    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      Rushmed Most Active @Asgothian last edited by
      @asgothian Mir ist schon klar was ihr hier alle leistet!
      Falls ich irgendwie behilflich sein kann, zum Testen oder hier und da mal ne Zeile in einer Datei ändern stehe ich bereit. 👷
      • SBorg
        @ilovegym Läuft der "Tuya TS0215A_sos" bei dir mittlerweile eigentlich?
        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @SBorg last edited by
          @sborg sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
          leider nicht, hab alles ausprobiert, was @Asgothian mir empfohlen hat, er wird erkannt, verbindet sich, die Datenpunkte werden angelegt, aber anscheinend sendet er was, das nicht ausgewertet werden kann oder so..
          Im Debuglog find ich nichts..
          Zur Zeit fällt mir da nix dazu ein.. muss aber auch mit der V1.5.6 nochmal testen, meine Tests ware noch mit der 1.4.x..
          Ansonsten läuft das superstabil hier, 181 devices am Zigbee, geile Sache.. 😉
          K SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kueppert @Neuschwansteini last edited by Kueppert
            @ilovegym zeig nochmal deine Netzwerk-Karte, will nochmal neidisch werden ^^ und sehen, an welchen Repeatern sich deine Geräte verbinden
            Läuft seit dem 11.6. und sieht bei mir (immer) so aus:
            Ich werde mal versuchen, alle roten Sensoren nahe an einen Repeater zu bringen und dort neu anzulernen über den Repeater wenn das geht...
            K Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klassisch Most Active @Kueppert last edited by
              @kueppert wie bekommt Ihr den immer diese lesbaren Graphiken? bei mir sieht das immer nur recht schematisch aus. Zigbee-Netmap-202106.png
              So lange alles läuft braucht man es ja nicht wirklich und die schematische Darstellung gibt einen groben Eindruck.
              Aber wenn man es zur Fehlersuche nutzen müßte, würde es mühselig.
                Kueppert @klassisch last edited by Kueppert
                @klassisch so:
                PS: was sind das für Repeater bei dir, an denen sich die Geräte verbinden?
                  @kueppert "siblings". Einmal hats funktioniert, dann nicht mehr.
                  Meine Repeater sind
                  • ikea Floalt Panel. Mittlerweile mind 1 pro Raum, dauerbestromt. Ich denke, die bringen die Stabilität.
                  • Sirene
                  • Blitzwolf leistungsmessender Zwischenstecker
                  • Sonoff UP Schaltaktor
                  Von den Blitzwolfs habe ich noch nachgeordert. Mal sehen, ob ich dann den Wirkungsbereich weiter in den Garten vergrößern kann. Habe den Automower an einer Shelly. Die werde ich mal durch eine Blitzwolf ersetzen.
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @Kueppert last edited by
                    @kueppert
                    hmm ist ja nur ne Momentdarstellung, kannst aber mal gerne nachzählen, obs wirklich 181 Devices sind.. 😉
                    zeigt zwar n paar als nicht verbunden an, sind se aber doch, funktionieren auch...
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
                      @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                      Noppe, ich nutze die 1.5.6 und geht damit nicht.
                      Ich habe noch weiter getestet und gepatcht, bekomme es aber mit meinem beschränkten Wissen nicht hin, zumindest sieht so alles gut aus. IMHO schlägt bei den Exposes die Zuordnung fehl, denn nicht mal der wohl doch sehr rudimentäre Batterielevel funktioniert.
                      Durch die Art des Gerätes bin ich auch auf Funktionstüchtigkeit angewiesen. Ich werde noch mal auf einer anderen Maschine direkt den Zigbee2MQTT probieren ob es damit geht. Wäre dann aber blöd, da dann bspw. NodeRed nötig wäre, ich zwar noch einen CC2531 mit ZStack 3.0 rumliegen habe (damit lässt sich der Tuya aber noch nicht einmal pairen...) und extra noch ein CC26X2R1 ist auch nicht gerade prickelnd 😞
                      • Neuschwansteini
                        @sborg
                        ok, wie bei mir auch... ich hab noch n HS1EB (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS1EB_HS1EB-E.html) der mag auch nicht.
                        Zum Glück brauch ich die zur Zeit nicht, war mehr Vorsorge zum testen gedacht..
                        Ich habe auch noch einen CC26X2R1 rum liegen, vielleicht setze ich da mal n LXC auf zum testen mit Zigbee2mqtt, mal schauen wie ich Zeit habe und das Wetter so ist... ,-)
                        • SBorg
                          @ilovegym
                          Immerhin kann man ihn auslesen. Gibt auch noch andere Werte. Werde es dann trotzdem mal mit Z2M probieren.
