    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @Rumpeltec last edited by
      @rumpeltec welchen Fehler bekommst du
        Rumpeltec @tombox last edited by
        @tombox
        mercedesme.0
        2021-06-18 12:34:40.971 error Login was not successful.
        T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @rumpeltec Da müssten noch mehr Fehler sichtbar sein oder?
            darkiop Most Active @Rumpeltec last edited by
            @rumpeltec setz den log level mal auf debug und logge dich über die Instanz Einstellungen aus. Beim nächsten Login-Versuch solltest du dann eine PIN bekommen.
              @tombox
              eben kamen dann 6 emails mit dem Code von MB.
              ER LÄUFT WIEDER.
              Vielen lieben Dank für diesen phantastischen Adapter und deine unermüdliche Arbeit.
                darkiop Most Active @Rumpeltec last edited by darkiop
                @tombox auch von mir daumen hoch fürs schnellen fixen! Dein Adapter im Zusammenspiel mit dem Adapter für die Wahlbox sorgt für eine stabile Ladung von PV Strom ins Auto 🙂
                Wenn du einen Paypal Spenden Link hast gebe ich dir gerne mal einen Kaffee aus 🙂
                  dtp @darkiop last edited by
                  Hat es eigentlich einen Grund, warum DoorOpen, DoorClose und WindowsOpen die Werte 0 und 1 aufweisen, während sie für die Vorklimatisierung true und false sind?
                    tombox @dtp last edited by
                    @dtp Ja weil ich nicht drauf geachtet habe. Ist das problematisch dann kann ich es anpassen
                      dtp @tombox last edited by dtp
                      @tombox Nö, noch ist mir da nichts Negatives aufgefallen. Muss das noch mit dem yahka-Adapater ausprobieren.
                      Kurze Frage noch. "remote" betrifft ja die Fernsteuerung und "state" die aktuellen Zustände des Fahrzeugs, oder? Oder eignen sich die "remote"-Befehle auch zur Zustandsanzeige aller Türen und Fenstern?
                      Schade, dass es keinen Fernsteuerbefehl zum Öffnen und Schließen der Heckklappe gibt. Wäre mitunter ganz cool, das per Apple Watch und Siri steuern zu können.
                      T N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @dtp die remotes werden sofort mit Änderung der states angepasst
                        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Pedder007
                          Pedder007 @tombox last edited by
                          @tombox perfektes Update!
                          Installiert und funzt direkt - DANKE!!!! 👍
                          • N
                            nlsnbn @dtp last edited by
                            @dtp said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                            Hey, haste du es schon geschafft einen Schalter oder so zu HomeKit hinzuzufügen das man das Auto per Siri öffnen und schliessen kann? Ich bekomme es noch nicht ganz hin.
                              dtp @nlsnbn last edited by dtp
                              @nlsnbn Ja, habe ich. Türen öffnen und schließen per Siri klappt problemlos. Was nicht so klappen will, ist das Öffnen bzw. Schließen eines Fensters auf einen bestimmten Prozentwert. Aber ggf. geht das auch nicht.
                              Ich kann heute Abend mal meine Lösung hier posten. Bin gerade im Büro.
                              Den yahka-Adapter hast du am Laufen, oder?
                              • N
                                Das wäre super, ja der läuft bei mir.
                                  K_o_bold @nlsnbn last edited by
                                  @nlsnbn ,
                                  das geht auch ohne den Umweg über yahka...
                                  Ich mache es mit Kurzbefehle + IoT Adapter....
                                  • N
                                    nlsnbn @K_o_bold last edited by
                                    @k_o_bold said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    @nlsnbn ,
                                    Okay, leider weiß ich auch da nicht wie es genau funktionieren soll?
                                    Mit Yahia bekomme ich das Auto schon auf, aber nicht wieder zu. Irgendwie hab ich irgendwo noch einen Denkfehler.
                                    T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @nlsnbn last edited by
                                      @nlsnbn
                                      Bei mir funktioniert es so man kann wahrscheinlich für die intValues auch das remote Objekt nehmen
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • N
                                        nlsnbn @tombox last edited by
                                        @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                        @nlsnbn
                                        Werde ich gleich mal ausprobieren. Wäre aber trotzdem noch interessiert ob die anderen es auch so geregelt haben.
                                        N D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @nlsnbn ,
                                          im IoT Adapter hast du die Möglichkeit von "außen" einen Datenpunkt anzusprechen.
                                          Dazu gibt es diese Webadresse in den Einstellungen des IoT Adapters:
                                          Für <Service_Name> setzt du einen beliebigen Name ein, so heißt dann dein Datenpunkt.
                                          Bei mir : custom_car_auto_auf
                                          Für <some_text> setzt ein was im Datenpunkt stehen soll.
                                          Bei mir: open
                                          Wenn du nun die gesamte Adresse kopierst, und im Browser ausführst, dann wird der Datenpunkt angelegt und einem beliebigen Wert belegt, bei mir "open"
                                          Jetzt zu Kurzbefehle:
                                          Du erstellst einen Kurzbefehl vom Typ " Inhalte von URL abrufen " und dann fügst du dort deine Webadresse ein, vergibst dem Kurzbefehl einen sinnvollen Namen, z.B. "Auto öffnen. Damit wäre der Kurzbefehl erledigt.
                                          Jetzt kannst du einfach sagen "Siri, Auto öffnen" und deine URL wird ausgeführt.
                                          Ich habe dafür dann noch ein kleines Skript, dass die Türen öffnet.
                                          Solltest du meine Variante bevorzugen, kann ich dir gerne noch das Skript schicken.
                                            @k_o_bold sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                            Bei mir: open
                                            @nlsnbn ,
                                            nicht direkt im IoT Adapter die Zeile mit der Adresse verändern, sondern diese raus kopieren und z.B. im Word oder Editor "editieren"
                                            amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230779
