      Homoran Global Moderator Administrators @Harry94 last edited by
      @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Die Beschattung müsste aktuell bereits runtergefahren sein.
      dann greift der nächste Schritt, bei dem der mode wieder auf auto gestellt werden würde nicht.
      dann gewartet bis im Debug-Log wieder Sonnenstand und Elevation abgefragt werden
      ...und die Kriterien im vergleich zur letzten Abfrage jetzt zutreffen...
        @harry94 Hab's gerade getestet:
        heute morgen manuell in Beschattung gefahren, weil die Automatik zu spät gegriffen hätte -> manu Mode
        Sonne weg, Rollladen bleib unten
        manuell ganz hoch gefahren
        Sonne kommt wieder -> Rollladen fährt runter -> auto mode
        H Negalein T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          Harry94 @Homoran last edited by
          Ich habs jetzt über die control.openAll (oder Bereichsweise) auch hinbekommen. dann fährt der Rollladen auch wieder in Sonnenschutz wenn sich die Bedingungen nicht geändert haben. (im auto State steht dann UP)
          Vielen vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            aber ohne Homematic oder CCU?
              Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
              @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              mit HM und piVCCU
              • Negalein
                mit HM und piVCCU
                und bei dir hauts keine Zwischenschritte rein und geht dadurch in den Manu_Mode?
                  mit HM und piVCCU
                  nein!
                  hatte ich im anderen Thread ja schon geschrieben, das es das gaaaanz früher mal gab.
                  Aber jetzt glaube ich zu denken, worauf die eigentlich hinaus willst!
                  und NEIN!, ich habe kein HmIP
                  • Negalein
                    Ja, ich hab HmIP an der CCU3.
                    Dass das an der CCU so einen Unterschied macht?
                      die Firmware der IP Aktoren ist ganz anders aufgebaut
                        tobitobsta @Homoran last edited by
                        @homoran das funktioniert bei mir leider so nicht:
                        heute morgen manuell hochgefahren -> status none
                        vormittagsmittags manuell runtergefahren -> status ManuMode
                        mittags manuell hochgefahren -> status immernoch ManuMode
                        -> sollte jetzt eigentlich in den SunProtect mode, geht er aber nicht
                        Rollos die den manuell runter, manuell hoch schritt mittags nciht mitgemacht haben, fahren wie sie sollen in den SunProtect
                          Homoran Global Moderator Administrators @tobitobsta last edited by
                          @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          so weit ist es ja auch noch ok!
                          dabei sollte er den manu Mode verlassen.
                          Da sollte dann @simatec was zu sagen.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Homoran last edited by
                            @homoran irgendwie dreht sich die ganze diskussion im kreis. normal müsste LTP (last thakes president) gelten.
                            genau das passiert aber nicht. manumode bleibt stur drinnen. kann eigentlich, für mich, nur über den adapter gelöst werden...
                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              ist wohl so
                              aber ich denke wir haben jetzt ausreichend vorarbeit geleistet, dass es nicht nur an den HmIP-Aktoren liegt.
                              Da muss wohl noch etwas haken
                              • da_Woody
                                @homoran ich kanns im moment mit den shelly's nicht testen. 1. noch keine DW installiert, 2. bin ich grad am lamellentausch... allerdings sollte der shelly2.5 auf LTP reagieren.
                                  falls ich irgendwas testen soll/kann sagt gerne Bescheid.
                                  Hab aber nur recht viele Shelly2.5 verbaut...
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @tobitobsta last edited by
                                    im shutter mode? und auch mit sensoren?
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp last edited by
                                      So ich möchte gern noch mal den Adapter testen, hat sich ja MEGA viel getan, seit ich das letzte mal rein geschaut habe. Deckt eigentlich all meine Funktionen ab, die ich brauche.
                                      2 Fragen hätte ich da noch.
                                      1- Es gibt ja die frühste und späteste Zeit beim hochfahren, könnte man so was auch fürs runter fahren mit einbauen ?#
                                      2- Ist hier geplant, einen Regensensor mit ein zu binden, vllt sogar in Verbindung mit einem Windsensor ? Das wenn irgendwo ein Fenster offen ist, und der Wind in Richtung Fenster bläst und der Regensensor anspringt, das das Rollo dort komplett schließt ? Dann erst öffnet wenn der Sensor trocken anzeigt oder man manuell fährt ?
                                      Dann hätte ich noch eine Frage zur Konfiguration.
                                      Thema versetztes fahren. Diesen Punkt gibt es ja global in den Bereichen, z.b. 180 Sekunden. Wird das dann Random an die Fahrtzeit mit ran gehangen, zwischen 1-20 Sekunden an all die Rollos die sich in diesem Bereich befinden ?
                                      Sonneuntergang 21:35
                                      Rollo 1 21:37
                                      Rollo 2 21:35
                                      Rollo 3 21:38
                                      Rollo 4 21:36
                                      Und dann gibt es die Funktion ja auch noch mal unter Extra -> Astro. Wird das dann addiert ? Oder das eine für die feste Zeit und das andere für die Astro Zeit ?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
                                        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        nein.
                                        180 Sekunden zwischen jedem Rolladenstart
                                        Bostil D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Bostil
                                          Bostil @Homoran last edited by Bostil
                                          nutze bei mir kürzlich auch die Sonnenschutzfunktion. An der Südseite klappt dies auch ohne Probleme.
                                          Allerdings an der Nord- / Nordost-Seite hat die Automatik noch nicht gegriffen. Hier greife ich stets manuell ein, damit auch die Morgens-/Vormittagssonne ferngehalten wird.
                                          • habe die Himmelsrichtung über sonnenverlauf.de für die jeweiligen Fenster ermittelt - siehe unterhalb. ~ 50 ° entspräche Nordost, also der Ausrichtung dieses Beispielfensters:
                                          • und dies dann in der Config übertragen
                                          Vielen Dank euch!
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @Bostil last edited by
                                            @bostil Kenn mich nicht aus, aber geht der Shutterbereich unter 0 oder eben Rückwerts über die 0 mit den 110 ?
                                            Vllt liegt es auch an der Elevation ? Bei mir scheint hier morgens die Sonne ins Wohnzimmer, da gehts bei 8 los.
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10563853
