    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      tp1de @Degto last edited by
      @degto sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
      Did not get any Services from KLM200!: {}
      bedeutet, dass entweder die IP-Adresse oder die Login-Daten falsch sind.
        tp1de @tp1de last edited by
        @tp1de In der App vergibst Du ja einen Benutzernamen und ein Passwort. Das ist das private PW für km200.
          tp1de @tp1de last edited by tp1de
          So jetzt habe ich mal selber getestet. Der km200 Adapter läuft ja nicht bei mir.
          Wenn die PW falsch sind aber IP richtig dann kommt:
          warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
          Bei falscher IP-Adresse
          info	KM200 found 0 states, get their values now.
          info	Services found: 41
          warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
          Also scheint Deine IP-Adresse falsch zu sein oder vom ioBroker nicht erreichbar.
            manrum1 @tp1de last edited by
            @tp1de Danke , teste ich gerne. Kann er parallel zu km200 betrieben werden?
              tp1de @manrum1 last edited by tp1de
              @manrum1 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
              Ja klar ... gibt dann gerne Dein Feedback im ems-esp Post: Neuer Adapter EMS-ESP
                Degto @tp1de last edited by
                @tp1de die ist nun wohl richtig. aber nun kommt dies: km200.0 2021-06-18 16:26:11.594 info (26303) Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                km200.0 2021-06-18 16:26:11.585 info (26303) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                km200.0 2021-06-18 16:26:11.584 info (26303) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                km200.0 2021-06-18 16:26:11.584 info (26303) Interval=30 min, Norm-list:
                km200.0 2021-06-18 16:26:11.583 info (26303) KM200 found 0 states, get their values now.
                km200.0 2021-06-18 16:26:11.582 info (26303) Services found: 41
                km200.0 2021-06-18 16:26:11.581 warn (26303) Did not get any Services from KLM200!: {}
                km200.0 2021-06-18 16:26:11.559 warn (26303) Skip service data of //system
                km200.0 2021-06-18 16:26:11.409 warn (26303) Skip service data of //solarCircuits
                km200.0 2021-06-18 16:26:11.249 warn (26303) Skip service data of //recordings
                km200.0 2021-06-18 16:26:11.094 warn (26303) Skip service data of //notifications
                km200.0 2021-06-18 16:26:10.945 warn (26303) Skip service data of //heatSources
                km200.0 2021-06-18 16:26:10.794 warn (26303) Skip service data of //heatingCircuits
                km200.0 2021-06-18 16:26:10.646 warn (26303) Skip service data of //gateway
                km200.0 2021-06-18 16:26:10.494 warn (26303) Skip service data of //dhwCircuits
                km200.0 2021-06-18 16:26:10.331 info (26303) km200.0 address: http://192.168.2.40/
                km200.0 2021-06-18 16:26:10.329 info (26303) km200 initialization started...
                km200.0 2021-06-18 16:26:10.237 info (26303) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                host.pi4 2021-06-18 16:26:08.710 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 26303
                  Degto @Degto last edited by
                  @degto und nochmal Danke für deine Zeitaufwendungen! Hatte doch noch eine portweiterleitung drin, die ist nun raus.
                    @degto habe gerade gesehen,das die verbindung wohl doch nicht klappt: Did not get any Services from KLM200! Bin weiter ratlos. über den Browser erreiche ich den Server. ich bekomme jedenfalls eine sicherheitswarnung zurück.
                      @degto ping klappt auch: Ping wird ausgeführt für 192.168.2.40 mit 32 Bytes Daten:
                      Antwort von 192.168.2.40: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
                      Antwort von 192.168.2.40: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
                      Antwort von 192.168.2.40: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=64
                      Ping-Statistik für 192.168.2.40:
                      Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                      (0% Verlust),
                      Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                      Minimum = 3ms, Maximum = 8ms, Mittelwert = 4ms🤔
                        @degto Du setzt doch einen PI4 ein. Gib den ping mal dort ein.
                          @tp1de auf pi4 klappt ping auch. Dein Adapter läuft übrigens sofort mit statistic Daten. Mehr kann ich aber noch nicht sehen.
                            @degto Die Statistik States werden im Adapter angelegt. Im Protokoll müssten dann eigentlich http get errors stehen, wenn die IP Adresse nicht erreichbar ist ... analog zum km200 Adapter.
                            Hast Du ein * für den csv-file angegeben, damit alle States gelesen werden? was steht im Log?
                              @tp1de * war bereits eingetragen. Hier der Log: ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.679 info (5565) recordings:false hour
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.679 info (5565) km200:true 90 secs
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.679 info (5565) ems :false 15 secs
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.678 info (5565) start polling intervals now.
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.662 info (5565) end of initializing km200 states
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.662 info (5565) start initializing km200 states
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.660 info (5565) write km200 file:/opt/iobroker/iobroker-data//ems-esp/km200.csv
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.659 info (5565) End reading km200 data-structure: 1 fields found
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.659 warn (5565) http error reading km200 tree:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.539 warn (5565) http error reading km200 tree:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.419 warn (5565) http error reading km200 tree:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.300 warn (5565) http error reading km200 tree:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.159 warn (5565) http error reading km200 tree:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:31.039 warn (5565) http error reading km200 tree:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:30.922 warn (5565) http error reading km200 tree:TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:30.786 info (5565) Start reading km200 data-structure
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:29.778 info (5565) starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                              ems-esp.0 2021-06-18 21:31:29.669 info (5565) starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                              host.pi4 2021-06-18 21:31:27.840 info instance system.adapter.ems-esp.0 started with pid 5565
                                tp1de @Degto last edited by tp1de
                                @degto ja genau. Das gleiche Problem wie beim km200 Adapter. IP nicht erreichbar. Gib als letzten Versuch die Adresse mal mit http://192.x.x.x ein. Falls du Dein Netzwerk nicht über Switches in unterschiedliche Segmente aufgeteilt hast, dann fällt mir nichts mehr ein.
