    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      Degto @tp1de last edited by
      @tp1de ja, 1.1.6. Es ist bei mir auch keine neuere Version verfügbar.
        tp1de @Degto last edited by tp1de
        @degto Installiere von Github ... dann musst Du manuell einen Upload machen
          @tp1de ok, mach ich dann mal. Dankeschön!
            manrum1 @tp1de last edited by
            @frankjoke Hi, hast Du bzgl. Datentypen nähere Infos? Danke im Voraus!
              Ich hatte in den letzten Wochen meinen ersten Adapter geschrieben und alle meine alten Scripts zum km200 Adapter darin zusammengeführt.
              Da ich Seit 5 Monaten parallel das EMS-ESP Gateway installiert habe, ist dieses mit integriert.
              Funktioniert bei mir unter nodejs 12.x und 14.x und dem js-controller 3.3.12.
              Kann auch für den km200 alleine eingesetzt werden, funktioniert aber ein bischen anders als der km200 Adapter.
              Recordings werden z.B. direkt in eine SQL/InfluxDB Datenbank zur Darstellung in Flot geschrieben.
              Falls jemand Interesse hat: Ich habe im Forum einen neuen Beitrag erstellt Neuer Adapter EMS-ESP
                @tp1de hab ich jetzt fertig. Nun aber dies: km200.0 2021-06-18 12:53:19.933 info (18674) Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                km200.0 2021-06-18 12:53:19.925 info (18674) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                km200.0 2021-06-18 12:53:19.924 info (18674) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                km200.0 2021-06-18 12:53:19.923 info (18674) Interval=30 min, Norm-list:
                km200.0 2021-06-18 12:53:19.922 info (18674) KM200 found 0 states, get their values now.
                km200.0 2021-06-18 12:53:19.921 info (18674) Services found: 41
                km200.0 2021-06-18 12:53:19.920 warn (18674) Did not get any Services from KLM200!: {}
                km200.0 2021-06-18 12:53:18.856 info (18674) km200.0 address: http://192.168.2.40
                km200.0 2021-06-18 12:53:18.840 info (18674) km200 initialization started...
                km200.0 2021-06-18 12:53:18.750 info (18674) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                host.pi4 2021-06-18 12:53:17.380 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 18674
                host.pi4 2021-06-18 12:53:17.328 info "system.adapter.km200.0" enabled... Weißt du warum keine Services abrufbar sind?
                D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Degto @Degto last edited by
                  @degto unter Objekte ist immernoch nichts zu finden.
                    @degto sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                    bedeutet, dass entweder die IP-Adresse oder die Login-Daten falsch sind.
                      tp1de @tp1de last edited by
                      @tp1de In der App vergibst Du ja einen Benutzernamen und ein Passwort. Das ist das private PW für km200.
                        tp1de @tp1de last edited by tp1de
                        So jetzt habe ich mal selber getestet. Der km200 Adapter läuft ja nicht bei mir.
                        Wenn die PW falsch sind aber IP richtig dann kommt:
                        warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                        Bei falscher IP-Adresse
                        info	KM200 found 0 states, get their values now.
                        info	Services found: 41
                        warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
                        Also scheint Deine IP-Adresse falsch zu sein oder vom ioBroker nicht erreichbar.
                          @tp1de Danke , teste ich gerne. Kann er parallel zu km200 betrieben werden?
                            tp1de @manrum1 last edited by tp1de
                            @manrum1 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                            Ja klar ... gibt dann gerne Dein Feedback im ems-esp Post: Neuer Adapter EMS-ESP
                              @tp1de die ist nun wohl richtig. aber nun kommt dies: km200.0 2021-06-18 16:26:11.594 info (26303) Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                              km200.0 2021-06-18 16:26:11.585 info (26303) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                              km200.0 2021-06-18 16:26:11.584 info (26303) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                              km200.0 2021-06-18 16:26:11.584 info (26303) Interval=30 min, Norm-list:
                              km200.0 2021-06-18 16:26:11.583 info (26303) KM200 found 0 states, get their values now.
