    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
      Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
      /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler.save
      Wie sehen die Rechte an dem File aus?
      errno=13 deutet auf fehlende Berechtigungen hin.
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Hatte die Datei volle Rechte geben und gelöscht.
        Ist aber noch immer der gleiche Fehler.
          Naja, wenn du die löschst kann die auch nicht geöffnet werden.
          • hg6806
            Datei hatte ich NACH der Fehlermeldung gelöscht.
              @hg6806
              Waren auf der Datei ACLs gesetzt?
              Dann kannst du die Rechte nicht mit chmod/chown einfach so ändern.
              • hg6806
                Was sind ACLs?
                Ich hatte den ganzen Ordner auf 777 gesetzt
                sudo chmod 777 -c -R /etc/wmbusmeters.d
                Die Frage ist woher kommt diese meinwasserzaehler.save?
                  Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
                  @hg6806
                  ACLs sind verfeinerte Zugriffsrechte.
                  777 rekursiv über ganze Verzeichnisse kippen macht man nicht.
                  Vermutlich liegen da die configs für die einzelnen Geräte drin. Hier für das Gerät 'meinwasserzaehler'.
                  Es sollte vermutlich eine Gruppe 'wmbusmeters' geben, da müssen die entsprechenden User Mitglied sein.
                  Z. B. so:
                  sudo usermod -a -G wmbusmeters iobroker
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by hg6806
                    So, habe den Pi nochmal neu gestartet und bekomme nun folgendes:
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
                    ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sat 2021-06-19 07:56:18 CEST; 6min ago
                         Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                               man:wmbusmeters(1)
                      Process: 538 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 549 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 562 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 564 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 565 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 583 (wmbusmetersd)
                        Tasks: 3 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                               └─583 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                    Jun 19 07:56:18 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                    Jun 19 07:56:18 raspberrypi wmbusmetersd[565]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                    Jun 19 07:56:18 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Sieht doch eigentlich gut aus und bin mal gespannt ob Daten kommen.
                      Michi_Pi @hg6806 last edited by
                      Woher kommt dieses xxx.save?
                      Keine Ahnung woher diese kommt. Ich habe diese nicht.
                      Wie @Thomas-Braun schon schrieb, füg deinen Username zu der Gruppe wmbusmeters hinzu.
                      sudo usermod -a -G wmbusmeters deineUsername
                      Normal macht er das ja bei der Installation mit sudo make install
                      • hg6806
                        Läuft!!!
                        Danke nochmal für den Support!
                        Ich schreibe für mich mal eine Anleitung um den iPerl Zähler in ioBroker einzubinden.
                        • hg6806
                          Leute, sorry, ich muss nochmal nerven.
                          System, wieder neu aufgesetzt (endlich wieder auf eine SSD), alles genau nach Anleitung gemacht bzw. meine Settings.
                          Leider kommen wieder keine Daten. Junge Junge, ist das zickig!
                          Wieso sind keine meters konfiguriert?
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop wmbusmeters.service
                          pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1
                          Started auto cul on /dev/ttyACM0 listening on t1
                          No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
                          Config ist genau wie beim letzten Mal!
                          Und ich habe seit dem eine sehr hohe CPU Auslastung.
                          Und Status sieht auch gut aus:
                             Active: inactive (dead) since Mon 2021-06-21 12:30:05 CEST; 16min ago
                                     man:wmbusmeters(1)
                            Process: 541 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 555 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 563 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 571 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 576 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 578 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Jun 20 21:56:17 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                          Jun 20 21:56:17 raspberrypi wmbusmetersd[576]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                          Jun 20 21:56:17 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                          Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: Stopping "wmbusmeters service"...
                          Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Succeeded.
                          Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Active: inactive
                            Der Service läuft nicht.
                              @hg6806 wie gehst du vor bei der Installation?
                              Hier mal mein Weg wenn ich neu installiere.
