    5. Hilfe für Dummy gesucht (gelöst)
    • Asgothian
      Asgothian Developer @ps1304 last edited by
      @ps1304
      So weit weg von dem was du willst bist du nicht.
      • der "exec" block scheint unnötig. Damit würdest Du einen Systembefehl ausführen. Das willst Du laut deiner Beschreibung nicht.
      • der "Schreibe" Block kann also direkt unter den Falls Blöcken eingetragen werden.
      • Deine Falls Schleife funktioniert so nicht, da immer der letzte Fall angenommen wird. Da müssten also noch sonst Bäume rein.
      Damit sollte es dann gehen.
      Eine Verbesserung noch: Ich würde statt des Zeitplans das ganze einmal bei skriptstart durchführen und danach immer dann wenn der UV-Index wert geändert wurde. Also Z.Bsp. so:
      Wichtig dabei: der Baustein "state value" kommt aus dem "trigger" Bereich, und ist da mit "Objekt ID" vorbeuget, kann aber auf "Wert" umgestellt werden.
        ps1304 @Asgothian last edited by
        @asgothian cool danke dir - kannst du mir den Code noch zur Verfügung stellen?
        • Asgothian
          @ps1304
          Können schon. Selber nachbauen ist aber besser - dann findest Du die Sachen ggf. später auch mal selber. Und durch Fehler die Du dabei machst lernst Du dann vielleicht noch etwas.
          Deswegen habe ich den absichtlich weg gelassen.
          A.
            @asgothian fairer Punkt, will ich ja auch. Frage: wie bekomme ich den ersten "Punkt" im Blocky generiert?
            also: to UV Meldung with: UV-Index
            die Funktion nach - etwas tun - gib zurück habe ich gefunden
            • Asgothian
              @ps1304 Ja, dann nimm den Baustein.
              Umbenennen sollte einfach sein. Über das Zahnrad kannst du auch den "Übergabeparameter" UV Index definieren.Screenshot 2021-06-17 at 14.55.08.png
              A.
                @asgothian perfekt Danke für Deine Hilfe und "Motivation" :-)) - habe mal etwas gebastelt und getestet. Warte mal heute den Tag ab, ob das jetzt so funktioniert.
                Das ist jetzt mein Bloky Script
                Das Objekt "uv-index" beinhaltet die Zahl des UV-Wertes und wird per 2.tem Script gefüllt
                Das Objekt "uv-text" wird mit dem Blocky berechnet und gefüllt
                Mal schauen ob das so läuft
                • BBTown
                  BBTown @ps1304 last edited by
                  @ps1304
                  wenn Du den Datenpunkt "UV-index" schreibfähig machst ("write" = "true") dann kannst Du das auch testen indem Du manuell Werte einträgst
                    ps1304 @BBTown last edited by
                    @bbtown hab ich gestern auch schon probiert - danke trotzdem. Das Script funktioniert :-))
                    Horst Böttcher Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @ps1304 last edited by
                      @ps1304
                      Ich ab schon vor Tagen versucht etwas ähnliches zu machen
                        <variables>
                          <variable id="=^M8DHr?F3o8992onF=}">UV-Wert</variable>
                          <variable id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="W(z,yg-Ow^f7t{8WQK(s" x="-88" y="-62">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="E?[HmCB=0[zmvV},7AEX">
                              <field name="oid">openuv.0.UV</field>
                            <block type="variables_set" id="]qaB]m_Yc-OjQ*Gk,ax]">
                              <field name="VAR" id="=^M8DHr?F3o8992onF=}">UV-Wert</field>
                                <block type="field_oid" id="970QW1O:HdPiSIX-~SyE">
                                <block type="controls_if" id="~j(!-iB/(W{x-w];CU%!" collapsed="true">
                                    <block type="logic_compare" id="w|,#7kYfgC{6)M-gf$Uk">
                                      <field name="OP">LTE</field>
                                        <block type="variables_get" id="+lIBZWO|,6^BK+Q?P.O">
                                        <block type="math_number" id="LEx,%HhAw#ccBEPP(v1b">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                    <block type="variables_set" id="b-lOXQ^1?%h(b,E!x;3r">
                                      <field name="VAR" id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</field>
                                        <block type="text" id="RS{m|vjt~Vm2y?CYh(.">
                                          <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#C0FFA0; text-align:center;"&gt;0–2&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;niedrig&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;Kein Schutz erforderlich.                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                    <block type="controls_if" id="KoQO160P*4oN$4^@?nNp" collapsed="true">
                                        <block type="logic_compare" id="$eZ?.YAkm~bEp+h+w]gs">
                                            <block type="variables_get" id=".13r0{C67=xSeH,7x$Bu">
                                            <block type="math_number" id="HJr,Ly?CF7cw2grc{HF_">
                                              <field name="NUM">5</field>
                                        <block type="variables_set" id="rP~[TTmnAL*sGDKD3o@1">
                                            <block type="text" id="(d0%*O9JE}@mrr.-3[gv">
                                              <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#F8F040; text-align:center;"&gt;3–5&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;mäßig&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                        <block type="controls_if" id="P#IQTmD,zx*1Afe.N+@x" collapsed="true">
