    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Flot
    Драйвер Flot
      Ho Hum last edited by
      У меня какие-то проблемы с линией разметки…
      Как только я ее ставлю - график сжимается в точку по оси времени.
      Убираю - график показывается нормально, но без линии разметки 😞
      Версия Flot - 1.5.5.
      На предыдущей версии проблем не было. Графики в рабочем режиме, никаких настроек я не менял.
      Пример: верхний график с разметкой, нижний - без.
      http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось…
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Ho Hum:
        http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось… ` ~~Можно заметить, что график с линией разметки у тебя за 5 дней, а без линии за 12 часов.
        Какие стоят настройки?~~
          @Bluefox:
          Какие стоят настройки? `
          В том то и дело, что настройки одинаковые - 12 часов.
          Верхний график
          http://192.168.1.200:8082/flot/index.html?timeArt=relative&relativeEnd=now&range=720&live=300&start=2016-03-01&aggregateType=count&aggregateSpan=1500&width=400&height=250&noBorder=noborder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=Home.0.System.LoadAverage.01min&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=8&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&barFontColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=2&m%5B0%5D%5Bf%5D=false&m%5B0%5D%5Bc%5D=%2336FF00&m%5B0%5D%5Bt%5D=1&m%5B0%5D%5Bs%5D=1&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=
          Нижний график
          http://192.168.1.200:8082/flot/index.html?timeArt=relative&relativeEnd=now&range=720&live=300&start=2016-03-01&aggregateType=count&aggregateSpan=1500&width=400&height=250&noBorder=noborder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=Home.0.System.Processor.Load.AllCPU&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=area&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&barFontColor=rgb(255%2C+0%2C+0)
          • Bluefox
            Нашёл ошибку. Попробуй с гита.
              @Bluefox:
              Нашёл ошибку. Попробуй с гита. `
              Спасибо,все заработало.
              http://radikal.ru
                andrey99986 last edited by
                Есть показания электросчётчика по таррифам T1,T2 в БД iobroker sql, пишутся каждый час.
                Чтобы вытащить статистику потребления по суткам сделал sql запрос:
                SELECT
                 DATE(t1.eventdate) as date,
                 round(MAX(t1.val)-MIN(t1.val),2) as rashod_T1,
                 round(MAX(t2.val)-MIN(t2.val),2) as rashod_T2,
                 ( round(MAX(t1.val)-MIN(t1.val),2) + round(MAX(t2.val)-MIN(t2.val),2) ) as Total_rashod
                 FROM (SELECT val, DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(ts/1000), interval -315619200 second) as eventdate from iobroker.ts_number  where id=9) t1
                 LEFT JOIN (SELECT val, DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(ts/1000), interval -315619200 second) as eventdate from iobroker.ts_number  where id=10) t2
                 ON (t1.eventdate=t2.eventdate)
                 GROUP BY DATE(t1.eventdate);
                Я так понимаю прямого способа sql-запрос отобразить в flot-е невозможно…
                И чтобы построить график:
                1. Способ: надо каждые сутки например записывать в БД то что выводит sql-запрос в свойствах нового объекта в БД.
                2. Способ: обмануть flot - скриптом записать данные, сформированные из запроса напрямую с id нового объекта в БД.
                Это гемор какой-то... Может всё таки разработчики добавят возможность строить график по произвольному sql-запросу?
                • Bluefox
                  Проблема в одной и
                    Как должна работать настройка в "Входные-данные"-"Ещё"-"Сглаживание" ?
                    Установил параметр в 10, по логике должно брать среднее из 10 соседних значений (+-5) (линейно или более сложно используя вес).
                    У меня вот такая картинка выходит. Думаю что при "сглаживании" в новом графике не должны превышаться исходные реальные максимальные значения.
                    Красная линия - исходные данные.
                    Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10".
                    • V
                      VictorS last edited by
                      Доброго дня,
                      сподобился тут построить графики потребления электричества и воды по суткам и месяцам. Даже не мог представить что это есть большая проблема 😞
                      Исторически данные есть в виде: время/показания.
