      tobitobsta last edited by
      falls ich irgendwas testen soll/kann sagt gerne Bescheid.
      Hab aber nur recht viele Shelly2.5 verbaut...
      • da_Woody
        da_Woody @tobitobsta last edited by
        @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        im shutter mode? und auch mit sensoren?
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp last edited by
          So ich möchte gern noch mal den Adapter testen, hat sich ja MEGA viel getan, seit ich das letzte mal rein geschaut habe. Deckt eigentlich all meine Funktionen ab, die ich brauche.
          2 Fragen hätte ich da noch.
          1- Es gibt ja die frühste und späteste Zeit beim hochfahren, könnte man so was auch fürs runter fahren mit einbauen ?#
          2- Ist hier geplant, einen Regensensor mit ein zu binden, vllt sogar in Verbindung mit einem Windsensor ? Das wenn irgendwo ein Fenster offen ist, und der Wind in Richtung Fenster bläst und der Regensensor anspringt, das das Rollo dort komplett schließt ? Dann erst öffnet wenn der Sensor trocken anzeigt oder man manuell fährt ?
          Dann hätte ich noch eine Frage zur Konfiguration.
          Thema versetztes fahren. Diesen Punkt gibt es ja global in den Bereichen, z.b. 180 Sekunden. Wird das dann Random an die Fahrtzeit mit ran gehangen, zwischen 1-20 Sekunden an all die Rollos die sich in diesem Bereich befinden ?
          Sonneuntergang 21:35
          Rollo 1 21:37
          Rollo 2 21:35
          Rollo 3 21:38
          Rollo 4 21:36
          Und dann gibt es die Funktion ja auch noch mal unter Extra -> Astro. Wird das dann addiert ? Oder das eine für die feste Zeit und das andere für die Astro Zeit ?
            Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            nein.
            180 Sekunden zwischen jedem Rolladenstart
            Bostil D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Bostil
              Bostil @Homoran last edited by Bostil
              nutze bei mir kürzlich auch die Sonnenschutzfunktion. An der Südseite klappt dies auch ohne Probleme.
              Allerdings an der Nord- / Nordost-Seite hat die Automatik noch nicht gegriffen. Hier greife ich stets manuell ein, damit auch die Morgens-/Vormittagssonne ferngehalten wird.
              • habe die Himmelsrichtung über sonnenverlauf.de für die jeweiligen Fenster ermittelt - siehe unterhalb. ~ 50 ° entspräche Nordost, also der Ausrichtung dieses Beispielfensters:
              • und dies dann in der Config übertragen
              Vielen Dank euch!
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @Bostil last edited by
                @bostil Kenn mich nicht aus, aber geht der Shutterbereich unter 0 oder eben Rückwerts über die 0 mit den 110 ?
                Vllt liegt es auch an der Elevation ? Bei mir scheint hier morgens die Sonne ins Wohnzimmer, da gehts bei 8 los.
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @Homoran last edited by
                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  nein.
                  Und das nicht Random, sondern schön der Reihe nach wie auf der Hauptseite angeordnet ?
                    ja
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                      Noch eine kleine Frage zu den Verzögerungen, die gibts ja wie gesagt in den Bereichen und in den Astro Settings. Was greift hier ? Oder wird das auch noch addiert ?
                      EDIT: So erste Nachtfahrt. Frage.
                      Warum sind die Rollos dennoch runter gefahren, sie waren davor schon ewig offen. Müssten die nicht erst fahren wenn ich das Fenster schließe ?
                      Hm was mir noch fehlt, oder hab ich es nur falsch eingestellt.
                      Wenn der Rollo abends runter fährt und ich z.b. noch mal die Terrassentür öffne und sie dann später schließe, fährt das Rollo nicht mehr runter. Könnte man da noch was hinzufügen ? Dachte das wäre mit der öffnen/schließen Funktion abgedeckt.
                      Sieht grad so aus, wenn nach der Nachtfahrt, das Fenster oder die Tür noch mal geöffnet wird, das der Rollo zwar hoch fährt, aber dann nicht mehr runter, wenn man wieder schließt.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        Bitte Issue aufmachen mit exakter Fehlerbeschreibung
                        • da_Woody
                          da_Woody last edited by da_Woody
                          @simatec das hast du falsch verstanden! ich hab nur zusammen gefasst, was da alles geschrieben wurde.
