      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Dass das an der CCU so einen Unterschied macht?
      die Firmware der IP Aktoren ist ganz anders aufgebaut
        tobitobsta @Homoran last edited by
        @homoran das funktioniert bei mir leider so nicht:
        heute morgen manuell hochgefahren -> status none
        vormittagsmittags manuell runtergefahren -> status ManuMode
        mittags manuell hochgefahren -> status immernoch ManuMode
        -> sollte jetzt eigentlich in den SunProtect mode, geht er aber nicht
        Rollos die den manuell runter, manuell hoch schritt mittags nciht mitgemacht haben, fahren wie sie sollen in den SunProtect
          Homoran Global Moderator Administrators @tobitobsta last edited by
          @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          so weit ist es ja auch noch ok!
          dabei sollte er den manu Mode verlassen.
          Da sollte dann @simatec was zu sagen.
          • da_Woody
            da_Woody @Homoran last edited by
            @homoran irgendwie dreht sich die ganze diskussion im kreis. normal müsste LTP (last thakes president) gelten.
            genau das passiert aber nicht. manumode bleibt stur drinnen. kann eigentlich, für mich, nur über den adapter gelöst werden...
            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
              @da_woody
              ist wohl so
              aber ich denke wir haben jetzt ausreichend vorarbeit geleistet, dass es nicht nur an den HmIP-Aktoren liegt.
              Da muss wohl noch etwas haken
              • da_Woody
                @homoran ich kanns im moment mit den shelly's nicht testen. 1. noch keine DW installiert, 2. bin ich grad am lamellentausch... allerdings sollte der shelly2.5 auf LTP reagieren.
                  falls ich irgendwas testen soll/kann sagt gerne Bescheid.
                  Hab aber nur recht viele Shelly2.5 verbaut...
                  • da_Woody
                    da_Woody @tobitobsta last edited by
                    im shutter mode? und auch mit sensoren?
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by
                      So ich möchte gern noch mal den Adapter testen, hat sich ja MEGA viel getan, seit ich das letzte mal rein geschaut habe. Deckt eigentlich all meine Funktionen ab, die ich brauche.
                      2 Fragen hätte ich da noch.
                      1- Es gibt ja die frühste und späteste Zeit beim hochfahren, könnte man so was auch fürs runter fahren mit einbauen ?#
                      2- Ist hier geplant, einen Regensensor mit ein zu binden, vllt sogar in Verbindung mit einem Windsensor ? Das wenn irgendwo ein Fenster offen ist, und der Wind in Richtung Fenster bläst und der Regensensor anspringt, das das Rollo dort komplett schließt ? Dann erst öffnet wenn der Sensor trocken anzeigt oder man manuell fährt ?
                      Dann hätte ich noch eine Frage zur Konfiguration.
                      Thema versetztes fahren. Diesen Punkt gibt es ja global in den Bereichen, z.b. 180 Sekunden. Wird das dann Random an die Fahrtzeit mit ran gehangen, zwischen 1-20 Sekunden an all die Rollos die sich in diesem Bereich befinden ?
                      Sonneuntergang 21:35
                      Rollo 1 21:37
                      Rollo 2 21:35
                      Rollo 3 21:38
                      Rollo 4 21:36
                      Und dann gibt es die Funktion ja auch noch mal unter Extra -> Astro. Wird das dann addiert ? Oder das eine für die feste Zeit und das andere für die Astro Zeit ?
                        Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
                        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        nein.
                        180 Sekunden zwischen jedem Rolladenstart
                        Bostil D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Bostil
                          Bostil @Homoran last edited by Bostil
                          nutze bei mir kürzlich auch die Sonnenschutzfunktion. An der Südseite klappt dies auch ohne Probleme.
                          Allerdings an der Nord- / Nordost-Seite hat die Automatik noch nicht gegriffen. Hier greife ich stets manuell ein, damit auch die Morgens-/Vormittagssonne ferngehalten wird.
                          • habe die Himmelsrichtung über sonnenverlauf.de für die jeweiligen Fenster ermittelt - siehe unterhalb. ~ 50 ° entspräche Nordost, also der Ausrichtung dieses Beispielfensters:
                          • und dies dann in der Config übertragen
                          Vielen Dank euch!
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @Bostil last edited by
                            @bostil Kenn mich nicht aus, aber geht der Shutterbereich unter 0 oder eben Rückwerts über die 0 mit den 110 ?
                            Vllt liegt es auch an der Elevation ? Bei mir scheint hier morgens die Sonne ins Wohnzimmer, da gehts bei 8 los.
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @Homoran last edited by
                              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              nein.
                              Und das nicht Random, sondern schön der Reihe nach wie auf der Hauptseite angeordnet ?
                                ja
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                  Noch eine kleine Frage zu den Verzögerungen, die gibts ja wie gesagt in den Bereichen und in den Astro Settings. Was greift hier ? Oder wird das auch noch addiert ?
                                  EDIT: So erste Nachtfahrt. Frage.
                                  Warum sind die Rollos dennoch runter gefahren, sie waren davor schon ewig offen. Müssten die nicht erst fahren wenn ich das Fenster schließe ?
                                  Hm was mir noch fehlt, oder hab ich es nur falsch eingestellt.
                                  Wenn der Rollo abends runter fährt und ich z.b. noch mal die Terrassentür öffne und sie dann später schließe, fährt das Rollo nicht mehr runter. Könnte man da noch was hinzufügen ? Dachte das wäre mit der öffnen/schließen Funktion abgedeckt.
                                  Sieht grad so aus, wenn nach der Nachtfahrt, das Fenster oder die Tür noch mal geöffnet wird, das der Rollo zwar hoch fährt, aber dann nicht mehr runter, wenn man wieder schließt.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Bitte Issue aufmachen mit exakter Fehlerbeschreibung
                                    • da_Woody
                                      da_Woody last edited by da_Woody
                                      @simatec das hast du falsch verstanden! ich hab nur zusammen gefasst, was da alles geschrieben wurde.
                                      hab mir das gerade nochmal angeschaut. bei einem shelly2.5 gibts keinen manu mode...
                                      was natürlich wiedermal lötzinn ist... 😰
                                      mal schauen, ob das teil morgen rauffährt...
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @da_Woody last edited by
                                        brav bei sunrise rauf, state richtig gesetzt.
                                        • Bostil
                                          Toll wäre bei der Beschaffung natürlich noch, wenn dies in zwei Schritten ginge.
                                          • Also, wenn zB Aussentemperatur > 20 Grad, dann Rollade halb schließen, bei erreichen eines höheren Schwellenwertes dann komplett runter
                                          Oder ist sowas bereits jetzt machbar?
                                          Danke euch!
                                          D3ltoroxp Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • D3ltoroxp
                                            @bostil Könnte mir vorstellen Rollo duplizieren und dort eben die Werte ändern, Temp und Höhe. Rollo Setting 1 ab 20 ° auf 50 % den Rollo kopieren und dort eben über 21° auf 0% (bei mir zu)
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10546201