                      Но для нужных графиков мне нужно взять дельту от показания за сутки 0:00 текущих суток, и 0:00 предыдущих и так далее.
                      И как это реализовать при помощи flot?
                      update: увидел что тема подымалась уже…
                      видимо при помощи flot - никак. но вот тут https://iobroker.biz:8080/ в одном из примеров вроде видел подобные графики когда то.. а сейчас не могу найти…
                      • Bluefox
                        А так?
                        • Bluefox
                          @andrey99986:
                          Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10". `
                          Очень интересно:
                          Используется вот этот алгоритм. https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ta.js#L713
                          Сейчас вижу ошибку, но она возможна только если попадаются null значения.
                          Обновил на гите алгоритм.
                            @Bluefox:
                            @andrey99986:
                            Очень интересно:
                            Обновил на гите алгоритм. `
                            Спасибо, вроде заработало когда поставил "Игнорировать null".
                            • V
                              @Bluefox:
                              А так? `
                              немного не так. сдвиг оси x в один день с одновременным изменением интервала выборки вместо now -> end of day приводит к тому что показываются данные за предыдущие сутки. никакого вычитания значений не происходит.
                              • Bluefox
                                @VictorS:
                                @Bluefox:
                                А так? `
                                немного не так. сдвиг оси x в один день с одновременным изменением интервала выборки вместо now -> end of day приводит к тому что показываются данные за предыдущие сутки. никакого вычитания значений не происходит. `
                                вычитания??
                                Это же не excel 🙂
                                Тебе нужны influxdb + graphite. Я именно из-за этого встроил influxDB.
                                • V
                                  @Bluefox:
                                  @VictorS:
                                  @Bluefox:
                                  А так? `
                                  вычитания??
                                  Это же не excel 🙂
                                  Тебе нужны influxdb + graphite. Я именно из-за этого встроил influxDB. `
                                  ну под вычитанием я имел ввиду разницу между показаниями начала суток предудущего и текущего дня. Иначе в чем смысл твокго совета сдвинуть X-axis на сутки?
                                  насчет influxdb + graphite - ты имел ввиду наверное influxdb + grafana? ибо и influxdb и graphite - это по сути time series DB, плюс в последней есть инструменты по визуализации..
                                  очень интересные инструменты, надо изучить… кстати я так понимаю что именно DB подобные influxdb идеальная база для IOB, так как в любой db он хранит информацию как time series. ее вообще по умолчанию включить можно было бы...
                                  кстати, а flot будет тянуть данные из influxdb без проблем?
                                  • Bluefox
                                    @VictorS:
                                    @Bluefox:
                                    @VictorS:
                                    вычитания??
                                    Это же не excel 🙂
                                    кстати, а flot будет тянуть данные из influxdb без проблем? `
                                    я имел ввиду именно graphite. Т.к. grafana такого не может. (Не могла 2 года назад. Сейчас не знаю).
                                    InfluxDB надо инсталлировать. Ты бы знал, сколько проблем просто с node.js. Люди ничего не могут и не хотят знать. А ты предлагаешь их заставить ставить ещё базу данных :?
                                      Freemen last edited by
                                      Почему то не могу построить график данных с точностью до сотых. В sql данные точность до сотых, на графике целые. Где эти настройки? Описание драйвера и его настройка прочитал, но есть ли такая настройка и где она так и не понял 😢 . Тыкните носом плиз..
                                      • Bluefox
                                        @Freemen:
                                        Почему то не могу построить график данных с точностью до сотых. В sql данные точность до сотых, на графике целые. Где эти настройки? Описание драйвера и его настройка прочитал, но есть ли такая настройка и где она так и не понял 😢 . Тыкните носом плиз.. `
                                          @Bluefox:
                                          @Freemen:
                                          Самое первое что делал, так это. Не помогает.
                                          • Bluefox
                                            @Freemen:
                                            @Bluefox:
                                            @Freemen:
                                            Самое первое что делал, так это. Не помогает. `
                                            А что ты там написал?
                                            54
                                            14576
