      bishop @Harry94 last edited by bishop
      @harry94
      Das war eigentlich mal "oder" verknüpft, ist es aber nicht mehr ist "und" verknüpft ist mir auch aufgefallen.
      Ich habe eine sehr niedrige Außentemperatur mit einer hohen Hysterese gewählt, soweit funktioniert es mal.
      Vielleicht liegt es am negativen Wert, versuch mal ein Positiven Wert!
        Homoran Global Moderator Administrators @Harry94 last edited by Homoran
        @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Da jede Beschattung im Dropdown einen Temperatursensor verlangt habe ich bei Temperatur eine Wert von -50 eingetragen. Damit wollte ich erreichen, dass die Beschattung auch im Winter fährt.
        Der Adapter Scheint mit dem Negativen wert aber nichts anfangen zu können. eine Fahrt findet nicht statt.
        Auch die Temperaturwerte einfach leer lassen hat nicht funktioniert.
        Hat jemand eine Idee?
        den Lichtsensor als Außentemperatur verwenden
          Harry94 @Homoran last edited by
          so einfach und doch so genial.... Danke 😄
          Ich habe aber mittlerweile gefunden warum meine ganzen Tests nicht funktionieren. Der Rollladen bleibt auch nach Adapter Neustart im Manuellen Modus.... Ich weiß das wurde hier schon mal diskutiert aber eine Lösung habe ich nicht gefunden (oder überlesen).
          Wie kann ich die Automatik wieder zurücksetzen ohne einen Tag lang zu warten?
            Ich weiß es nicht genau.
            Aber es sollte klappen, wenn du den Rolladen für die nächste automatisierte Aktion in die dann erwartete Position bringst.
            Also 100% auf, wenn als nächstes die Beschattung startet
              Harry94 @simatec last edited by
              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              Konnte ich jetzt so nicht erreichen.
              auch unter shuttercontol.0.control gibt es ja diverse auto... States, aber die scheinen keinen erkennbaren Einfluss zu haben?
              Um den Adapter weiter zu testen deinstalliere ich aktuell nach jedem Test die Instanz um sie dann wieder zu installieren damit die Automatik wieder aktiv ist.
                Interessant
                Hast du gewartet bis die Beschattung hätte starten müssen?
                  Die Beschattung müsste aktuell bereits runtergefahren sein.
                  Ich habe den Rollladen manuell auf 100 % hoch gefahren, dann gewartet bis im Debug-Log wieder Sonnenstand und Elevation abgefragt werden und dann ist nichts weiter passiert. Bedingungen für Sonnenschutz waren auch schon beim hochfahren des Rollladens erfüllt.
                  Da ich den Adapter nur für den Sonnenschutz verwende und die normalen Fahrzeiten alle leergelassen habe, frage ich mich gerade ob der Adapter jemals wieder in den Automatikmodus geht?
                  @simatec
                  fände für kommende Versionen einen DP zum rücksetzen aller Rollläden oder einzelner Bereiche in den Automatikmodus echt gut.
                    dann greift der nächste Schritt, bei dem der mode wieder auf auto gestellt werden würde nicht.
                    ...und die Kriterien im vergleich zur letzten Abfrage jetzt zutreffen...
                      @harry94 Hab's gerade getestet:
                      heute morgen manuell in Beschattung gefahren, weil die Automatik zu spät gegriffen hätte -> manu Mode
                      Sonne weg, Rollladen bleib unten
                      manuell ganz hoch gefahren
                      Sonne kommt wieder -> Rollladen fährt runter -> auto mode
                      H Negalein T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Ich habs jetzt über die control.openAll (oder Bereichsweise) auch hinbekommen. dann fährt der Rollladen auch wieder in Sonnenschutz wenn sich die Bedingungen nicht geändert haben. (im auto State steht dann UP)
                        Vielen vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          aber ohne Homematic oder CCU?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            mit HM und piVCCU
                            • Negalein
                              mit HM und piVCCU
                              und bei dir hauts keine Zwischenschritte rein und geht dadurch in den Manu_Mode?
                                mit HM und piVCCU
                                nein!
                                hatte ich im anderen Thread ja schon geschrieben, das es das gaaaanz früher mal gab.
                                Aber jetzt glaube ich zu denken, worauf die eigentlich hinaus willst!
                                und NEIN!, ich habe kein HmIP
                                • Negalein
                                  Ja, ich hab HmIP an der CCU3.
                                  Dass das an der CCU so einen Unterschied macht?
                                    die Firmware der IP Aktoren ist ganz anders aufgebaut
                                      tobitobsta @Homoran last edited by
                                      @homoran das funktioniert bei mir leider so nicht:
                                      heute morgen manuell hochgefahren -> status none
                                      vormittagsmittags manuell runtergefahren -> status ManuMode
                                      mittags manuell hochgefahren -> status immernoch ManuMode
                                      -> sollte jetzt eigentlich in den SunProtect mode, geht er aber nicht
                                      Rollos die den manuell runter, manuell hoch schritt mittags nciht mitgemacht haben, fahren wie sie sollen in den SunProtect
                                        Homoran Global Moderator Administrators @tobitobsta last edited by
                                        @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        so weit ist es ja auch noch ok!
                                        dabei sollte er den manu Mode verlassen.
                                        Da sollte dann @simatec was zu sagen.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Homoran last edited by
                                          @homoran irgendwie dreht sich die ganze diskussion im kreis. normal müsste LTP (last thakes president) gelten.
                                          genau das passiert aber nicht. manumode bleibt stur drinnen. kann eigentlich, für mich, nur über den adapter gelöst werden...
                                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            ist wohl so
                                            aber ich denke wir haben jetzt ausreichend vorarbeit geleistet, dass es nicht nur an den HmIP-Aktoren liegt.
                                            Da muss wohl noch etwas haken
                                            332
                                            7408
                                            10551313
