    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Cosmicbase @hsteinme last edited by Cosmicbase
      @hsteinme said in Adapter: Worx Landroid:
      setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState(idBladeWorkTime).val - getState(idBladeWorkTimeReset).val));
      Super das es jetzt klappt. Zumindest nach dem ich das JS und den Adapter neu gestartet habe war es vollendet (siehe Bild).
      Läuft der manuelle Kantenschnitt auch die Klingenzeit mit ein?
      Das ganze könnte man auch mit dem Batterie cycle machen!
      Kannst du mir das im Skript anpassen mit den stundenMinuten? Sollten ja Ladezyklen sein und keine Zeit.
      'use strict';
      const idBatterieCycleTime = 'worx.0.99999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles';
      const idBatterieCycleTimeReset = 'worx.0.99999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles_reset';
      const idBatterieCycleTimeCurrent = '0_userdata.0.worx.batterie_cycle_time_current';
      on ({id: [idBatterieCycleTime, idBatterieCycleTimeReset], change: 'ne'}, function() {
      setState(idBatterieCycleTimeCurrent, stundenMinuten(getState(idBatterieCycleTime).val - getState(idBatterieCycleTimeReset).val));
      Danke für deine Arbeit.
      PS:
      Was ich bemerkt habe das auch nach 30 Minuten mähen sich nichts an den Raw Werten geändert hat. Scheinbar werden die Daten von der Cloud nur unregelmäßig zur Verfügung gestellt. Könnte natürlich auch sein das die Klingenzeit immer erst beim erreichen der vollen Stundnzahl aktualisiert wird. Schließlich wird sie in der App auch nur mit Stunden angezeigt.
      Neues Update:
      Wie du schon im GitHub geschrieben hast hat sich irgendwo bei der Bereitstellung der Daten aus der Cloud ein Fehler eingeschlichen.
      Habe einen Klingenreset gemacht und dann ist die Klingenzeit ins Minus gegangen weil der Reset Wert höher ist als die tatsächliche Klingenzeit. Ich weiß das dies zwar wieder überschrieben wird, aber irgendwie komisch.
      Hoffe das hier irgendwas verbessert wird.
      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hsteinme
        hsteinme @Cosmicbase last edited by
        @cosmicbase sagte in Adapter: Worx Landroid:
        Dann schmeiß halt stundenMinuten mit dem zugehörigen Klammernpaar aus dem Skript raus.
        Nebenbei; Die Verwendung von "time" in der Benamsung des privaten Datenpunktes und der Variablen ist extrem unglücklich, denn "Sollten ja Ladezyklen sein und keine Zeit."
          @hsteinme
          'use strict';
          const idBatterieCycleTime = 'worx.0.9999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles';
          const idBatterieCycleTimeReset = 'worx.0.9999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles_reset';
              setState(idBatterieCycleTimeCurrent, getState(idBatterieCycleTime).val - getState(idBatterieCycleTimeReset).val);
          So funktioniert auch die Batterie Cycle.
          Aber was mich ein wenig anwiedert ist die Tatsache das mal die Reset Werte unter RAW größer mal kleiner sind.
          So kommt es im privaten DP zu einem Minus Wert.
          FINDE DEN FEHLER, bzw. DIE FEHLER!!!
          Wie kann man dem Problem entgegen wirken das die Werte sich nicht immer drehen?
          Und warum werden die RAW Werte so zögerlich aktualisiert?
          Eventuell im JS ne Funktion das immer automatisch der größte Wert subtrahiert wird?
          Interessanterweise ist in der App immer alles richtig dargestellt...
          • hsteinme
            Geht's nicht auch 'ne Nummer kleiner?
              RalfEngelberth last edited by RalfEngelberth
              Hallo, ich habe folgendes Problem.
              Bis lang hat der Worksadapter bei mir prima funktionier.
              Seit dem letzten Gesamtupdate von IoBroker sowie auch JS Contoler funktioniert meine Ansteuerung über VIS an den Mäher nicht mehr.
              Ich habe mich über den Worksadapter bei Works angemeldet.
              Die Datenpunkte (welche ich auch schon mal komplett gelöscht habe) wurden auch angelegt.
              Hier erfolgt aber keine Aktualisierung.
              Im Protokoll habe ich mehrere Fehlermeldungen
              Was mich wundert, die Seriennummer in den Objekten endet mit der *****1286
              Im Fehlerprotokoll endet aber die Seriennummer mit ****3000
              Hat jemand eine Lösung?