                              km200.0 2021-06-18 16:26:11.582 info (26303) Services found: 41
                              km200.0 2021-06-18 16:26:11.581 warn (26303) Did not get any Services from KLM200!: {}
                              km200.0 2021-06-18 16:26:11.559 warn (26303) Skip service data of //system
                              km200.0 2021-06-18 16:26:11.409 warn (26303) Skip service data of //solarCircuits
                              km200.0 2021-06-18 16:26:11.249 warn (26303) Skip service data of //recordings
                              km200.0 2021-06-18 16:26:11.094 warn (26303) Skip service data of //notifications
                              km200.0 2021-06-18 16:26:10.945 warn (26303) Skip service data of //heatSources
                              km200.0 2021-06-18 16:26:10.794 warn (26303) Skip service data of //heatingCircuits
                              km200.0 2021-06-18 16:26:10.646 warn (26303) Skip service data of //gateway
                              km200.0 2021-06-18 16:26:10.494 warn (26303) Skip service data of //dhwCircuits
                              km200.0 2021-06-18 16:26:10.331 info (26303) km200.0 address: http://192.168.2.40/
                              km200.0 2021-06-18 16:26:10.329 info (26303) km200 initialization started...
                              km200.0 2021-06-18 16:26:10.237 info (26303) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                              host.pi4 2021-06-18 16:26:08.710 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 26303
                                @degto und nochmal Danke für deine Zeitaufwendungen! Hatte doch noch eine portweiterleitung drin, die ist nun raus.
                                  @degto habe gerade gesehen,das die verbindung wohl doch nicht klappt: Did not get any Services from KLM200! Bin weiter ratlos. über den Browser erreiche ich den Server. ich bekomme jedenfalls eine sicherheitswarnung zurück.
                                    @degto ping klappt auch: Ping wird ausgeführt für 192.168.2.40 mit 32 Bytes Daten:
                                    Antwort von 192.168.2.40: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
                                    Antwort von 192.168.2.40: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
                                    Antwort von 192.168.2.40: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=64
                                    Ping-Statistik für 192.168.2.40:
                                    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                    (0% Verlust),
                                    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                    Minimum = 3ms, Maximum = 8ms, Mittelwert = 4ms🤔
                                      @degto Du setzt doch einen PI4 ein. Gib den ping mal dort ein.
                                        @tp1de auf pi4 klappt ping auch. Dein Adapter läuft übrigens sofort mit statistic Daten. Mehr kann ich aber noch nicht sehen.
                                          @degto Die Statistik States werden im Adapter angelegt. Im Protokoll müssten dann eigentlich http get errors stehen, wenn die IP Adresse nicht erreichbar ist ... analog zum km200 Adapter.
                                          Hast Du ein * für den csv-file angegeben, damit alle States gelesen werden? was steht im Log?
                                            @tp1de * war bereits eingetragen. Hier der Log: ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.679 info (5565) recordings:false hour
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.679 info (5565) km200:true 90 secs
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.679 info (5565) ems :false 15 secs
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.678 info (5565) start polling intervals now.
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.662 info (5565) end of initializing km200 states
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.662 info (5565) start initializing km200 states
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.660 info (5565) write km200 file:/opt/iobroker/iobroker-data//ems-esp/km200.csv
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.659 info (5565) End reading km200 data-structure: 1 fields found
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.659 warn (5565) http error reading km200 tree:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.539 warn (5565) http error reading km200 tree:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.419 warn (5565) http error reading km200 tree:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.300 warn (5565) http error reading km200 tree:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.159 warn (5565) http error reading km200 tree:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.039 warn (5565) http error reading km200 tree:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:30.922 warn (5565) http error reading km200 tree:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:30.786 info (5565) Start reading km200 data-structure
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:29.778 info (5565) starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                                            ems-esp.0 2021-06-18 21:31:29.669 info (5565) starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                                            host.pi4 2021-06-18 21:31:27.840 info instance system.adapter.ems-esp.0 started with pid 5565
                                            686
                                            185190