                              sudo apt install librtlsdr-dev
                              git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                              cd wmbusmeters
                              make && make test
                              sudo make install
                              sudo systemctl daemon-reload
                              Wenn ich die beiden Config´s bereits erstellt hatte (die speichere ich mir lokal nochmal ab) dann muss ich nur noch den Inhalt in diese beiden Dateien kopieren.
                              sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                              sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
                              Danach nur noch den Dienst starten und nicht noch wmbusmeters auto:t1 ausführen
                              sudo systemctl start wmbusmeters
                              sudo systemctl enable wmbusmeters
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by hg6806
                                @michi_pi
                                Keine Ahnung wo es schon wieder hängt.
                                Ich hatte wmbusmeters erst deinstalliert über:
                                cd wmbusmeters
                                sudo make uninstall
                                dann:
                                pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                                fatal: Zielpfad 'wmbusmeters' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                                pi@raspberrypi:~ $ cd wmbusmeters
                                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ make && make test
                                Building 1.3.0-23-g08b9153
                                OK: test internals
                                OK: Test C1 meters
                                OK json: Test T1 meters
                                OK fields: Test T1 meters
                                OK json: Test S1 meters
                                OK fields: Test S1 meters
                                OK: Test meter with unknown driver
                                OK json: Test naughty non-compliant apator162 meters
                                OK fields: Test naughty non-compliant apator162 meters
                                OK json: Test Izars meters
                                OK: Test listen to all izars
                                OK: Test aes encrypted telegrams
                                OK: Test that failed decryption warning only prints once.
                                OK: Test shell invocation
                                OK: Test shell in config file
                                OK: Test that normal meterfiles are written
                                OK: Test that meterfiles with name-id are written
                                OK: Test that meterfiles with id are written
                                OK: Test that meterfiles with timestamps are written
                                OK: Test normal config files with C1 meters
                                OK: Test logfile
                                OK: Test single meter conf file matches any id
                                OK: Test listen and print any meter heard in logfile
                                OK: Test listen and print any meter heard on stdout
                                OK: Test detection of drivers for all telegrams
                                OK: Test listen to wildcard * id
                                OK: Test listen to wildcard suffix 8856* id
                                OK: Test listen to two comma separted ids
                                OK: Test listen to three comma separted ids
                                OK: Test listen with negated ids
                                OK: Test listen with wrong driver and wildcard
                                OK: Test conversions of units
                                OK: Test selected fields
                                OK: Test oneshot
                                OK: Test wrong keys
                                OK: Test config4 with added conversions
                                OK: Test that listen to t1+c1 works with meters transmitting using t1+c1
                                OK: Test that setting supercom587 to c1 fails
                                OK: Test additional json from cmdline
                                OK: Test additional shell envs from cmdline
                                OK: Test additional json from wmbusmeters.conf and from meter file
                                OK: Test rtlwmbus starting background script to produce telegrams
                                OK: Reading binary telegram from stdin
                                OK: Reading binary telegram from file
                                OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from stdin
                                OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from file
                                OK: Reading rtl433 formatted telegrams from stdin
                                OK: Reading rtl433 formatted telegrams from file
                                OK: Test ok serial rawtty telegram on stdin
                                OK: Test bad serial rawtty telegram with interspersed noise, on stdin
                                OK: Test duplicates are ignored
                                OK: Test duplicates are left alone
                                OK: Test match on dll id
                                OK: Test match on tpl id
                                OK: Test log timestamps
                                Slower tests...
                                OK: reading all stdin before closing down
                                RUNNING Test alarms ...
                                STDERR---------------------------------
                                [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity resetting simulations/simulatio        n_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-22 22:17)
                                (wmbus) successfully reset wmbus device
                                STDOUT---------------------------------
                                TMP/OUTPUT-----------------------------
                                METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799        ","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"        external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_        reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-06-22T20:17:        46Z"}==
                                METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799        ","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"        external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_        reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-06-22T20:17:        52Z"}==
                                TMP/ALARM------------------------------
                                ALARM_SHELL DeviceInactivity [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity re        setting simulations/simulation_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun        (00-23) now 2021-06-22 22:17)
                                OK: Test alarms
                                All tests ok!
