    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
      Noch eine kleine Frage zu den Verzögerungen, die gibts ja wie gesagt in den Bereichen und in den Astro Settings. Was greift hier ? Oder wird das auch noch addiert ?
      EDIT: So erste Nachtfahrt. Frage.
      Warum sind die Rollos dennoch runter gefahren, sie waren davor schon ewig offen. Müssten die nicht erst fahren wenn ich das Fenster schließe ?
      Hm was mir noch fehlt, oder hab ich es nur falsch eingestellt.
      Wenn der Rollo abends runter fährt und ich z.b. noch mal die Terrassentür öffne und sie dann später schließe, fährt das Rollo nicht mehr runter. Könnte man da noch was hinzufügen ? Dachte das wäre mit der öffnen/schließen Funktion abgedeckt.
      Sieht grad so aus, wenn nach der Nachtfahrt, das Fenster oder die Tür noch mal geöffnet wird, das der Rollo zwar hoch fährt, aber dann nicht mehr runter, wenn man wieder schließt.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Bitte Issue aufmachen mit exakter Fehlerbeschreibung
        • da_Woody
          da_Woody last edited by da_Woody
          @simatec das hast du falsch verstanden! ich hab nur zusammen gefasst, was da alles geschrieben wurde.
          hab mir das gerade nochmal angeschaut. bei einem shelly2.5 gibts keinen manu mode...
          was natürlich wiedermal lötzinn ist... 😰
          mal schauen, ob das teil morgen rauffährt...
          • da_Woody
            da_Woody @da_Woody last edited by
            brav bei sunrise rauf, state richtig gesetzt.
            • Bostil
              Bostil last edited by
              Toll wäre bei der Beschaffung natürlich noch, wenn dies in zwei Schritten ginge.
              • Also, wenn zB Aussentemperatur > 20 Grad, dann Rollade halb schließen, bei erreichen eines höheren Schwellenwertes dann komplett runter
              Oder ist sowas bereits jetzt machbar?
              Danke euch!
              D3ltoroxp Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @Bostil last edited by
                @bostil Könnte mir vorstellen Rollo duplizieren und dort eben die Werte ändern, Temp und Höhe. Rollo Setting 1 ab 20 ° auf 50 % den Rollo kopieren und dort eben über 21° auf 0% (bei mir zu)
                  Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by
                  @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  die Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens erschliesst sich mir nicht.
                  Bei Sonneneinstrahlung dringt die IR-Komponente unabhängig von der Außentemperatur ins Zimmer.
                  Anders sähe es aus, wenn durch den Sonnenstand und damit zusammenhängendem variablem Schattenwurf die Beschattung angeglichen werden sollte.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    das funktioniert bei mir auch.
                    Aber eben nicht, dass er bei m Sonnenschutz wieder hochfährt, wenn Temp. unterschritten wird.
                    Da bleibt er stur im Manu_Mode hängen.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein
                      Manumode ist auch nicht Sonnenschutz.
                      Du solltest genau prüfen, wann sich der Status in Manumode ändert und die Ursache suchen.
                      D3ltoroxp Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @simatec last edited by
                        @simatec So zweite Tag heute, an dem dein Adapter die Rollo Steuerung übernommen hat.
                        So ganz rund scheint das bei mir noch nicht zu laufen, entweder falsche Einstellungen oder vom Adapter so gewollt.
                        • Shading Mode, sobald ich hier die Türe öffnet oder das Fenster, fährt er hoch, aber nicht mehr runter. Im DP steht dann manu mode. Gibt es hier keine erneute Prüfung auf Sonnenschutz ? Macht der Adapter das nur einmal und wenn er einmal in sunprotect war und man manuell eingreift, war's das ?
                        • Nach der Nachtfahrt, wenn ich das Fenster von offen auf kippen stelle, bekommt der Sensor ja kurz Kontakt, so nach 10 Sekunden fährt der Rollo hoch. Denke das ist so gewollt ? Ich dachte die Verzögerung betrifft den Status des Fensterkontakts, sprich wenn ich innerhalb der 10 sek, das Fenster von offen auf kipp stelle, ist danach der Status ja wieder gleich offen und das Rollo sollte sich nicht bewegen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
                          @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          kann ich bestätigen!
                          ich suche hier auch noch meine falsche Konfiguration.
