    4. FritzBox WLAN Passwort ändern
      simpixo last edited by
      Man soll beides ändern können!
      Die Idee mit dem sich automatisch ändernden Gast WLAN Passwort finde ich super [emoji1360]
      Wie hast du das mit Qr Code realisiert!? Würde mich brennend interessieren
      Adrian
      • a200
        a200 last edited by
        @simpixo:
        Wie hast du das mit Qr Code realisiert!? Würde mich brennend interessieren `
        Schicke ich dir heute Abend.
          Ich habe mal auf Github den Entwickler gefragt ob er sowas implementieren könnte!?
          Habe auch erwähnt das du die Möglichkeit für das Passwort/Qr Code entwickelt hast [emoji6]
          Mal schauen was er dazu sagt
          Adrian
          • a200
            a200 last edited by
            @simpixo:
            Habe auch erwähnt das du die Möglichkeit für das Passwort/Qr Code entwickelt hast [emoji6] `
            Entwickelt - ist etwas zu viel gesagt! es sind nur ein paar Zeilen Code. Nichts Besonderes. Wäre aber cool, wenn es ginge.
              Warten wir mal ab was er dazu schreibt 😉
              • a200
                a200 last edited by
                QR-Code erstellen:
                A. qr-image in Javascript einbinden:
                B. Javascript erstellen:
                ! // https://www.npmjs.com/package/qr-image ! var MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang"; // SSID Name var MyCrypt = "WPA2"; // [WEP|WPA|WPA2] var MyVisibility = "n"; // Hidden SSID? ! var cronStr = "1 3 * * *"; // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt ! var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/ ! if(MyVisibility == "y") { var MyHidden="H:true"; } else { MyHidden=""; } ! createState(idQRZiel, "", { name: 'QR-Code für Gastpasswort', desc: 'QR-Code für Gastpasswort', type: 'string', role: 'value' }); ! // createQRcode(); ! function randomString(length) { // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1); } ! function createQRcode() { var qr = require('qr-image'); var NewPasswd = randomString(16); // 16 Stelliges Passwort var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' }); setState(idQRZiel, svg_string); setState(IdGPasswd, NewPasswd); } ! // regelmässige Wiederholungen schedule(cronStr, createQRcode); !
                (Aktualisiert am 31.01.2017 um 20:37)
                C. QR-Code in vis einbinden:
                1. Widget BoolSVG auswählen
                2. In der View platzieren
                3. Die Felder SVG bei 'false' und SVG bei 'true' bearbeiten
                4. folgenden Inhalt einfügen: {javascript.0.QR-Code.Gast}
                Feedback wird gerne gesehen.
                Viel Spaß.
                  @a200:
                  A. qr-image in Javascript einbinden: `
                  Da scheitert es schon bei mir…. der installiert einfach das NPM Paket nicht und ich weiß nicht woran das liegt. Komisch ist das ich schon andere Pakete so installiert habe und dieses nicht funktioniert
                  Adrian
                  Update: Habe das Paket jetzt manuell installiert und siehe da das QR Bild wurde erstellt 🙂
                  • a200
                    a200 last edited by
                    Einfach, oder? Die Einbindung in vis ist auch easy. Jetzt müsste man nur noch das generierte Passwort in den TR-064 Datenpunkt für das Gastpasswort schreiben können… Hoffentlich kommt das noch.
                      Schau mal was ich für eine Antwort erhalten habe [emoji6][emoji1360]
                      "with version 0.1.30 it is possible to set the 2.4, 5.0 and guest wlan Passwords."
                      Adrian
                        Und das Update ist auch schon vorhanden
                        GEILOMAT [emoji1360]
                        • a200
                          a200 last edited by
                          @simpixo:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                          io-package.json new states to set wlan passwords 23 minutes ago
                          tr-064.js new states to set wlan passwords 23 minutes ago
                          gleich morgen gehts weiter!
                          • a200
                            a200 last edited by
                            Hab nicht aushegalten und musste testen…
                            var MySSID          = "MyTestWlan";           //  SSID Name
                            var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                            else {
                                MyHidden="";
                                 type: 'string',
                                 role: 'value'
                                setState(idQRZiel, svg_string, true);
                                setState(IdGPasswd, NewPasswd, true );
                            bei mir scheint es zu gehen. und bei euch?
                              Kann erst morgen testen, heute liege ich schon im Bett [emoji23]
                              Adrian
                              • a200
                                a200 last edited by
                                Gute nacht oder viel spaß, ne nachdem. [FACE WITH TEARS OF JOY]
                                  PrinzEisenherz1 last edited by
                                  Hi zusammen.
                                  Also als erstes finde ich die Idee ja mal richtig klasse.
                                  Also ich hab eine Fritzbox 7490
                                  Und da gibt es mit dem Script aber n kleines Problem.
                                  Wenn ich am Anfang die Einstellung auf WPA2 belasse dann klappt das mit dem Connect nicht.
                                  Nur wenn ich auf WPA stelle und zugleich auch in den Gasteinstellungen der Fritzbox es auf WPA (TKIP) stelle.
                                  Nehme ich aber die WPA2 (CCMP) der Fritzbox dann klappt es nicht.
                                  Liegt es vielleicht an der Bezeichnung bzw am Modi in der Fritzbox?
                                  Da heisst es nämlich WPA2 (CCMP).
                                  Die FritzBox hat folgende Modis
                                  Achja, also alle meine Geräte unterstützen WPA2.
                                  Desweiteren muss man im Script folgendes noch abändern sonst wird das Passwort nicht an die Fritzbox übertragen
                                  Original
                                  geändert
                                  Ansonsten ne echt klasse Sache.
                                  Johnny
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    Hast du im Script auch WPA2 als Verschlüsselung ausgewählt?
                                      Also im Script WPA2 und in der Fritzbox WPA2 (CCMP).
                                      Und diese Konstellation geht nicht.
                                        pix last edited by
                                        Danke,
                                        tolle Idee, super Umsetzung! Habs gleich verbaut.
                                        Pix
                                          Hi Pix, klappt es bei dir mit WPA2?
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            Bin zur Zeit unterwegs. Ich schau mir das am Montag an. Danke für euren Feedback.
                                            61
                                            9927