                                Welchen Heizungskessel hast Du eigentlich?
                                  @tp1de die Adresse hatte ich bereits als IP eingegeben. Ich habe den Kessel Condens 7000 F von bosch. Damit wären wir dann wohl am Ende, wie du sagst. Schade, aber da ich sowieso nicht ausreichend Verständnis von der Materie habe, muss ich mich wohl dem Problem ergeben. Nochmal vielen Dank für deine Mühe!
                                  Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Omnedon
                                    Omnedon @Degto last edited by
                                    ich bekomm leider den Adapter nicht dazu die Daten von der KM200 zu bekommen.
                                    km200.0	4488	2021-10-22 19:51:17.311	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                                    km200.0 4488	2021-10-22 19:51:17.276	info	debug: updateStates: 'all' @2021-10-22T17:51:17.275Z
                                    km200.0 4488	2021-10-22 19:51:17.273	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                                    km200.0 4488	2021-10-22 19:51:17.273	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
                                    km200.0 4488	2021-10-22 19:51:17.272	info	Interval=30 min, Norm-list:
                                    km200.0 4488	2021-10-22 19:51:17.270	info	KM200 found 0 states, get their values now.
                                    km200.0 4488	2021-10-22 19:51:17.268	info	Services found: 41
                                    km200.0 4488	2021-10-22 19:51:17.267	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
                                    km200.0 4488	2021-10-22 19:51:15.883	info	debug: add to blocked /.*\.holidayModes.*$/
                                    km200.0 4488	2021-10-22 19:51:15.882	info	debug: add to blocked /.*\.switchPrograms.*$/
                                    km200.0 4488	2021-10-22 19:51:15.881	info	debug: add to blocked /^\/gateway.*$/
                                    km200.0 4488	2021-10-22 19:51:15.879	info	debug: KM200 init(192.168.178.32, 135,155,7,2,247,68,43,207,136,85,154,237,128,100,111,62,32,207,127,10,51,155,14,156,193,46,25,41,42,210,23,66) done!
                                    km200.0 4488	2021-10-22 19:51:15.875	info	km200.0 address: http://192.168.178.32
                                    km200.0 4488	2021-10-22 19:51:15.872	info	km200 initialization started...
                                    km200.0 4488	2021-10-22 19:51:15.254	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                    Ich habe den ganzen Thread hier gelesen.
                                    Im Log (siehe oben) habe ich keinen Fehler entdecken können - das Passwort funktioniert einwandfrei auf der Buderus Seite.
                                    Auch der Ping zu KM200 vom ioBroker geht:
                                    pi@ioBroker-Pi4:~ $ ping 192.168.178.32
                                    PING 192.168.178.32 (192.168.178.32) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from 192.168.178.32: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.55 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.32: icmp_seq=2 ttl=64 time=10.7 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.32: icmp_seq=3 ttl=64 time=8.84 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.32: icmp_seq=4 ttl=64 time=28.1 ms
                                    ^C
                                    --- 192.168.178.32 ping statistics ---
                                    4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 9ms
                                    Hier die Konfiguration:
                                    Für jeden Vorschlag wäre ich sehr dankbar!
                                    Viele Grüße
                                    Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bostil
                                      Bostil @Omnedon last edited by
                                      Habe bei meiner Buderus WLW196 LWWP auch vorne eine blaue Leuchte, die die Aktivität der Wärmepumpe darstellt. Kann mir jemand sagen, wo man diesen Status im Datenpunkt abfragen kann ? DANKE euch.
                                        mwolle @Bostil last edited by mwolle
                                        Moin zusammen,
                                        hat jemand mitbekommen, ob es ein Firmwareupdate gegeben hat für den MB LAN 2? Ich habe gestern nach langer Zeit mal den Rechner neugestartet, ich bekomme diese Meldung nun im Protokoll:
                                        km200.0
                                        2021-11-13 12:20:37.428	info	Update State gateway.registrations err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                                        km200.0
                                        2021-11-13 12:20:37.427	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                        km200.0
                                        2021-11-13 12:20:37.117	info	Update State gateway.firmware err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                                        km200.0
                                        2021-11-13 12:20:37.115	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                        damit wir mein Heizkreis 2 nicht mehr abgerufen, weiß jemand was da los ist?
                                        ---die EasyRemoteApp von Bosch hat auch Bescheid gesagt, Firmwareupdate und auch da ist mein Heizkreis 2 weg. Direkt mal Bosch anschreiben, welchen Lack die saufen...
                                          A Former User last edited by
                                          ich versuche seit einiger Zeit den Datenpunkt /heatingCircuits/hc1/roomtemperature zu erhalten. Leider fehlt der bei vollständig in den Werten. Fast refresh habe für *.roomtemperature$ gesetzt. Ich bin auf der Version 2.0.3.
                                          Meine Idee ist, über meine Raumthermostate, welche ich im iobroker habe, die Raumtemperatur für hc1/roomtemperature zu setzen um so im Automatikmodus der Heizeung, zusätzlich die aktuelle Raumtemperatur der Heizung mitzugeben.
                                          Hat jemand eine Idee wie ich den km200 überredet bekomme mir /heatingCircuits/hc1/roomtemperature anzuzeigen?
                                            Sammydk last edited by Sammydk
                                            Verschoben nach Thema:KM200 Fehlermeldung beim koppeln mit KM50
                                            686
                                            185217