                          Hab aber bisher nichts gefunden
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @Homoran last edited by
                            @homoran vllt wird das auch noch nicht Berücksichtigt. Wenn er sich im sunprotect befindet und man macht manuell was, z.b. mit der Tür oder dem Fenster, wäre das super, wenn er einfach wieder in die letzte Pos fährt, also die vom Sunprotect.
                            Das gleiche wenn die Rollos abends schließen. Entweder falsch eingestellt, oder der Adapter gibt das noch nicht her.
                            Gefühlt wird die Automatik bis zum nächsten Schaltpunkt unterbrochen, wenn man hier manuell eingreift. Klar wenn ich von Hand fahre, weiß der Adapter ja nicht warum, dann würde ich das auch so lassen. Vllt will man das ja offen haben. Aber wenn man eben nur die Tür kurz öffnet, weil man halt einfach raus muss und sie danach wieder zu macht, wäre es schon schön.
                              FoxRo @D3ltoroxp last edited by
                              @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              Ich denke Dein Anliegen ist in der Doku zu finden...:
                              Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
                              Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors
                              durchgeführt werden soll:
                              Aus: keine Bewegung
                              Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
                              Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
                              Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
                              Wenn er dies nicht tut - prüfe den Status und was Dein Rolle bei der entsprechenden Handlung zurückmeldet.
                              Viel Erfolg!
                              Homoran D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @FoxRo last edited by
                                @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                und genau das habe ich eingestellt!
                                Macht er aber nicht! er bleibt nach dem Schließen oben
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  Das hat doch @FoxRo schon gefunden.
                                  Der HmIP-BROLL und HmIP-FROLL schreibt den Wert nicht mehrfach.
                                  Zum Beispiel Startwert 100, Sollwert 50
                                  Start 100
                                  Zwischenwert (vermutlich von CCU) zB 98,4 (nicht gewollt und keine Ahnung obs vom HM-Entwickler geändert wird oder geändert werden kann)
                                  Endwert 50
                                  Und durch diesen doofen Zwischenwert hauts den Shuttercontrol in den Manu_Mode. Somit fährt der Rollo nach unterschreiten der Temperatur nicht mehr automatisch hoch.
                                  Dies wurde hier schon mehrfach besprochen (bin bestimmt nicht der einzige mit HmIP-Rollos) sowie auch im anderen Thread.
                                  simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Negalein last edited by simatec
                                    @negalein
                                    Ich hab bei einem Kumpel mit HMIP Aktoren eingerichtet und keine Probleme mit den Werten feststellen können.
                                    Überprüfung der Aktoren nach 60 Sekunden und alles funktioniert.
                                    Werde aber in meiner Testumgebung das ganze mal simulieren und loggen
                                    • Negalein
                                      soll ich dir meinen Export schicken?
                                      Bei mir sind sie an der CCU3 angelernt.
                                      Überprüfung der Aktoren hab ich schon auf 120 raufgedreht.
                                      • simatec
                                        @negalein
                                        Poste mal deine Config hier. Dann kann ich es nachstellen
                                        • Negalein
                                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                            FoxRo @Negalein last edited by
                                            @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                            Hallo
                                            Habe keine Ahnung in welcher Reihenfolge dieser Update von Höhe und Workin Signal passiert. Was ich bis jetzt gelernt habe ist, dass es bei HM einen DP gibt, welcher die aktuelle Position liefert und ein DP welcher anzeigt, ob er am fahren ist oder nicht.
                                            .. evtl könnte sowas helfen? (mal Testweise)
                                            Damit würdest einen weiteren DP (müsstest testweise von Hand anlegen) nur mit der gültigen Höhe "Füttern". Diesen kannst dann im Alias als aktuell gültige Höhe einbinden und nicht der vom CCU gelieferte. Der neue DP wird nur geupdatet, wenn das working Signal "false" ist - der Rollo also steht und dann die Pos. von CCU daher kommt. Je nach Reihenfolge der beiden Signale müsstest evtl den Trigger auf nicht auf die CCU Höhe, sondern auf das Working Signal legen.
                                            Wenn das tatsächlich funktioniert, wäre es zumindest mal ein Workaround, damit Du Shuttercontrol korrekt betreiben kannst.
                                            Viel Erfolg!
                                            332
                                            7407
                                            10547843