                                            <block type="logic_compare" id="Sz_cu})85D~1E,/MHaF1">
                                                <block type="variables_get" id="ZjNx~U=Np42A6$$bvge=">
                                                <block type="math_number" id="3)8EF{g./R;q,sjm4h@O">
                                                  <field name="NUM">7</field>
                                            <block type="variables_set" id="#/,!3jwQbulyWS4J}H3(">
                                                <block type="text" id="q~n/yM+Y/!LLH{1l?ap">
                                                  <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#F87820; text-align:center;"&gt;6–7&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;hoch&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme.&lt;br&gt; Mittagssonne meiden.                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                            <block type="controls_if" id="5aY6UDu1g(*_,~8y0)Z[" collapsed="true">
                                                <block type="logic_compare" id="JJm@T!hf4IfCa7YvZ/*w">
                                                    <block type="variables_get" id="Mh}Hdf#:%VJ;P:TrFi%P">
                                                    <block type="math_number" id="MGFd}fUFz[D3x8TXGe3%">
                                                      <field name="NUM">10</field>
                                                <block type="variables_set" id="y-)%r2HB6!^GOIm2/40q">
                                                    <block type="text" id="79M;KP(7:`,R1=iKOPdo">
                                                      <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#D80020; text-align:center;"&gt;8–10&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;sehr hoch&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden&lt;br&gt;                 &lt;p&gt;Den Aufenthalt im Freien zwischen 11 und 15 Uhr vermeiden; auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten.                 &lt;/p&gt;                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                <block type="controls_if" id="LMpBq7kdOi+%%6{3-0%m" collapsed="true">
                                                    <block type="logic_compare" id="}_I?*{?[DIl_.@dPkYu)">
                                                        <block type="variables_get" id="zLI]@$|?ml3_wNKO)v8@">
                                                        <block type="math_number" id="#AbcvOG19]fPmt6Bt#?G">
                                                          <field name="NUM">11</field>
                                                    <block type="variables_set" id="y!2guum{^*z|e/^r]!lN">
                                                        <block type="text" id=")%/Z3Z)tLv)C*wAL7Z%D">
                                                          <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#A80080; text-align:center;"&gt;≥ 11&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;extrem&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden&lt;br&gt;                 &lt;p&gt;Die WHO rät, zwischen 11 und 15 Uhr im Schutz eines Hauses zu bleiben und auch außerhalb dieser Zeit unbedingt Schatten zu suchen. Auch im Schatten gelten ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut als unerlässlich.                 &lt;/p&gt;                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                    <block type="control_ex" id=".V|0VVOY)Pf$w!21)S+L">
                                                      <field name="TYPE">true</field>
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="field_oid" id="lnv)UkZ70(0@KYW:f(Qj">
                                                          <field name="oid">0_userdata.0.Eigenescripte.uv</field>
                                                        <shadow type="logic_boolean" id=";;ei{w51%hYrLQU6!~ZH">
                                                        <block type="variables_get" id="3$%I1Ju.xh%}W#dn)-+0">
                                                      <value name="DELAY_MS">
                                                        <shadow type="math_number" id="(,_HlvXu1sk5?*OcLZ@">
                                                          <field name="NUM">100</field>
                      in der objekten komme ich nur die meldung
                      paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @Horst Böttcher last edited by paul53
                        @horst-böttcher sagte: versucht etwas ähnliches zu machen
                        UV-Wert muss den Wert (unter "Trigger") des Datenpunktes erhalten, nicht die ID. Die Prüfung muss in dieser Reihenfolge auf > erfolgen, nicht auf <=.
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                                 <block type="on_source" id="J}T{tJY(4iwQMYA.60$5">
                                     <block type="controls_if" id="~j(!-iB/(W{x-w];CU%!">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                         <block type="controls_if" id="KoQO160P*4oN$4^@?nNp">
                                             <block type="controls_if" id="P#IQTmD,zx*1Afe.N+@x">
                                                 <block type="controls_if" id="5aY6UDu1g(*_,~8y0)Z[">
                                                       <value name="OID">
                        • Asgothian
                          @ps1304 sagte in Hilfe für Dummy gesucht:
                          Freut mich das es funktioniert. Ich hoffe das das selber Bauen Dir auch etwas gebracht hat. Wenn du deinem Post jetzt noch ein [gelöst] mitgeben kannst wäre das toll 🙂
                          A.
