    4. Pool Temperatur
    Pool Temperatur
    • N
      novregen @novregen last edited by
      Wäre auch sowas denkbar, das ich dieses Teil zwischen den 32mm Intex Schlauch schraube und da dann den Homematic Sensor durch. Müßte man nur noch bzgl. Abdichtung gucken, oder ob es einen entsprechenden Einsatz gibt,
      https://www.ebay.de/itm/163696328633?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=163696328633&targetid=1462287354712&device=c&mktype=pla&googleloc=9043394&poi=&campaignid=10215345517&mkgroupid=126283670150&rlsatarget=pla-1462287354712&abcId=1139676&merchantid=112678833&gclid=EAIaIQobChMIparQi4uZ8QIVCNKyCh3eYg_wEAQYASABEgJTyPD_BwE
      Pedder007 Peoples 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Pedder007
        Pedder007 @novregen last edited by
        @novregen
        Hier so ein ganz einfaches Teil (gibt's als ZigBee und Wifi):
        https://de.aliexpress.com/item/4001231005225.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5714448ccMIviQ&algo_pvid=8309b36e-32c8-4681-baa4-fdd968cf8bcc&algo_exp_id=8309b36e-32c8-4681-baa4-fdd968cf8bcc-0
        Ich habe die auch an der Hauswand (in der Fensterlaibung) hängen. Laufen bis jetzt anstandslos.
        Bzgl. Taucherei einfach mal bei den Amazonen gucken, oder in der Bucht. Es darf halt nicht so ein ganz kleines sein, wo man nur einen Haustürschlüssel und ne'n 20€ Schein rein bekommt 😉
        Kleiner Wehrmutstropfen: Die Batteriestandsmeldung taugt nichts. Hatte den Fall an der Hauswand (im Winter) und im Pool (gerade), dass von jetzt auf gleich Schluss war. Das blöde war irgendwie, dass auch der Adapter nicht mitbekommen hatte, dass das Gerät offline ist, sondern einfach alle Messstände weiterhin (eingefroren) angezeigt hat. Irgendwie komisch ...
        • Pedder007
          @novregen said in Pool Temperatur:
          Dazu als Anmerkungen:
          1. Ich bin bei mir recht schnell von 32mm weg auf 38mm. 50 wäre sogar eigentlich noch besser.
          2. Wenn da kein Wasser läuft (ich habe meine Filterpumpe nur 3 x 2Std. am Tag an), dann zeigt das Ding nach kurzer Zeit nicht mehr die Pooltemperatur. Entweder kühlt der Schlauch schneller ab, oder heizt schneller auf. Je nach Umgebungstemperatur, bzw. Sonneneinstrahlung.
            Bauartlich würde ich so etwas nur machen (habe ich gerade überlegt), wenn es um die Zu- und Rückleitung zur Wärmepumpe geht, die bei der Hitze aktuell natürlich sowieso nicht mitläuft 😉
          • N
            novregen @Pedder007 last edited by
            @pedder007
            ok eigentlich eine super sache, aber dazu brauche ich auf jedenfall einen Zigbee Stick oder ?
            Ist sonst nicht zu erreichen mit Homematic CCU3 / HUE / IOBROKER oder ?
            Wie sieht es mit der Reichweite aus bei dir ? Den Stick würde ich beim Iobroker einstecken, diese wäre auf der komplett anderen Hausseite im Raum, der Pool ca. 15m auf der anderen Hausseite....
            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Pedder007
              Pedder007 @novregen last edited by Pedder007
              @novregen
              Hi nochmal, also wie gesagt, den Sensor gibt es für Wifi und für ZigBee (ist zwar das gleiche Frequenzband, aber andere Netzwerktechnik/Protokoll). ZigBee hat den Vorteil, dass es von Hause aus Mesh kann, was beim Wifi/WLAN ja nur die richtigen Router, aber nicht die Devices, können. Sprich bei ZigBee ist so ziemlich jedes 230V~ Device (z. B. aber nicht dieser Temp-Sensor, da Batteriebetrieb) gleichzeitig ein Router, der das Netz, bzw. dessen Reichweite, erweitert. Daher kommt ZigBee auch mit einer deutlich geringeren Sendeleistungen aus, im Vgl. zu WLAN, was wiederum die Batterielebensdauer bei entsprechenden Devices verlängert (Außenthermometer, oder auch Bewegungsmelder, normalerweise > 1 Jahr mit n'er CR2032). Da bei mir die ganze Gartenbeleuchtung und auch die Pool-Pumpen und -Heizungssteuerung per ZigBee Smart-Steckdosen laufen, habe ich automatisch jede Menge Router und somit keine Reichweitenproblem 🙂
              Ich betreibe das alles (>60 Devices) an einem ConBee II Stick. Der steckt mit n'em 30cm USB Kabel am entsprechenden Raspi4B, worauf ioBroker läuft, im Haus. Ich nutze dafür das deCONZ Plugin.