                          hab mir das gerade nochmal angeschaut. bei einem shelly2.5 gibts keinen manu mode...
                          was natürlich wiedermal lötzinn ist... 😰
                          mal schauen, ob das teil morgen rauffährt...
                          • da_Woody
                            da_Woody @da_Woody last edited by
                            brav bei sunrise rauf, state richtig gesetzt.
                            • Bostil
                              Toll wäre bei der Beschaffung natürlich noch, wenn dies in zwei Schritten ginge.
                              • Also, wenn zB Aussentemperatur > 20 Grad, dann Rollade halb schließen, bei erreichen eines höheren Schwellenwertes dann komplett runter
                              Oder ist sowas bereits jetzt machbar?
                              Danke euch!
                              D3ltoroxp Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • D3ltoroxp
                                @bostil Könnte mir vorstellen Rollo duplizieren und dort eben die Werte ändern, Temp und Höhe. Rollo Setting 1 ab 20 ° auf 50 % den Rollo kopieren und dort eben über 21° auf 0% (bei mir zu)
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by
                                  @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  die Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens erschliesst sich mir nicht.
                                  Bei Sonneneinstrahlung dringt die IR-Komponente unabhängig von der Außentemperatur ins Zimmer.
                                  Anders sähe es aus, wenn durch den Sonnenstand und damit zusammenhängendem variablem Schattenwurf die Beschattung angeglichen werden sollte.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                    @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    das funktioniert bei mir auch.
                                    Aber eben nicht, dass er bei m Sonnenschutz wieder hochfährt, wenn Temp. unterschritten wird.
                                    Da bleibt er stur im Manu_Mode hängen.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                      @negalein
                                      Manumode ist auch nicht Sonnenschutz.
                                      Du solltest genau prüfen, wann sich der Status in Manumode ändert und die Ursache suchen.
                                      D3ltoroxp Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @simatec last edited by
                                        @simatec So zweite Tag heute, an dem dein Adapter die Rollo Steuerung übernommen hat.
                                        So ganz rund scheint das bei mir noch nicht zu laufen, entweder falsche Einstellungen oder vom Adapter so gewollt.
                                        • Shading Mode, sobald ich hier die Türe öffnet oder das Fenster, fährt er hoch, aber nicht mehr runter. Im DP steht dann manu mode. Gibt es hier keine erneute Prüfung auf Sonnenschutz ? Macht der Adapter das nur einmal und wenn er einmal in sunprotect war und man manuell eingreift, war's das ?
                                        • Nach der Nachtfahrt, wenn ich das Fenster von offen auf kippen stelle, bekommt der Sensor ja kurz Kontakt, so nach 10 Sekunden fährt der Rollo hoch. Denke das ist so gewollt ? Ich dachte die Verzögerung betrifft den Status des Fensterkontakts, sprich wenn ich innerhalb der 10 sek, das Fenster von offen auf kipp stelle, ist danach der Status ja wieder gleich offen und das Rollo sollte sich nicht bewegen.
                                          kann ich bestätigen!
                                          ich suche hier auch noch meine falsche Konfiguration.
                                          Hab aber bisher nichts gefunden
                                          • D3ltoroxp
                                            @homoran vllt wird das auch noch nicht Berücksichtigt. Wenn er sich im sunprotect befindet und man macht manuell was, z.b. mit der Tür oder dem Fenster, wäre das super, wenn er einfach wieder in die letzte Pos fährt, also die vom Sunprotect.
                                            Das gleiche wenn die Rollos abends schließen. Entweder falsch eingestellt, oder der Adapter gibt das noch nicht her.
                                            Gefühlt wird die Automatik bis zum nächsten Schaltpunkt unterbrochen, wenn man hier manuell eingreift. Klar wenn ich von Hand fahre, weiß der Adapter ja nicht warum, dann würde ich das auch so lassen. Vllt will man das ja offen haben. Aber wenn man eben nur die Tür kurz öffnet, weil man halt einfach raus muss und sie danach wieder zu macht, wäre es schon schön.
                                            1.2k
                                            332
                                            7407
                                            10547900
