    4. FritzBox WLAN Passwort ändern
    • a200
      a200 last edited by
      @simpixo:
      Man soll beides ändern können!
      Die Idee mit dem sich automatisch ändernden Gast WLAN Passwort finde ich super [emoji1360]
      Wie hast du das mit Qr Code realisiert!? Würde mich brennend interessieren `
      Schicke ich dir heute Abend.
        simpixo last edited by
        Ich habe mal auf Github den Entwickler gefragt ob er sowas implementieren könnte!?
        Habe auch erwähnt das du die Möglichkeit für das Passwort/Qr Code entwickelt hast [emoji6]
        Mal schauen was er dazu sagt
        Adrian
        • a200
          a200 last edited by
          @simpixo:
          Habe auch erwähnt das du die Möglichkeit für das Passwort/Qr Code entwickelt hast [emoji6] `
          Entwickelt - ist etwas zu viel gesagt! es sind nur ein paar Zeilen Code. Nichts Besonderes. Wäre aber cool, wenn es ginge.
            Warten wir mal ab was er dazu schreibt 😉
            • a200
              a200 last edited by
              QR-Code erstellen:
              A. qr-image in Javascript einbinden:
              B. Javascript erstellen:
              ! // https://www.npmjs.com/package/qr-image ! var MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang"; // SSID Name var MyCrypt = "WPA2"; // [WEP|WPA|WPA2] var MyVisibility = "n"; // Hidden SSID? ! var cronStr = "1 3 * * *"; // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt ! var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/ ! if(MyVisibility == "y") { var MyHidden="H:true"; } else { MyHidden=""; } ! createState(idQRZiel, "", { name: 'QR-Code für Gastpasswort', desc: 'QR-Code für Gastpasswort', type: 'string', role: 'value' }); ! // createQRcode(); ! function randomString(length) { // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1); } ! function createQRcode() { var qr = require('qr-image'); var NewPasswd = randomString(16); // 16 Stelliges Passwort var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' }); setState(idQRZiel, svg_string); setState(IdGPasswd, NewPasswd); } ! // regelmässige Wiederholungen schedule(cronStr, createQRcode); !
              (Aktualisiert am 31.01.2017 um 20:37)
              C. QR-Code in vis einbinden:
              1. Widget BoolSVG auswählen
              2. In der View platzieren
              3. Die Felder SVG bei 'false' und SVG bei 'true' bearbeiten
              4. folgenden Inhalt einfügen: {javascript.0.QR-Code.Gast}
              Feedback wird gerne gesehen.
              Viel Spaß.
                @a200:
                A. qr-image in Javascript einbinden: `
                Da scheitert es schon bei mir…. der installiert einfach das NPM Paket nicht und ich weiß nicht woran das liegt. Komisch ist das ich schon andere Pakete so installiert habe und dieses nicht funktioniert
                Adrian
                Update: Habe das Paket jetzt manuell installiert und siehe da das QR Bild wurde erstellt 🙂
                • a200
                  a200 last edited by
                  Einfach, oder? Die Einbindung in vis ist auch easy. Jetzt müsste man nur noch das generierte Passwort in den TR-064 Datenpunkt für das Gastpasswort schreiben können… Hoffentlich kommt das noch.
                    Schau mal was ich für eine Antwort erhalten habe [emoji6][emoji1360]
                    "with version 0.1.30 it is possible to set the 2.4, 5.0 and guest wlan Passwords."
                    Adrian
                      Und das Update ist auch schon vorhanden
                      GEILOMAT [emoji1360]
                      • a200
                        a200 last edited by
                        @simpixo:
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                        io-package.json new states to set wlan passwords 23 minutes ago
                        tr-064.js new states to set wlan passwords 23 minutes ago
                        gleich morgen gehts weiter!
                        • a200
                          a200 last edited by
                          Hab nicht aushegalten und musste testen…
                          var MySSID          = "MyTestWlan";           //  SSID Name
                          var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                          else {
                              MyHidden="";
                               type: 'string',
                               role: 'value'
                              setState(idQRZiel, svg_string, true);
                              setState(IdGPasswd, NewPasswd, true );
                          bei mir scheint es zu gehen. und bei euch?
                            Kann erst morgen testen, heute liege ich schon im Bett [emoji23]
                            Adrian
                            • a200
                              a200 last edited by
                              Gute nacht oder viel spaß, ne nachdem. [FACE WITH TEARS OF JOY]
                                PrinzEisenherz1 last edited by
                                Hi zusammen.
                                Also als erstes finde ich die Idee ja mal richtig klasse.
                                Also ich hab eine Fritzbox 7490
                                Und da gibt es mit dem Script aber n kleines Problem.
                                Wenn ich am Anfang die Einstellung auf WPA2 belasse dann klappt das mit dem Connect nicht.
                                Nur wenn ich auf WPA stelle und zugleich auch in den Gasteinstellungen der Fritzbox es auf WPA (TKIP) stelle.
                                Nehme ich aber die WPA2 (CCMP) der Fritzbox dann klappt es nicht.
                                Liegt es vielleicht an der Bezeichnung bzw am Modi in der Fritzbox?
                                Da heisst es nämlich WPA2 (CCMP).
                                Die FritzBox hat folgende Modis
                                Achja, also alle meine Geräte unterstützen WPA2.
                                Desweiteren muss man im Script folgendes noch abändern sonst wird das Passwort nicht an die Fritzbox übertragen
                                Original
                                geändert
                                Ansonsten ne echt klasse Sache.
                                Johnny
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  Hast du im Script auch WPA2 als Verschlüsselung ausgewählt?
                                    Also im Script WPA2 und in der Fritzbox WPA2 (CCMP).
                                    Und diese Konstellation geht nicht.
                                      pix last edited by
                                      Danke,
                                      tolle Idee, super Umsetzung! Habs gleich verbaut.
                                      Pix
                                        Hi Pix, klappt es bei dir mit WPA2?
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          Bin zur Zeit unterwegs. Ich schau mir das am Montag an. Danke für euren Feedback.
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            @PrinzEisenherz1:
                                            Und diese Konstellation geht nicht. `
                                            Leider werde ich mich in den nächsten Tagen nicht darum kümmern können. Deshalb hier meine Idee, vielleicht kannst du sie ausprobieren.
                                            Wenn du in der FritzBox das WLAN-Passwort änderst, dann bekommst du auch einen QR-Code angezeigt. Wenn du den ausliest, dann kannst du sehen wie der Verbindungsparameter aufgebaut ist und was als Verschlüsselung für deine WPA2 (CCMP) Verbindung eingetragen ist.
                                            Vielleicht kommen wir auf diesem Weg an die Parameter?
                                            Gruss, a200.
                                            61
                                            9926