              Was Du nun am Ende einsetzt, musst Du aber selber entscheiden. Das hängt immer davon ab, was man sonst noch so Smart-Homen möchte. Mit Homematic und HUE (Gateway?) kenne ich mich nicht aus, da, wie gesagt, ich alles (Philips/Ledvance, Aqara/Xiaomi, IKEA, Heiman, China-NoNameSwitche, usw. ...) an ConBee/deCONZ betreibe.
              Ein paar Reste hab' ich noch auf 433Mhz laufen, aber das wird nach dem Sommerurlaub auch Geschichte sein ...
              Ich wollte halt das ganze Smart-Home Geraffel aus meinem WLAN heraushalten, da wir das mit 5 Personen schon genug anderweitig stressen 😉
              • Peoples
                Peoples @novregen last edited by
                @novregen sagte in Pool Temperatur:
                Mit so einem System habe ich das gemacht, allerdings nicht bei einem Schlauch sondern mit Rohren
                • Pedder007
                  Pedder007 @Peoples last edited by Pedder007
                  @peoples
                  Die Profilösung! 😉 Wärmepumpenbypass?
                  Nachdem ich das bei mir aktuell alles fertig hatte, habe ich für die Wärmepumpe in die gleiche Richtung gedacht 👍
                  Ein Extrathermometer direkt im Pool würde ich aber auch immer haben wollen ...
                  Homoran Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Pedder007 last edited by
                    @pedder007 sagte in Pool Temperatur:
                    genau!
                    Die Temperaturen für Vor und Rücklauf sind sinnvoll, insbesondere bei Solarheizungen um die Wirkung im Auge zu haben, aber die Wassertemperatur ist noch wichtiger
                    etwas chaotisch 😉
                    Vir und Rücklauftemperatur bei Pumpe, im Moment ist wegen zu guter Erwärmung der Kollektor auf der Garage weggeschaltet, um noch filtern zu können.
                    • Pedder007
                      Pedder007 @Homoran last edited by
                      Schaut doch gut aus!
                      Bzgl Wärmekollektoren würde ich auch noch gerne nachrüsten, aber der Stellplatz für die Wärmepumpe war schon eine längere Diskussion ...😉
                      Womit misst Du den Pumpendruck? Ich suche da noch etwas auf ZigBee Basis. Meine Sicherheitsabschaltung wird aktuell durch den Pumpenstrom getriggert. Hat auch schon funktioniert, aber der Druck ist hier natürlich die Primärgrösse 👍
                        das habe ich auch wieder hinter mir - für Frühjahr/Herbst.
                        Aber zusätzlich bekomme ich das mit der Verrohrung nicht "mal eben" hin. und eine brauchbare Inverter WP mit sinnvoller Anbindung an ioB habe ich außerdem noch nicht gefunden.
                        ein billig Chinasensor, der mittlerweile schon gewaltig rostet (Chlortabletten im Skimmerkorb 😉 ), deswegen auch bei jedem Start eine offsetberechnung.
                        Hängt an einem Arduino und daran ein HM 8-Bit Funkmodul
                        • Pedder007
                          Pedder007 @Homoran last edited by Pedder007
                          Danke für das Exclusiv-Foto 👍
                          Ja in so eine Richtung war ich auch schon unterwegs, ist mir am Ende aber zu aufwändig gewesen, extra noch mit Arduino&Co ...
                          Leider bekommt man das auf ZigBee-Basis, wenn überhaupt, nur recht teuer, als Industrieequipment. Und dann spricht das ja noch lange nicht mit ConBee.... 🙄
                          Bzgl Verrohrung: Schläuche laufen bei mir ‚unterirdisch‘ durchs Blumenbeet, weil die Pumpe damit dann hinter die Blumen kam und in die Hecke bläst ... 😅
                          Solarpannels wären umwelttechnisch natürlich sehr vernünftig, würden dann aber zum Schandfleck des Gartens erkoren. Garagen- und Gartenhausdach sind leider zu weit weg ..., man hat schon echte Herausforderungen 😂
                          PS. In Deinem Schrank fehlt die UV-C Lampe 😉
                          Ich nutze übrigens auch so ein Plastikteil, hab’s aber gerade von innen verstärkt und von außen mit WPC beplankt, damit es zur Terrasse passt.
