    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    • Chaot
      Chaot @tp1de last edited by
      @tp1de Auf den Adapter warte ich schon lange.
      Installation lief bisher ohne Probleme, aber beim Einrichten taucht gleich dir Frage auf woher ich den Token bekomme.
      Kannst du mir das weiterhelfen?
        tp1de @Chaot last edited by
        @chaot
        Der Adapter verwendet Api V3 welche nur mit ESP32 funktioniert. Wenn Du noch den noch nicht hast, dann musst Du den kaufen. Alibaba 3 bis 4 Euro ... bei Amazon 8 Euro. Und dann die ESP32 dev Firmware einmal manuell flashen. In den Settings kannst Du dann einstellen ob der Token für writes verwendet wird. Probier erst einmal ohne.
        Unter security settings siehst Du dann den Token per user .... Schlüsselsymbol
        Chaot metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          @tp1de Ok, wer lesen kann..... Steht ja auch oben. Danke. Dann eben den lange überfälligen Wechsel auf den ESP32 sofort durchziehen.
            tp1de @Chaot last edited by tp1de
            @chaot Nimm dann auch die aktuellste dev Version. Stand heute ist das v3.1.1b6. Ich habe den AZDelivery ESP32 D1 Mini genommen. Der braucht aber auf jedem Fall USB Power für einen stabilen Betrieb. Bei BBQKees nachlesen .....
            • Chaot
              @tp1de Ich habe einen D1 ESP32 im Einsatz der scheinbar gut funktioniert.
              Was mir aktuell nicht weiterhilft ist die KM200 Geschichte.
              Ich habe bisher den alten Adapter über MQTT ausgelesen und dort hauptsächlich die Betriebsparameter gezogen. Jetzt kommen die scheinbar nich rein, oder ich finde die nicht.
              Dazu habe ich noch eine Fehlermeldung:
              ems-esp.0
              2021-06-18 22:57:43.685	info	recordings:false hour
              ems-esp.0
              2021-06-18 22:57:43.685	info	km200:false 90 secs
              ems-esp.0
              2021-06-18 22:57:43.684	info	ems :true 15 secs
              ems-esp.0
              2021-06-18 22:57:43.684	info	start polling intervals now.
              ems-esp.0
              2021-06-18 22:57:43.664	info	end of initializing ems states
              ems-esp.0
              2021-06-18 22:57:43.664	warn	ems read system error - wrong ip address?
              ems-esp.0
              2021-06-18 22:57:43.604	info	start initializing ems states
              ems-esp.0
              2021-06-18 22:57:42.637	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                @chaot Welche Firmware Version. Findet die IP nicht oder API ist nicht V3.
                Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  @tp1de ah, ich habe die 3.1.0 erwischt...
                  • Chaot
                    @tp1de Genial - läuft scheinbar.
                    Sollte vielleicht erwähnt werden das der mit der 3.1.0 nicht funktioniert.
                      @chaot gib zuerst mal ems-esp/api/system im Browser ein um zu überprüfen das V3 api funktioniert.
                        @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                        Ändere ich Morgen ... Gib mal ein Feedback, ob soweit alles funktioniert.
                        ich hatte 3.1.0 nie installiert ...
                        • Chaot
                          @tp1de Der Befehl funktioniert bei mir nicht. Ich muss das über die feste IP Adresse aufrufen. Dann klappt das allerdings. Der Adapter macht das auch klaglos über die feste IP.
                          Antwort:
                            "System": {
                              "version": "3.1.1b6",
                              "uptime": "000+00:09:26.654",
                              "freemem": 180
                            "Status": {
                              "bus": "connected",
                              "bus protocol": "Buderus",
                              "#telegrams received": 551,
                              "#read requests sent": 161,
                              "#write requests sent": 0,
                              "#incomplete telegrams": 0,
                              "#tx fails": 0,
                              "rx line quality": 100,
                              "tx line quality": 100,
                              "#dallas sensors": 0,
                              "#dallas reads": 0,
                              "#dallas fails": 0
                            "Devices": [
                                "type": "Boiler",
                                "name": "BK13/BK15/Smartline/GB1x2 (DeviceID:0x08, ProductID:64, Version:03.06)",
                                "handlers": "0x10 0x11 0x14 0x15 0x1C 0x18 0x19 0x1A 0x35 0x16 0x33 0x34 0x26 0x2A 0xD1 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE9 0xEA"
                                "type": "Thermostat",
                                "name": "ES73 (DeviceID:0x10, ProductID:76, Version:02.08)",
                                "handlers": "0xA3 0x06 0xA2 0x12 0x3E 0x3D 0x3F 0x48 0x47 0x49 0x52 0x51 0x53 0x5C 0x5B 0x5D 0xA5 0x37"
                                "type": "Controller",
                                "name": "BC10/RFM20 (DeviceID:0x09, ProductID:68, Version:02.03)",
                                "handlers": ""
                            @chaot Freut mich. Noch Fragen zur km200 Strukturumsetzung?