                            arteck Developer Most Active @SBorg last edited by
                            @sborg mach ..wird dir aber nix bringen..da z2m auch auf herdsman basiert
                            das z2m nuttt wie wir exposes..
                            aber probier aus.ist schnell installiert
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                              @arteck Irgendwo muss ich halt mal ansetzen.
                              Lt. Issue wurde der bei herdsman gefixt, also mal schauen ob das auch so ist 😉
                              Da man bei den SOS-Tastern auch nicht viel Auswahl hat und der Heiman ebenfalls nicht geht, kann man leider auch schlecht auf was anderes ausweichen.
                              Greifen die Dev-Tools eigentlich auch via exposes zu? Denn dort bekomme ich bspw. die Batterie ausgelesen.
                                craysee last edited by
                                bei mir wird leider auch nicht mehr der Stick verbunden. Ich habe die Neuinstallation über Git wie oben beschrieben, schon durchgeführt. Es gibt die benannten Probleme mit der PanID. Das Log zeigt mir für den Adapter eine 5-stellige Zahl an. Wenn ich diese im Adapter eingebe, kommt die Meldung, dass diese das falsche Format hat. Was mir noch aufgefallen ist, im Adapter steht beim Kanal nichts.
                                zigbee.0
                                2021-06-19 19:53:33.408	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                zigbee.0
                                2021-06-19 19:53:33.407	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                zigbee.0
                                2021-06-19 19:53:33.407	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                zigbee.0
                                2021-06-19 19:53:33.407	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                zigbee.0
                                2021-06-19 19:53:33.406	error	**- Channel List: configured=11, adapter=**
                                zigbee.0
                                2021-06-19 19:53:33.406	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                zigbee.0
                                2021-06-19 19:53:33.405	error	- Extended PAN ID: configured=00124b001940c0bc, adapter=0000000000000000
                                zigbee.0
                                2021-06-19 19:53:33.405	error	- **PAN ID: configured=6755, adapter=65535**
                                zigbee.0
                                2021-06-19 19:53:33.404	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                Kann mir jemand helfen?
                                Cray
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @craysee last edited by
                                  @craysee
                                  Aktuell ist die einzige Chance ein backdate auf 1.4.1.
                                  Bitte auch einen Post mit dem Log in diesem Issue auf Github machen. Wichtige Daten sind:
                                  • Welcher Koordinator (genau)
                                  • Welche Firmware (genau)
                                  • Wenn möglich (als Datei) ein Dump des NVMemory des stick (Anleitung wie man den dumpf ist im Issue hinterlegt.
                                  Es scheint ein generelles Problem mit einer bestimmten Art von Koordinatoren zu geben. Das müssen aber diejenigen bearbeiten die sich mit der Koordinatorfirmware auskennen.
                                  A.
                                    Oh, okay. Danke für die schnelle Antwort. Hab mal geguckt. Ist der Stick, den Strathcole auch gemeldet hat (Sieht auch nach der gleichen PanID aus bei ihm). Ich mach das morgen mal alles fertig.
                                    Cray
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @SBorg last edited by
                                      Nein. Die Dev Tools fragen die Hardware direkt ab. Der batterie state wird sich von alleine nur ändern wenn der Heiman diesen "reported". Anscheinend tut er das nicht.
                                      Du kannst versuchen ob du den über das triggern des "device_query" state aktualisiert bekommst.
                                      A.
                                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        e-i-k-e last edited by
                                        ich verwende diesen Zigbee Adapter und würde gerne diesen Code verwenden um ein nicht kompatibles Gerät (LXN59-CS27LX1.0) einsetzen zu können.
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/2489
                                        Wie muss ich vorgehen, um diesen Code verwenden zu können?
                                        a-bailey created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                        closed LXX60-CS27LX1.0 and LXN59-CS27LX1.0 smart curtain switch #2489
                                        • MichMein
                                          MichMein last edited by
                                          Hallo @Asgothian, @arteck und alle anderen,
                                          wenn der Zigbee Adapter (V1.5.6) bei mir neu gestartet wird habe ich immer mal wieder Thermostate (sind „ausgeschlossen“) die eine „Doppelverbindung“ haben. Wenn man auf das betroffene Gerät klickt, wird eine Verbindung mit 170 angegeben und die andere mit z.B. 73. Die betroffenen Geräte lassen sich dann nicht steuern, erst nach einem „Neustart“ der Geräte (Batterien raus und wieder rein) funktionieren sie wieder und auch die Karte sieht dann wieder normal. Was ist da wohl die Ursache?
                                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
                                            @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                            A.
                                            Danke für die Info. Beim "device_query" kommt (bzw. kam) leider auch nix.
                                            Liegt aber jetzt erst mal auf Eis. SSD abgeraucht, derzeit nix mehr mit ioBroker, ZigBee...
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111076