                                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
                                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ cd /etc/wmbusmeters.d
                                -bash: cd: /etc/wmbusmeters.d: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                pi@raspberrypi:~ $ cd etc
                                -bash: cd: etc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                pi@raspberrypi:~ $ cd 7etc
                                -bash: cd: 7etc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /etc
                                pi@raspberrypi:/etc $ makedir wmbusmeters.d
                                -bash: makedir: Kommando nicht gefunden.
                                pi@raspberrypi:/etc $ mkdir wmbusmeters.d
                                mkdir: das Verzeichnis „wmbusmeters.d“ kann nicht angelegt werden: Keine Berecht        igung
                                pi@raspberrypi:/etc $ sudo mkdir wmbusmeters.d
                                pi@raspberrypi:/etc $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
                                pi@raspberrypi:/etc $ sudo systemctl start wmbusmeters
                                Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wmbusmeters.ser        vice changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                Job for wmbusmeters.service failed because the control process exited with error        code.
                                See "systemctl status wmbusmeters.service" and "journalctl -xe" for details.
                                pi@raspberrypi:/etc $ systemctl status wmbusmeters.service
                                Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wmbusmeters.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-06-22 22:27:35 CEST; 30s ago
                                           man:wmbusmeters(1)
                                  Process: 27860 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=217/USER)
                                  Process: 27861 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=217/USER)
                                Jun 22 22:27:34 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Jun 22 22:27:34 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                                Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                pi@raspberrypi:/etc $ sudo systemctl daemon-reload
                                   Loaded: not-found (Reason: Unit wmbusmeters.service not found.)
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-06-22 22:27:35 CEST; 1min 13s ago
                                Failed to start wmbusmeters.service: Unit wmbusmeters.service not found.
                                Irgendwie fehlt der service.
                                  @hg6806 ja, du warst zu schnell, du hast vergessen es zu installieren.
                                  Nach make && make test fehlt der Befehl sudo make install
                                  Da aber wohl noch was im Verzeichnis liegt, würde ich die Daten nochmal holen.
                                  Also so:
                                  cd wmbusmeters
                                  git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                                  sudo make clean
                                  sudo make install
                                  danach legst deine configs an und startest den Dienst, wo wie du es eh vorgehabt hattest.
                                  • hg6806
                                    @michi_pi
                                    Danke, habe ich so gemacht, wirft jedoch noch immer den Fehler aus:
                                    pi@raspberrypi:/etc $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                                    pi@raspberrypi:/etc $ cd wmbusmeters
                                    -bash: cd: wmbusmeters: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                                    Von https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                     * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
                                    Bereits aktuell.
                                    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make clean
                                    rm -rf build/* build_arm/* build_debug/* build_arm_debug/* *~
                                    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
                                    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                                    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
                                    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl enable wmbusmeters
                                    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters.service
                                       Active: failed (Result: protocol) since Wed 2021-06-23 14:14:04 CEST; 33s ago
                                               man:wmbusmeters(1)
                                    Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                                    Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                    Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                    Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                    Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                                    Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                      @hg6806 hast schon mal einen neustart durchgeführt?
                                      • hg6806
                                        @michi_pi
                                        Ja, gerade mal Reboot gemacht.
                                        Danach noch immer das Problem:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
                                        Job for wmbusmeters.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wmbusmeters
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-06-23 15:17:55 CEST; 15s ago
                                                   man:wmbusmeters(1)
                                         Main PID: 6031 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                                        Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                        Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                        Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                        Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-06-23 15:17:55 CEST; 25s ago
                                                   man:wmbusmeters(1)
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        An welcher Stelle der Installation sollte man generell ein Reboot machen?
                                          @hg6806 steht in der Log was drinnen?
                                          tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                          • hg6806
                                            @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                            pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                            tail: '/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            tail: Keine Dateien mehr übrig
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            70641