                            • Chaot
                              @tp1de
                              Noch ein paar Fehlermeldungen wegen falscher Datenart:
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:57.259	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwactivated" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:55.634	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcirc" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:55.418	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:54.818	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwchargetype" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:54.484	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcircpump" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:53.809	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcomfort" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:53.471	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwtype" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:52.576	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.maintenance" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:47.096	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingactivated" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:46.727	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.ignwork" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:46.428	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.fanwork" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:46.188	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingpump" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:45.492	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.burngas" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:42.452	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.tapwateractive" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:42.146	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingactive" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:41.263	info	start initializing ems states
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:16:40.251	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                                @chaot
                                Die enum Attribute scheinen falsch übermittelt zu werden vom Ems-esp.
                                was gibt ems-esp/api/boiler/burngas zurück?
                                Bei mir
                                "name": "burngas",
                                "fullname": "gas",
                                "value": 0,
                                "type": "boolean",
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "enum": [
                                0,
                                "unit": " ",
                                "writeable": false
                                • Chaot
                                  Chaot @tp1de last edited by Chaot
                                  @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                  /api/boiler/burngas
                                    "name": "burngas",
                                    "fullname": "gas",
                                    "value": "off",
                                    "type": "boolean",
                                    "min": 0,
                                    "max": 1,
                                    "enum": [
                                      "off",
                                      "on"
                                    "unit": " ",
                                    "writeable": false
                                  Ist übrigens eine Gastherme Marke Sieger
                                  • Chaot
                                    @tp1de
                                    Zum Basteln:
                                    Wenn ich die KM200 Struktur weglasse kommen ein paar mehr:
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:45:05.132	info	recordings:false hour
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:45:05.132	info	km200:false 90 secs
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:45:05.131	info	ems :true 15 secs
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:45:05.131	info	start polling intervals now.
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:45:04.950	info	end of initializing ems states
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:45:03.835	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.control" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:45:03.541	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.reducemode" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:45:03.224	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.heatingtype" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:45:01.676	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.holidaymode" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:45:01.373	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.summermode" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:59.262	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.modetype" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:58.598	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.mode" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:57.702	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:57.408	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.wwmode" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:57.144	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.building" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:54.229	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwheat" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:54.060	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwactive" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:53.764	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwtempok" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:53.644	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwrecharging" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:53.115	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcharging" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:52.856	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwdisinfecting" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:52.444	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwonetime" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:52.204	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwactivated" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:50.634	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcirc" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:50.363	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:49.698	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwchargetype" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:49.365	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcircpump" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:48.811	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcomfort" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:48.470	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwtype" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    ems-esp.0
                                    ems-esp.0
                                    ems-esp.0
                                    ems-esp.0
                                    ems-esp.0
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:47.112	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.maintenance" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:41.440	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.heatingactivated" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:41.175	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.ignwork" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:40.871	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.fanwork" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:40.518	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.heatingpump" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:39.913	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.burngas" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:37.131	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.tapwateractive" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:36.858	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.heatingactive" has to be type "number" but received type "string"
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:35.988	info	start initializing ems states
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:34.976	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                                    ems-esp.0
                                    2021-06-18 23:44:34.895	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                                    ems-esp.0
                                      @chaot Ok ich registriere gerade, das die Einstellungen von MQTT Settings für das Bolean Format auch für API genommen werden. Das ist nicht so gut. Wenn Du das in den MQTT settings auf 0/1 setzt, dann sollte es funktionieren.
                                      Chaot T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        @tp1de Jau! Treffer!
                                        Klappt einwandfrei - ein weiterer Punkt für die Installationsanleitung 👍
                                          tp1de @tp1de last edited by
                                          @tp1de Was kommt bei ..../api/thermostat/building zurück?
                                          Bei mir:
                                          name	"building"
                                          fullname	"building"
                                          value	2
                                          type	"enum"
                                          min	1
                                          max	3
                                          enum
                                          0	"light"
                                          1	"medium"
                                          2	"heavy"
                                          writeable	true
                                          • Chaot
                                              "name": "building",
                                              "fullname": "building",
                                              "value": 1,
                                              "type": "enum",
                                              "min": 0,
                                              "max": 2,
                                              "enum": [
                                                "light",
                                                "medium",
                                                "heavy"
                                              "writeable": true
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            178966
