    5. Abbruch von und doppelte Sprachausgaben
    • padrino
      padrino Most Active @maxpd last edited by
      @maxpd
      Jo, das ist SSML. 😃
      Gibt es einen Grund, wieso Du nicht den Alexa2 Adapter nutzt?
      (Wie gesagt, von sayit hab ich Null Plan 🤷)
        maxpd @padrino last edited by maxpd
        @padrino Habe jetzt noch eine Pause Funktion gefunden, die ich statt der Timeouts verwende und es scheint so, als würde die Pause immer ab Beginn des vorangegangenen Timeouts zählen und nicht ab der vorhergehenden Aktion.
        An den Alexa2 Adapter hatte ich noch nie gedacht, da ich kein Alexa nutze.
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          @maxpd sagte in Abbruch von und doppelte Sprachausgaben:
          Ah, ok, macht Sinn. 😌
          Darf ich fragen, wie dass dann mit der Sprachausgabe funktioniert, wer ist dafür zuständig?
          Interessiert mich, wie das auch "anders" geht. 😃
            @padrino Habe 4 Sayit Instanzen laufen. 3 davon sprechen einzelne Google Home Minis an und der 4. eine Google Home Mini Gruppe.
            Im Sayit Adapter nutze ich Amazon Polly.
              maxpd @maxpd last edited by
              Leider funktioniert es doch immer noch nicht. Die Inzidenz wird meist doppelt ausgesprochen, die Temperatur dafür ab und zu abgebrochen und die Lautstärke zwischen der Temperatur und der Inzidenzsprachausgabe wird auch geändert.
              padrino crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                @maxpd
                Wie gesagt, mit sayit kenn ich mich leider nicht aus... 😞
                Aber Du könntest evtl. mal versuchen, ob's was bringt, den zweiten timeout mit in den ersten (ans Ende) zu packen, dann natürlich nur mit 10 Sekunden? 🤔
                  @padrino Alles schon getestet. Siehe Screenshot eingangs.
                  Dann nur mit 10 Sekunden stolpert auch, ich glaube die Timeouts beginnen immer mit dem Trigger.
                  • padrino
                    @maxpd
                    Manchmal steckt der Fehler auch ganz woanders.
                    Evtl. mal das komplette Skript zeigen?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @maxpd last edited by dslraser
                      <break time="3s"/>- make a pause for x seconds (max 10 seconds).
                      Aber ich glaube damit verlasse ich dann Blockly.
                      Ich mache auch nichts mit Sayit, aber bei ssml im Alexa2 Adapter kann man so etwas in die Textbausteine im Blockly mit einbauen.
                        @maxpd Verstehe ich euch richtig, dass ich auch den Alexa Adapter verwenden kann um damit Sprachausgaben an meine Home Minis zu übertragen oder habt ihr einfach alle Echos?
                        • padrino
                          @maxpd
                          Ich glaub, wir haben "alle" Echos. 😉
                            crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by
                            @maxpd pack doch mal alles zusammen in einen Text, anstatt es aufzuteilen
                              maxpd @crunchip last edited by
                              @crunchip Ja muss ich dann wohl. Dann rattert der allerdings ohne Pause runter. Das wollte ich damit vermeiden. Ich mache mal ein Feature Request beim Sayit Adapter auf
                                crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by crunchip
                                @maxpd gerade mal auf git nachgelesen, wenn man polly verwendet
                                Die nützlichsten Funktionen:
                                <break time="3s"/>- Machen Sie eine Pause für x Sekunden (max. 10 Sekunden).
                                <emphasis> big </emphasis> - Betonen Sie ein Wort.
                                <prosody volume="+6dB" rate="90%">I am speaking this</prosody> - Geschwindigkeits- und Lautstärkeparameter steuern.
                                <say-as interpret-as="digits">12345</say-as> - Sagen Sie jede Ziffer einzeln.
                                Mehr Infos .
                                  @crunchip Ja, Polly nutze ich. Allerdings sieht das hier nach JS aus, ich nutze Blockly pur. Dafür gibts keine Bausteine.
                                  • dslraser
                                    Habe ich weiter oben schon geschrieben. Du kannst versuchen diesen "Code" in Deine Textbausteine (also in Deine Ansagen) mit rein zu packen. So geht es jedenfalls bei ssml.
                                    Packe mal so ein Beispiel in Deinen Text (Blockly Textbaustein) der angesagt werden soll.
                                    Das ist eine Testansage<break time="5s"/>- Der nächste Satz kommt jetzt fünf Sekunden später.
                                    Hier steht was zu ssml (auch Polly)
                                    https://forum.iobroker.net/post/18693
                                      maxpd @dslraser last edited by
                                      @dslraser Ahh, das wäre cool wenn das funktionieren würde. Aber habe es auf diese beiden Varianten probiert, ohne Erfolg:
                                      Der spricht den Code einfach mit aus ^^
                                      • Winni
                                        Winni last edited by
                                        Hallo in die Runde, ich habe mit dem gleichen Problem gekämpft. Das hier ist meine Lösung:
                                        Geht wahrscheinlich auch eleganter als das was ich fabriziert habe 😉 aber es funktioniert.
                                        M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          maxpd @Winni last edited by
                                          @winni HAHAHA Winni, nach dem letzten Link von @dslraser hatte ich mir genau das Vorgehen auch noch als Alternative herausgepickt und dachte auch: sehr unelegant :D. Aber wenn sich der Aufwand bei dir gelohnt hat schließe ich es doch nicht ganz aus.
                                          Winni dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Winni
                                            Winni @maxpd last edited by
                                            @maxpd so hört es sich an:
                                            audio_2021_06_19_17_03_06.mp3
                                            1458
