    4. Raumfeld Adapter?
    Raumfeld Adapter?
      borland last edited by
      Guten Morgen,
      Auf der Suche nach einem System mit dem ich mittels Sprachsteuerung (Echo Dot) einige Dinge steuern kann bin ich auf IOBroker gestoßen. Klasse Sache, vielen Dank dafür!
      Vorher hatte ich OpenHab2 am laufen was soweit auch ging aber mir nicht komfortabel genug war für meine Anwendungen.
      Zu mir: Ich bin interessierter Anwender und somit in der Lage durch lesen von Anleitungen recht weit zu kommen, habe aber keine Ahnung vom Scripten / Programmieren etc.;)
      Im Einsatz habe ich diverse Homematic Komponenten aber auch einiges über einen Harmony Hub eingebunden, was sich -so wie ich gelesen habe - über IOBroker / Echo Dot ansprechen lässt. Wenn ich fleißig lese bin ich mir sicher das ich das hinbekomme 🙂
      Was ich noch nicht gefunden habe (aber mir sehr wichtig ist, da darüber im kompletten Haus die Hintergrundberieselung läuft) ist eine Einbindung vom Raumfeld Komponenten.
      Frage also: bekommt man das irgendwie hin / hat das jemand am laufen?
      Vielen Dank und viele Grüße
      B.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @borland:
        Guten Morgen,
        B. `
        Da schon ein packet dafür existiert, sollte es nicht kompliziert sein das zu machen.
        https://www.npmjs.com/package/node-raumfeld
        Es konnte aber schon jetzt mit upnp Adapter funktionieren. Muss man einfach ausprobieren.
          @Bluefox:
          Es konnte aber schon jetzt mit upnp Adapter funktionieren. Muss man einfach ausprobieren. `
          Hallo Bluefox,
          das Paket habe ich mal installiert, wüsste aber nicht was ich jetzt machen soll 😉
          Dann habe ich mal den upnp Adapter installiert, der findet dann u.a. auch meine Raumfeld Geräte.
          Ich habe den Connector (hängt an meinem Stereo Verstärker und 2 One S (Küche und BAD EG).
          Allerdings sind da so unendlich viele Möglichkeiten aufgeführt da weis ich nicht was ich nehmen soll.
          Ich möchte eigentlich nur mittels Alexa einen Raumfeld Radiosender starten.
          Mal exemplarisch für den One S in der Küche ein paar Screenshots mit den Einstellungsmöglichkeiten.
          Probiert habe ich schon einiges, führt aber nicht zum Erfolg 😉
          • Jey Cee
            Hallo Borland,
            ich hab da mal ein Beispiel für Windows Media player gebastelt.
            Schau es dir mal an und dann wird es hoffentlich einigermaßen klar wie es funktioniert.
            Außerdem solltest du die readme im Github lesen, dort habe ich versucht die Struktur zu erklären.
            var device = 'upnp.0.Jey_Cee_(JEYCEE-LENOVO_:_Windows_Media_Player)'; //hier das upnp Gerät eintragen das gesteuert werden soll var control = 'javascript.0.WMP_lenovo'; //hier das Objekt eintragen wo die Steuerobjekte angelegt werden sollen var oldVol; //createState(name, initialValue, forceCreation, common, native, callback); createState(control + '.Play', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.play'}); createState(control + '.Pause', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.pause'}); createState(control + '.Stop', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.stop'}); createState(control + '.Vol_UP', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.volume_up'}); createState(control + '.Vol_Down', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.volume_down'}); createState(control + '.Mute', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.mute'}); on({id: control + '.Play', val: true }, function(obj){ //Wiedergabe starten setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID', 0); setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed', 1); setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Play', 'send'); }); on({id: control + '.Pause', val: true }, function(obj){ //Wiedergabe pausieren setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Pause.InstanceID', 0); setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Pause', 'send'); }); on({id: control + '.Stop', val: true }, function(obj){ //Wiedergabe stoppen setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Stop.InstanceID', 0); setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Stop', 'send'); }); on({id: control + '.Vol_UP', val: true }, function(obj){ oldVol = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume').val; newVol = parseInt(oldVol) + 5; //der Wert um den die Lautstärke geändert wird, kann beliebig geändert werden //neue Lautstärke senden setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel', 'Master'); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume', newVol); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID', 0); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume', 'send'); }); on({id: control + '.Vol_Down', val: true }, function(obj){ oldVol = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume').val; newVol = parseInt(oldVol) - 5; //der Wert um den die Lautstärke geändert wird, kann beliebig geändert werden //neue Lautstärke senden setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel', 'Master'); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume', newVol); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID', 0); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume', 'send'); }); on({id: control + '.Mute', val: true }, function(){ var oldMute = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Mute').val; if(oldMute == 0){ setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID', 0); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel', 'Master'); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 1); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute', 'send'); //oldVol = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume').val; }else{ setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID', 0); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel', 'Master'); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 0); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute', 'send'); } }); on({id: control + '.MediaURL' }, function(obj){ setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.CurrentURI', obj.newState.val); setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.InstanceID', 0); setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI', 'send'); });
            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