                Hat keiner eine Lösung?
                  arteck Developer Most Active @RalfEngelberth last edited by arteck
                  @ralfengelberth welcheist den jetzt dir richtige ?
                  ausserdem ist es schnuppe ob du die nummer maskeirst oder nicht.. kann ehh keiner was mit angangen
                    RalfEngelberth @arteck last edited by
                    @arteck Das in den Objekten
                    Die 3000 in der Log gibt es nicht
                      @ralfengelberth nein welche ist denn jetzt die die zu DEINEM Worx gehört.. ich meine ist die sereinnummer
                        @arteck 20193019840102591286
                          @ralfengelberth zeimgal komplett mal die LOG meldung
                          oder hast du 2 von den mähern ?
                            @arteck Ich habe nur einen Mäher
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:58:26.817	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:57:26.764	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:56:26.814	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:55:26.775	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:54:26.812	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:53:26.800	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:52:26.808	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:51:26.770	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:26.774	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.782	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.781	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.781	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.partyModus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.781	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.oneTimeJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.780	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.oneTimeWorkTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.780	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.oneTimeWithBorder" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.779	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.saturday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.779	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.saturday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.779	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.saturday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.778	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.friday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.777	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.friday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.777	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.friday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.776	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.thursday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.776	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.thursday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.774	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.thursday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.773	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.wednesday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.772	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.wednesday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.772	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.wednesday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.771	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.tuesday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.771	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.tuesday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.770	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.tuesday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.770	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.monday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.769	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.monday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.768	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.monday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.768	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.sunday2.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.767	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.sunday2.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.759	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.sunday2.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.758	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.saturday.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.757	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.saturday.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.757	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.saturday.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.756	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.friday.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.755	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.friday.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.753	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.friday.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.753	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.thursday.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.752	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.thursday.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.750	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.thursday.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.750	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.wednesday.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.749	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.wednesday.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.749	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.wednesday.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.748	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.tuesday.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.747	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.tuesday.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.747	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.tuesday.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.745	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.monday.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.744	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.monday.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.744	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.monday.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.744	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.sunday.borderCut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.743	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.sunday.workTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.743	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.sunday.startTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.742	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.742	warn	State "worx.0.20193019840102593000.areas.startSequence" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.742	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.batteryState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.741	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.waitRain" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.741	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.firmware" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.740	warn	State "worx.0.20193019840102593000.areas.actualAreaIndicator" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.740	warn	State "worx.0.20193019840102593000.areas.actualArea" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.740	warn	State "worx.0.20193019840102593000.areas.area_3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.739	warn	State "worx.0.20193019840102593000.areas.area_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.732	warn	State "worx.0.20193019840102593000.areas.area_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.732	warn	State "worx.0.20193019840102593000.areas.area_0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.731	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.mowTimeExtend" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.730	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.mowerActive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.730	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.wifiQuality" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.729	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.729	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.728	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.batteryTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.728	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.batteryVoltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.727	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.batteryCharging" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.726	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.batteryChargeCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.726	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.direction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.725	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.inclination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.725	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.gradient" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.724	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.totalBladeTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.723	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.totalDistance" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:50:05.722	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.totalTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:49:26.779	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:48:26.762	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:47:26.753	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:46:26.781	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            worx.0
                            4156	2021-06-18 22:45:26.780	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              @ralfengelberth schauml in der app unter Geräteinfo.. welches steht da ??
                              die 20193019840102591286 oder die andere
                              ich hoffe du hast den adapter mal neu gestartet ? nach dem löschen der objecte
                                @arteck In der APP steht auch diese 20193019840102591286
                                Nach dem Löschen habe ich den Adapter schon mehrmals neu gestartet
                                  @ralfengelberth hmm.. komisch.. wo kommt dann die 20193019840102593000 her ?
                                  und du hast
                                  adapter stop
                                  objekte löschen
                                  dann adapter start
                                  gemacht ?
                                  wie gesagt kmisch ist dass die nummer die du angeblich gelöscht hast 20193019840102593000 nicht dir gehört..und da das die sereinnummer den robi ist..finde ich es erst recht komisch ..
                                  dann geh version zurück...
                                  R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @arteck wenn ich das wüste.
                                    Bis vor dem Update hat ja noch alles funktioniert
                                    Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @arteck Ja schon min. 3 mal
                                        @arteck Die Vorgänger-Versinon funktioniert
                                        arteck hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ralfengelberth was heisst funktioniert
                                          ist da der richtige 20193019840102591286 drin und der 20193019840102593000 taucht nicht im log auf ?
                                          und was ist wenn du jetzt ein update machst ohne die Datenpunkte zu löschen
                                          • hsteinme
                                            hsteinme @RalfEngelberth last edited by
                                            @ralfengelberth In den letzten Tagen wurde in GitHub am Adapter im Zusammenhang mit der Anlage von Datenpunkten herumgeschraubt. Wag doch mal einen Schuss aus der Hüfte und probier mal die aktuelle GitHub-Version aus.
                                            1194
                                            453462
