    5. Garagentor Warnung ab 22.00 Uhr
      paul53 @LordLolo last edited by paul53
      @lordlolo sagte: ab 22.00 Uhr geprüft werden ob es noch offen ist und wenn ja, soll uns Alexa in regelmäßigen Abständen daran erinnern
      Das regelmäßige Erinnern kann ein CRON erledigen. Beispiel mit jede Minute von 22 bis 5:59 Uhr:
        LordLolo @paul53 last edited by
        OK, danke. Ich versuch das mal.
          Irgendwie verstehe ich Dein Script nicht so wirklich. Ich versuche es mal:
          Cron -> Wiederhole alle 5 Minuten
          falls Wert von Garage ist OPEN (True)
          steuere Alexa mit Garage ist offen
          Falls "obiges Objekt"
          ist kleiner als letztes ???
          Trigger egal
          wenn Zeit ist zwischen 22.00 und 6.00 Uhr
          steuere Alexa mit Garage ist geschlossen
          Wofür ist denn dieses "ist kleiner als letztes" und müsste der Zeitraum nicht schon oben mit angegeben werden?
            @lordlolo sagte: Wofür ist denn dieses "ist kleiner als letztes"
            Trigger: Garagentor schließt (Änderung true --> false).
              Ah, OK
              Könntest Du mir bitte auch noch zeigen, was genau ich oben in dem Zeitplan eingeben muss. Ich kann ja nur wählen zwischen Wizard Einfach und Cron.
                @lordlolo sagte: zeigen, was genau ich oben in dem Zeitplan eingeben muss.
                CRON:
                  ente34 last edited by
                  @lordlolo
                  Schon erstaunlich, wie viele Lösungen es für dieses kleine Problem gibt.
                  @paul53 Lösung funktioniert natürlich, hat aber einen kleinen Overhead.
                  Hier eine rein ereignisgesteuerte ohne Polling
                  L paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    LordLolo @ente34 last edited by
                    @ente34
                    ☺ Vielen Dank auch dafür, obwohl Du mich gerade mit Fremdwörtern wie Overhead und Polling etwas überforderst. 🙃
                      ente34 @LordLolo last edited by
                      @lordlolo
                      Overhead bedeutet in diesem Zusammenhang eine (kleine) Verschwendung von Rechenzeit deiner Cpu.
                      Im Zeitplan von Paul wird der Status regelmäßig überprüft (polling), obwohl wir Trigger haben.
                      Die Trigger haben den Vorteil, dass sie nur aktiv werden (Rechenzeit benötigen), wenn sich der Zustand des Objectes ändert, auf das sie triggern.
                      Oder so - was ist aufwendiger: Du prüfst nachts alle 15 min den Zustand des Garagentors (Polling) oder Du erhälst einen Anruf, wenn sich das Tor öffnet (Ereignis)
                        paul53 @ente34 last edited by paul53
                        @ente34 sagte: ohne Polling
                        Das Intervall ist kein Polling? Gut - im Intervall erfolgt keine Abfrage.
                          ente34 @paul53 last edited by ente34
                          Doch, aber nur im Fehlerfall
                          Der Gutfall arbeitet ohne.
                            @ente34
                            Ah, Danke für die Erklärung. Werde beide Varianten mal ausprobieren.
                            Vielen Dank an Alle für den tollen Support hier!...und das bei diesem Wetter 😓
                              Mal noch ne Verständnisfrage: Kann ich eigentlich bei der zweiten Objekt-ID Abfrage "default" stehen lassen oder muss ich erneut den Datenpunkt auswählen?
                                @ente34 sagte: Hier eine rein ereignisgesteuerte ohne Polling
                                Ergänzt um die Ansage nachts "Garagentor wurde geschlossen":
                                  Dein Script funktioniert schon mal prima!
                                  Ich würde jetzt noch gerne folgendes einbauen:
                                  Vor der Durchsage prüfe ob Volume ist 50, wenn nicht, setze Volume auf 50. Nach der Durchsage setze Volume wieder auf ursprünglichen Wert zurück. Kannst Du mir hierfür auch einen Tipp geben?
                                    @lordlolo sagte: Vor der Durchsage prüfe ob Volume ist 50, wenn nicht, setze Volume auf 50. Nach der Durchsage setze Volume wieder auf ursprünglichen Wert zurück.
                                    Versuche es mal so:
                                    Die Verzögerung ist sicherlich anzupassen.
                                      Das zurücksetzen auf den ursprünglichen Wert klappt leider nicht, er bleibt bei 50.
                                        @lordlolo sagte: Das zurücksetzen auf den ursprünglichen Wert klappt leider nicht
                                        Das muss dann am Adapter liegen. Ich kenne ihn nicht.
                                          Ich habs hingekriegt, indem ich einfach eine zweite Variable definiert habe
                                            @lordlolo sagte: hingekriegt, indem ich einfach eine zweite Variable definiert habe
                                            Der Wert unterscheidet sich nicht von dem der Variablen Vol oder?
                                            1377
