      bishop @simatec last edited by bishop
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      @muchul
      Genau durch Alias wurde das Thema hier schon einige male beschrieben. Für den Aktor einen Alias anlegen, indem IST und SOLL Werte des Aktors verknüpft werden und es läuft in shuttercontrol.
      Im Prinzip wurde Alias genau für solche Anwendungen geschaffen
      gibt es hier für ein Beispiel?
      Wären dann 2 Datenpunkte in einem oder?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @bishop last edited by
        @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        // Original-Datenpunkt
        const idOrigin = 'hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer :4 LEVEL*/
        // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
        // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
        const idRead = 'hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer :4 LEVEL*/
        // Alias-Datenpunkt
        const idAlias = 'Rollos.Rollo_Wohnzimmer';
        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
        nameAlias = 'Rollo Wohnzimmer';
        desc = 'per Script erstellt';
        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
        // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
        // write = "val ? String(1) : String(0)";
        // role = 'value';
        // min = 0; // nur Zahlen
        // max = 100; // nur Zahlen
        // unit = '%'; // nur für Zahlen
        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
        custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
        // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
        // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
        // Ab hier nichts ändern !!
        function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
           else {
              var obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.common = getObject(idSrc).common;
              obj.common.alias = {};
              if(idRd) {
                  obj.common.alias.id = {};
                  obj.common.alias.id.read = idRd;
                  obj.common.alias.id.write = idSrc;
                  obj.common.read = true;
              } else obj.common.alias.id = idSrc;
              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
              if(role) obj.common.role = role;
              if(desc) obj.common.desc = desc;
              if(obj.common.type == 'number') {
                 if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                 if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                 if(unit) obj.common.unit = unit;
              } else {
                 if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                 if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                 if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
              if(states) obj.common.states = states;
              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
              obj.native = {};
              setObject(idDst, obj, function() {
                 if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                 else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
              if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                 let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                 obj.common.members.push(idDst);
                 setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
              if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                 let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                 setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
        createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
          bishop @Negalein last edited by bishop
          @negalein
          besten Dank 🙂
          ist das auch mit dem alias-manager zu machen?
            Harry94 last edited by
            erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. 🙂
            Meine Frage hierzu ist jetzt folgende, ich hätte gerne eine Beschattung abhängig von Himmelsrichtung und Lichtsensor.
            Da jede Beschattung im Dropdown einen Temperatursensor verlangt habe ich bei Temperatur eine Wert von -50 eingetragen. Damit wollte ich erreichen, dass die Beschattung auch im Winter fährt.
            Der Adapter Scheint mit dem Negativen wert aber nichts anfangen zu können. eine Fahrt findet nicht statt.
            Auch die Temperaturwerte einfach leer lassen hat nicht funktioniert.
            Hat jemand eine Idee?
            Vielen dank schonmal
            B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bishop @Harry94 last edited by bishop
              @harry94
              Das war eigentlich mal "oder" verknüpft, ist es aber nicht mehr ist "und" verknüpft ist mir auch aufgefallen.
              Ich habe eine sehr niedrige Außentemperatur mit einer hohen Hysterese gewählt, soweit funktioniert es mal.
              Vielleicht liegt es am negativen Wert, versuch mal ein Positiven Wert!
                Homoran Global Moderator Administrators @Harry94 last edited by Homoran
                @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                den Lichtsensor als Außentemperatur verwenden
                  Harry94 @Homoran last edited by
                  so einfach und doch so genial.... Danke 😄
                  Ich habe aber mittlerweile gefunden warum meine ganzen Tests nicht funktionieren. Der Rollladen bleibt auch nach Adapter Neustart im Manuellen Modus.... Ich weiß das wurde hier schon mal diskutiert aber eine Lösung habe ich nicht gefunden (oder überlesen).
                  Wie kann ich die Automatik wieder zurücksetzen ohne einen Tag lang zu warten?
                    Ich weiß es nicht genau.
                    Aber es sollte klappen, wenn du den Rolladen für die nächste automatisierte Aktion in die dann erwartete Position bringst.
                    Also 100% auf, wenn als nächstes die Beschattung startet
                      Harry94 @simatec last edited by
                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      Konnte ich jetzt so nicht erreichen.
                      auch unter shuttercontol.0.control gibt es ja diverse auto... States, aber die scheinen keinen erkennbaren Einfluss zu haben?
                      Um den Adapter weiter zu testen deinstalliere ich aktuell nach jedem Test die Instanz um sie dann wieder zu installieren damit die Automatik wieder aktiv ist.
                        Interessant
                        Hast du gewartet bis die Beschattung hätte starten müssen?
                          Die Beschattung müsste aktuell bereits runtergefahren sein.
                          Ich habe den Rollladen manuell auf 100 % hoch gefahren, dann gewartet bis im Debug-Log wieder Sonnenstand und Elevation abgefragt werden und dann ist nichts weiter passiert. Bedingungen für Sonnenschutz waren auch schon beim hochfahren des Rollladens erfüllt.
                          Da ich den Adapter nur für den Sonnenschutz verwende und die normalen Fahrzeiten alle leergelassen habe, frage ich mich gerade ob der Adapter jemals wieder in den Automatikmodus geht?
                          @simatec
                          fände für kommende Versionen einen DP zum rücksetzen aller Rollläden oder einzelner Bereiche in den Automatikmodus echt gut.
                            dann greift der nächste Schritt, bei dem der mode wieder auf auto gestellt werden würde nicht.
                            ...und die Kriterien im vergleich zur letzten Abfrage jetzt zutreffen...
                              @harry94 Hab's gerade getestet:
                              heute morgen manuell in Beschattung gefahren, weil die Automatik zu spät gegriffen hätte -> manu Mode
                              Sonne weg, Rollladen bleib unten
                              manuell ganz hoch gefahren
                              Sonne kommt wieder -> Rollladen fährt runter -> auto mode
                              H Negalein T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Ich habs jetzt über die control.openAll (oder Bereichsweise) auch hinbekommen. dann fährt der Rollladen auch wieder in Sonnenschutz wenn sich die Bedingungen nicht geändert haben. (im auto State steht dann UP)
                                Vielen vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  aber ohne Homematic oder CCU?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                                    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    mit HM und piVCCU
                                    • Negalein
                                      mit HM und piVCCU
                                      und bei dir hauts keine Zwischenschritte rein und geht dadurch in den Manu_Mode?
                                        mit HM und piVCCU
                                        nein!
                                        hatte ich im anderen Thread ja schon geschrieben, das es das gaaaanz früher mal gab.
                                        Aber jetzt glaube ich zu denken, worauf die eigentlich hinaus willst!
                                        und NEIN!, ich habe kein HmIP
                                        • Negalein
                                          Ja, ich hab HmIP an der CCU3.
                                          Dass das an der CCU so einen Unterschied macht?
                                            die Firmware der IP Aktoren ist ganz anders aufgebaut
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10545201
