    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    • Asgothian
      Asgothian Developer @canim last edited by Asgothian
      @canim sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
      @asgothian gib es da evt eine Anleitung für?
      Wenn eine Anleitung dafür notwendig ist um
      • zuerst deconz / phoscon mit einem Conbee II korrekt einzurichten (was ja bereits geschehen ist)
      • dann den Zigbee Adapter zu installieren und mit einem weiteren Koordinator (Nicht der Conbee II der an deconz hängt) zu konfigurieren
      • und dabei sicher zu stellen das die Einstellungen in Phoscon und Zigbee-Adapter unterschiedlich sind
      Ja, da fehlen mir dann doch die Worte, sorry.
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • 1rfsNet
        1rfsNet last edited by
        Bei mir klappt das leider weder mit der Tuya.js, noch mit der Woox.js. Über Alexa auch nicht. Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt über den Entwickler Tab das Gerät zu steuern? Lesen bekomme ich hin, aber bei Schreiben bekomme ich immer einen Read-Only Error. Fahre am Samstag für eine Woche weg und bis dahin muss ich den noch irgendwie zum laufen bringen -.-
        • Asgothian
          Asgothian Developer @1rfsNet last edited by
          @1rfsnet Auf Github (in deinem Issue) steht geschrieben wie du das Gerät über das Entwickler-Tab gesteuert bekommst. Geht das bei Dir ?
          Wenn ja, dann kannst Du den payload den der Developer Tab sendet auch per Skript senden. Den genauen Befehl muss ich heute Abend ausgraben.
          A.
          1rfsNet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 1rfsNet
            1rfsNet @Asgothian last edited by
            @asgothian Jein, lesen ja, aber beim schreiben kommt ein Read-Only Fehler. Möglicherweise mach ich da aber auch was falsch. Hab bisher noch nie im Entwicklertab gearbeitet:
                "devId": "zigbee.0.847127fffe161123",
                "ep": "1",
                "cid": "genOnOff",
                "cmd": "write",
                "cmdType": "foundation",
                "zclData": {
                    "onOff":1
                "cfg": null
            READ_ONLY "Zigbee error 136 received!"
            • Asgothian
              @1rfsnet
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1130#issuecomment-860121513 wird beschrieben wie über ein "functional" command (nicht foundation) das ding geschaltet werden kann. Geht das bei Dir ?
              A.
              1rfsNet created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
              closed PARKSIDE® Smarter Bewässerungscomputer #1130
              • 1rfsNet
                @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                @1rfsnet
                A.
                leider nein, mit foundation kann ich lesen, mit functional (egal ob lesen oder schreiben) stürzt der ganze Adapter ab. Ich habs jetzt allerdings direkt im Expert Mode in der json geändert. Habe keine Möglichkeit gefunden das durch die input felder zu ändern.
                    "ep": "1",
                    "cid": "genOnOff",
                    "cmd": "write",
                    "cmdType": "functional",
                    "zclData": {
                        "onOff": 1
                    "cfg": null
                host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.102	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.102	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.098	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.538	warn	(104974) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.537	info	(104974) terminating
                zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.037	info	(104974) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.032	info	(104974) cleaned everything up...
                zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.028	error	(104974) Cluster 'genOnOff' has no command 'write'
                zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.027	error	(104974) Error: Cluster 'genOnOff' has no command 'write' at Object.getCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:105:19) at Developer.s
                zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.025	error	(104974) unhandled promise rejection: Cluster 'genOnOff' has no command 'write'
                zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.025	error	(104974) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                • Asgothian
                  @1rfsnet Das könnte daran liegen das du bei functional nicht als Befehl "write" stehen lassen darfst, sondern den Befehl auf "on", "off" oder "toggle" setzen musst. (Siehe Hier)
                    canim @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    Danke ;), bin davon ausgegangen das man über den Conbe Stick 2 Adapter laufen lassen kann, Sprich Zigbee sowie Conbee.
                    Dass ist eine 2 Hardware benötigt wird, war und ist mir schon klar, dachte es gibt was neues das über eine Hardware läuft....
                    • 1rfsNet
                      bei mir sieht das so aus:
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer last edited by
                        @1rfsnet du musst auf die Entwickler Seite in der adapterkomfiguration gehen, nicht von der sidebar
                        • 1rfsNet
                          Das funktioniert!!! Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Wusste nicht, dass es da einen Unterschied gibt.
                            wwbau @1rfsNet last edited by
                            Weiß jemand, wo der Fingerprint in der
                            node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                            Einzusetzen ist, sodass der Parkside nicht als ? Erkannt wird !
                            Schalten über Expertenmode funktioniert, hätte ihn nur gerne als
                            Bewässerung/Schalter in der Geräteliste !
                            Vielen Dank
                              arteck Developer Most Active @wwbau last edited by
                              @wwbau wie währe es wenn du dir den Thread hier mal durchlesen würdest
                                wwbau @arteck last edited by wwbau
                                @arteck
                                Alles bereits mehrmals durch gegangen, jedoch gibst keinen Hinweis auf die Eintragung in die devices.js !?
                                Wenn doch, dann habe ich es des Öfteren übersehen !
                                Hätte nicht geschrieben, wenn ich weiterkommen würde !
                                Die Blöcke habe ich in der Dateien nicht gefunden
                                Habe den Fingerprint an ähnlicher Stelle eingefügt, aber erkennt ihn nicht !
                                In meiner devices.js existiert auch der woox nicht …
                                Weiß nicht weiter !
                                  @wwbau welche Adapter version ?
                                    @arteck
                                    1.5.6
                                    Gibst es die Möglichkeit den Adapter nochmals auf die Version zu aktualisieren?
                                    Vielleicht stimmt ja was am Adapter nicht !?
                                      @wwbau
                                      adapter stop
                                      rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                      dann nochms vom GIT installieren
                                      adapter start
                                        @arteck
                                        Verzeichnise sind weg, Im GIT wird der Adapter immer noch als installiert angezeigt
                                        1.5.6 wie kann ich den da aktualisieren ?
                                          @wwbau https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                            @arteck vielen Dank, ausgeführt !
                                            Jetzt existiert das Verzeichnis
                                            Devices und die einzelnen device Dateien darin ! Auch die woox.js
                                            Werde diese gleich mir dem Eintrag versehen !
                                            246
                                            40319
