    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
      Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
      rtl-sdr.h
      Da fehlt das Paket librtlsdr-dev.
      • hg6806
        hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
        Dachte ich mir schon, die Frage ist wie man das (nach-) installiert
          @hg6806
          Wie jedes andere Paket auch:
          sudo apt install librtlsdr-dev
          Kann aber gut sein, dass da noch weitere -dev Pakete fehlen.
          • hg6806
            @thomas-braun sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
            Danke, ja des fehlt auch:
            In file included from src/admin.cc:26:
            src/ui.h:22:9: fatal error: curses.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
             #include<curses.h>
            compilation terminated.
            make: *** [Makefile:104: build/admin.o] Fehler 1
              curses.h
              sudo apt install libncurses-dev
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                OK, habe soweit alles installieren können, jedoch bekomme ich schon wieder keine Daten und bin am Verzweifeln!
                Ich hatte mir die letzten Configs gespeichert, aber irgendwie will es nicht.
                Hier die Ausgaben:
                pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ ls -l /dev/serial/by-id
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano ./meinwasserzaehler
                name=meinwasserzaehler
                type=iperl:t1
                id=2xxxxxxx6
                key=2xxxxxxxxxxxxxxx2
                pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                loglevel=normal
                device=auto:t1
                logtelegrams=true
                format=json
                logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u user -P password -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u user -P password -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
                pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ wmbusmeters auto:t1
                No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                Notice! Other wmbusmeters (pid 17064) is running and it might hog any wmbus devices.
                No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
                ^Cpi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d sudo killall -HUP wmbusmeters
                pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmetersd
                wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
                pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo wmbusmeters auto:t1
                Hat das was damit zu tun, dass der CUL jetzt an ACM0 hängt?
                  Michi_Pi @hg6806 last edited by
                  ttyACM0
                  Hallo, nein hat es nicht, da du unter /etc/wmbusmeters.confbei device auto eingetragen hast, hier könnte man auch direkt den Pfad des Dongles eingeben.
                  Da du ja bereits die Daten deines Zählers hast, kannst du dir die Suche mit dem Befehl wmbusmeters auto:t1 sparen.
                  Es sollte eigentlich ausreichen den daemon zu starten. evtl. auch mal einen Neustart noch machen.
                  sudo systemctl daemon-reload
                  sudo systemctl start wmbusmeters
                  sudo systemctl enable wmbusmeters
                  Danach schau mal ob der Dienst auch läuft und warte ob über mqtt Daten ankommen.
                  systemctl status wmbusmeters
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by
                    @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                    Ah, hier könnte der Fehler liegen:
                    pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ systemctl status wmbusmeters
                    ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Fri 2021-06-18 12:40:57 CEST; 4min 8s ago
                         Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                               man:wmbusmeters(1)
                     Main PID: 22708 (wmbusmetersd)
                        Tasks: 4 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                               └─22708 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                    Jun 18 12:40:57 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                    Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22707]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                    Jun 18 12:40:57 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                    Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22708]: Could not open file /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler.save errno=13
                    Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22708]: Not a valid meter id nor a valid meter match expression ""
                    Das kapiere ich nicht:
                    Woher kommt dieses xxx.save?
                    Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Wie sehen die Rechte an dem File aus?
                      errno=13 deutet auf fehlende Berechtigungen hin.
                      • hg6806
                        Hatte die Datei volle Rechte geben und gelöscht.
                        Ist aber noch immer der gleiche Fehler.
                          Naja, wenn du die löschst kann die auch nicht geöffnet werden.
                          • hg6806
                            Datei hatte ich NACH der Fehlermeldung gelöscht.
                              @hg6806
                              Waren auf der Datei ACLs gesetzt?
                              Dann kannst du die Rechte nicht mit chmod/chown einfach so ändern.
                              • hg6806
                                Was sind ACLs?
                                Ich hatte den ganzen Ordner auf 777 gesetzt
                                sudo chmod 777 -c -R /etc/wmbusmeters.d
                                Die Frage ist woher kommt diese meinwasserzaehler.save?
                                  Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
                                  @hg6806
                                  ACLs sind verfeinerte Zugriffsrechte.
                                  777 rekursiv über ganze Verzeichnisse kippen macht man nicht.
                                  Vermutlich liegen da die configs für die einzelnen Geräte drin. Hier für das Gerät 'meinwasserzaehler'.
                                  Es sollte vermutlich eine Gruppe 'wmbusmeters' geben, da müssen die entsprechenden User Mitglied sein.
                                  Z. B. so:
                                  sudo usermod -a -G wmbusmeters iobroker
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                    So, habe den Pi nochmal neu gestartet und bekomme nun folgendes:
                                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
                                       Active: active (running) since Sat 2021-06-19 07:56:18 CEST; 6min ago
                                               man:wmbusmeters(1)
                                      Process: 538 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 549 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 562 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 564 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 565 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     Main PID: 583 (wmbusmetersd)
                                        Tasks: 3 (limit: 4915)
                                               └─583 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                    Jun 19 07:56:18 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                    Jun 19 07:56:18 raspberrypi wmbusmetersd[565]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                    Jun 19 07:56:18 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Sieht doch eigentlich gut aus und bin mal gespannt ob Daten kommen.
                                      Keine Ahnung woher diese kommt. Ich habe diese nicht.
                                      Wie @Thomas-Braun schon schrieb, füg deinen Username zu der Gruppe wmbusmeters hinzu.
                                      sudo usermod -a -G wmbusmeters deineUsername
                                      Normal macht er das ja bei der Installation mit sudo make install
                                      • hg6806
                                        Läuft!!!
                                        Danke nochmal für den Support!
                                        Ich schreibe für mich mal eine Anleitung um den iPerl Zähler in ioBroker einzubinden.
                                        • hg6806
                                          Leute, sorry, ich muss nochmal nerven.
                                          System, wieder neu aufgesetzt (endlich wieder auf eine SSD), alles genau nach Anleitung gemacht bzw. meine Settings.
                                          Leider kommen wieder keine Daten. Junge Junge, ist das zickig!
                                          Wieso sind keine meters konfiguriert?
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop wmbusmeters.service
                                          pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1
                                          Started auto cul on /dev/ttyACM0 listening on t1
                                          Config ist genau wie beim letzten Mal!
                                          Und ich habe seit dem eine sehr hohe CPU Auslastung.
                                          Und Status sieht auch gut aus:
                                             Active: inactive (dead) since Mon 2021-06-21 12:30:05 CEST; 16min ago
                                                     man:wmbusmeters(1)
                                            Process: 541 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 555 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 563 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 571 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 576 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           Main PID: 578 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Jun 20 21:56:17 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                          Jun 20 21:56:17 raspberrypi wmbusmetersd[576]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                          Jun 20 21:56:17 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                          Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: Stopping "wmbusmeters service"...
                                          Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Succeeded.
                                          Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                            Active: inactive
                                            Der Service läuft nicht.
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            69583