                            Hätte ich ohne Hilfe des Forums auch nicht hinbekommen, ich spreche kein arduinisch.
                            Ich hatte beim Kauf des HM 8-Bit Sendemoduls nur gedacht, da sei ein 8-Bit A/D-Wandler schon drin 😞
                            Dann noch eins:
                            vorne rechts die Chlor/pH Messzelle 😂
                            links die Fühler des HM-Differenztemperatursensors per Kabelbinder am Rohr und mit Isolierschalen verpackt.
                            bringt ausreichend genaue Vor- / Rücklaufwerte.
                            und rechts geht es 6m hoch aufs Garagendach, auf dem eine 5x 2,5m Absorbermatte liegt.
                            und noch einen zum Abschluss:
                            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Pedder007
                              @homoran said in Pool Temperatur:
                              Ich auch nicht 😅ich erinnere mich noch gut an das Gefummle vor gut 2,5 Jahren, als alles mit 433Mhz begann ...
                              Dann noch eins:
                              Ich dann auch mal:
                              👍😂 perfekt, mache ich auch so, hatte letztens aber auch irgendwo ne Löung (~100€) mit elektronischer Sonde und Dauermessung gesehen:
                              https://www.amazon.de/dp/B08G51RS6J/?coliid=I2HN25RH4MOM25&colid=DXQ6ZIPOG9KC&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
                              hinten rechts die Wärmepumpe (die kleine graue Ecke)
                              Und Bedienzentrale (VIS) und Monitoring 😊
                              CB9630A0-3349-4D8A-99C2-CBF4390563DF.jpeg 68F3BC37-A941-49D5-A852-EBB2116CE6E3.jpeg
                              • Peoples
                                Peoples @Pedder007 last edited by
                                @pedder007
                                Aber ist der Vorlauf nicht fast identisch mit der Beckentemperatur, schließlich läuft doch die Pumpe eh den ganzen Tag
                                Homoran Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Peoples last edited by
                                  @peoples sagte in Pool Temperatur:
                                  bei mir ist es annähernd der Fall.
                                  (siehe Bild: 26.8 Pool - 26.7 Vorlauf)
                                  • Pedder007
                                    @peoples said in Pool Temperatur:
                                    Sorry, hatte ich glatt übersehen 🙂
                                    Bei unserem 'Kleinen' (7.500 Ltr.) reicht es völlig, wenn die Filterpumpe 3x2 Stunden am Tag läuft.
                                    Klar wenn wir heizen, dann läuft sie länger, aber eben auch nur dann und deswegen würden sich da definitiv größere Unterschiede ergeben.
                                    Hinzu kommt, dass ich über den Pool-Fühler auch eine Obergrenze zum einschalten der Wärmepumpe steuere, sprich wenn Pooltemp. >25°C, dann nix mehr Strom für Wärmepumpe. Wenn es dazu bei mir einen Fühler z. B. im Pumpenschrank gäbe, dann wären dort die 25°C viel früher erreicht, weil der sich im Sommer immer schön schnell aufheizt 😉
                                    Peoples da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Peoples
                                      @pedder007
                                      Dann macht das Sinn, bei mir läuft die Poolpumpe eigentlich den ganzen Tag solange genug PV Strom da ist deswegen reicht das völlig. Wir haben aber auch ca. 30 Grad im Planschbecken 🙂
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Pedder007 last edited by
                                        was hindert dich? strom vorhanden, D1mini mit fühler, fertig... 🙂
                                        was ich auch nicht verstehe, wozu müsst ihr heizen? ab 25° ist die brühe ja nicht mehr erfrischend. ab 30° am poolboden schalte ich meine salzfilteranlage auch ein, damit etwas sauerstoff ins wasser kommt...
                                        ist bei mir schon ritual, nach dem einlassen hats ca. 16°, da muss ich rein... 😄 am 3. tag ist's dann sowieso schon bei knappen 25°
                                        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Peoples
                                          Peoples @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in Pool Temperatur:
                                          Da bin ich definitv zu viel Weichei 😂 und meine Kinder sowie die bessere Hälfte würden mir da bestimmt was erzählen
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Peoples last edited by
                                            dann solln sie in der badewanne plantschen. 😄
                                            53
                                            8533