                            @asgothian gerne - wie macht man das ?
                              ps1304 @Horst Böttcher last edited by
                              @horst-böttcher bei mir funktioniert das Blocky jetzt. Folgendes Setup:
                              2 Datenpunkte: uv-index und uv-text
                              Den DP uv-index befülle ich mit einem anderen Script
                              Das aktuelle UV-Text Blocky als Bild und Code:
                              <variables>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="K.rfIskkC92GV5jo[=B" x="13" y="-2937">
                              <field name="COMMENT">Schleife zur Berechnung des Schutz-Textes</field>
                              <block type="procedures_defreturn" id="{E{kBl$;YA
                              0QmyXKcW" x="13" y="-2912">
                              <mutation>
                              <arg name="UV-Wert" varid="=^M8DHr?F3o8992onF=}"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">UV-Text berechnen</field>
                              <statement name="STACK">
                              <block type="variables_set" id="sGgM;C,DVf+d
                              kr(|,y)">
                              <field name="TEXT">Kein Schutz notwendig oder bei (Null) keine Daten vorhanden</field>
                              <block type="text" id="(d0%O9JE}@mrr.-3[gv">
                              <field name="TEXT">Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme</field>
                              4oN$4^@?nNp">
                              <block type="variables_set" id="rP~[TTmnALsGDKD3o@1">
                              <field name="TEXT">Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme. Die WHO empfiehlt, mittags den Schatten zu suchen. </field>
                              1Afe.N+@x">
                              <block type="text" id="6[7:R|~91D6.15?%xg#">
                              <field name="TEXT">zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden Die WHO empfiehlt, den Aufenthalt im Freien zwischen 11 und 15 Uhr zu vermeiden; auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten. </field>
                              <block type="controls_if" id="-o:-WW!*|kol6I$NuB5D">
                              <block type="logic_compare" id="dP{+mRH2=I}1vQixDmJ"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="NyQLu-Y]7@5^qjU^=@p-"> <field name="VAR" id="=^M8DHr?F3o8992onF=}">UV-Wert</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="^X|BbvE)jUeyrZt!441R"> <field name="NUM">11</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="AIO/FMg1?{O,J.+Cn!G!"> <field name="VAR" id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="fnTfvmXh#Zp~b2%Othul"> <field name="TEXT">zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden Die WHO rät, zwischen 11 und 15 Uhr im Schutz eines Hauses zu bleiben und auch außerhalb dieser Zeit unbedingt Schatten zu suchen. Auch im Schatten gelten ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut als unerlässlich. </field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="RETURN"> <block type="variables_get" id="Fx5J|,2m0gb+_O^^+Xk">
                              <block type="comment" id="0:
                              PN#0$+C8o]zCNrzf" x="13" y="-2487"> <field name="COMMENT">Trigger Update Schutztextes, "uv-index" wird von einem 2.ten Script befüllt</field> <next> <block type="update" id="|_^w6/@XKd,Tz)0pUyqp"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.uv.uv-text</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callreturn" id="-ko5Hhf{-p5=WSpJg?r">
                              <mutation name="UV-Text berechnen">
                              <arg name="UV-Wert"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                              <block type="get_value" id="T6U/a]AP#p5QYH$LPfp?">
                              <field name="OID">0_userdata.0.uv.uv-index</field>
                              <block type="comment" id="F2Q$JDis6(3y+$/:`v:5">
                              <field name="COMMENT">Trigger-ist "uv-index" geändert?</field>
                              <block type="on" id="lMenhSHOGKfWB|isVq_3">
                              <block type="comment" id="S+m9)ld4rL~Z6Zq8ex|V">
                              <field name="COMMENT">"uv-text" Update mit Ergebnis Schleife</field>
                              <block type="update" id="IZyLnqU$q6AvPjtUE(FA">
                              <block type="procedures_callreturn" id="k:+t7T$zsS,Fn)16sv">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                              <block type="on_source" id="#;X-;3BWR1qE{#Rw0k19">
                              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Horst Böttcher
                                @ps1304
                                bei mir jetzt auch
                                @paul53 sagte in Hilfe für Dummy gesucht (gelöst):
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <value name="OID0">
                                                               <value name="OID">
                                523
