen, obs wirklich 181 Devices sind.. 😉
                              zeigt zwar n paar als nicht verbunden an, sind se aber doch, funktionieren auch...
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
                                @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                Noppe, ich nutze die 1.5.6 und geht damit nicht.
                                Ich habe noch weiter getestet und gepatcht, bekomme es aber mit meinem beschränkten Wissen nicht hin, zumindest sieht so alles gut aus. IMHO schlägt bei den Exposes die Zuordnung fehl, denn nicht mal der wohl doch sehr rudimentäre Batterielevel funktioniert.
                                Durch die Art des Gerätes bin ich auch auf Funktionstüchtigkeit angewiesen. Ich werde noch mal auf einer anderen Maschine direkt den Zigbee2MQTT probieren ob es damit geht. Wäre dann aber blöd, da dann bspw. NodeRed nötig wäre, ich zwar noch einen CC2531 mit ZStack 3.0 rumliegen habe (damit lässt sich der Tuya aber noch nicht einmal pairen...) und extra noch ein CC26X2R1 ist auch nicht gerade prickelnd 😞
                                • Neuschwansteini
                                  @sborg
                                  ok, wie bei mir auch... ich hab noch n HS1EB (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS1EB_HS1EB-E.html) der mag auch nicht.
                                  Zum Glück brauch ich die zur Zeit nicht, war mehr Vorsorge zum testen gedacht..
                                  Ich habe auch noch einen CC26X2R1 rum liegen, vielleicht setze ich da mal n LXC auf zum testen mit Zigbee2mqtt, mal schauen wie ich Zeit habe und das Wetter so ist... ,-)
                                  • SBorg
                                    @ilovegym
                                    Immerhin kann man ihn auslesen. Gibt auch noch andere Werte. Werde es dann trotzdem mal mit Z2M probieren.
                                      arteck Developer Most Active @SBorg last edited by
                                      @sborg mach ..wird dir aber nix bringen..da z2m auch auf herdsman basiert
                                      das z2m nuttt wie wir exposes..
                                      aber probier aus.ist schnell installiert
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                                        @arteck Irgendwo muss ich halt mal ansetzen.
                                        Lt. Issue wurde der bei herdsman gefixt, also mal schauen ob das auch so ist 😉
                                        Da man bei den SOS-Tastern auch nicht viel Auswahl hat und der Heiman ebenfalls nicht geht, kann man leider auch schlecht auf was anderes ausweichen.
                                        Greifen die Dev-Tools eigentlich auch via exposes zu? Denn dort bekomme ich bspw. die Batterie ausgelesen.
                                          craysee last edited by
                                          bei mir wird leider auch nicht mehr der Stick verbunden. Ich habe die Neuinstallation über Git wie oben beschrieben, schon durchgeführt. Es gibt die benannten Probleme mit der PanID. Das Log zeigt mir für den Adapter eine 5-stellige Zahl an. Wenn ich diese im Adapter eingebe, kommt die Meldung, dass diese das falsche Format hat. Was mir noch aufgefallen ist, im Adapter steht beim Kanal nichts.
                                          zigbee.0
                                          2021-06-19 19:53:33.408	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                          zigbee.0
                                          2021-06-19 19:53:33.407	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                          zigbee.0
                                          2021-06-19 19:53:33.407	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                          zigbee.0
                                          2021-06-19 19:53:33.407	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                          zigbee.0
                                          2021-06-19 19:53:33.406	error	**- Channel List: configured=11, adapter=**
                                          zigbee.0
                                          2021-06-19 19:53:33.406	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                          zigbee.0
                                          2021-06-19 19:53:33.405	error	- Extended PAN ID: configured=00124b001940c0bc, adapter=0000000000000000
                                          zigbee.0
                                          2021-06-19 19:53:33.405	error	- **PAN ID: configured=6755, adapter=65535**
                                          zigbee.0
                                          2021-06-19 19:53:33.404	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                          Kann mir jemand helfen?
                                          Cray
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @craysee last edited by
                                            @craysee
                                            Aktuell ist die einzige Chance ein backdate auf 1.4.1.
                                            Bitte auch einen Post mit dem Log in diesem Issue auf Github machen. Wichtige Daten sind:
                                            • Welcher Koordinator (genau)
                                            • Welche Firmware (genau)
                                            • Wenn möglich (als Datei) ein Dump des NVMemory des stick (Anleitung wie man den dumpf ist im Issue hinterlegt.
                                            Es scheint ein generelles Problem mit einer bestimmten Art von Koordinatoren zu geben. Das müssen aber diejenigen bearbeiten die sich mit der Koordinatorfirmware auskennen.
                                            A.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111076
