    5. Abbruch von und doppelte Sprachausgaben
      crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by crunchip
      @maxpd gerade mal auf git nachgelesen, wenn man polly verwendet
      Die nützlichsten Funktionen:
      <break time="3s"/>- Machen Sie eine Pause für x Sekunden (max. 10 Sekunden).
      <emphasis> big </emphasis> - Betonen Sie ein Wort.
      <prosody volume="+6dB" rate="90%">I am speaking this</prosody> - Geschwindigkeits- und Lautstärkeparameter steuern.
      <say-as interpret-as="digits">12345</say-as> - Sagen Sie jede Ziffer einzeln.
      Mehr Infos .
        maxpd @crunchip last edited by
        @crunchip Ja, Polly nutze ich. Allerdings sieht das hier nach JS aus, ich nutze Blockly pur. Dafür gibts keine Bausteine.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @maxpd last edited by dslraser
          @maxpd sagte in Abbruch von und doppelte Sprachausgaben:
          Habe ich weiter oben schon geschrieben. Du kannst versuchen diesen "Code" in Deine Textbausteine (also in Deine Ansagen) mit rein zu packen. So geht es jedenfalls bei ssml.
          Packe mal so ein Beispiel in Deinen Text (Blockly Textbaustein) der angesagt werden soll.
          Das ist eine Testansage<break time="5s"/>- Der nächste Satz kommt jetzt fünf Sekunden später.
          Hier steht was zu ssml (auch Polly)
          https://forum.iobroker.net/post/18693
            maxpd @dslraser last edited by
            @dslraser Ahh, das wäre cool wenn das funktionieren würde. Aber habe es auf diese beiden Varianten probiert, ohne Erfolg:
            Der spricht den Code einfach mit aus ^^
            • Winni
              Winni last edited by
              Hallo in die Runde, ich habe mit dem gleichen Problem gekämpft. Das hier ist meine Lösung:
              Geht wahrscheinlich auch eleganter als das was ich fabriziert habe 😉 aber es funktioniert.
              M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                maxpd @Winni last edited by
                @winni HAHAHA Winni, nach dem letzten Link von @dslraser hatte ich mir genau das Vorgehen auch noch als Alternative herausgepickt und dachte auch: sehr unelegant :D. Aber wenn sich der Aufwand bei dir gelohnt hat schließe ich es doch nicht ganz aus.
                Winni dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Winni
                  Winni @maxpd last edited by
                  @maxpd so hört es sich an:
                  audio_2021_06_19_17_03_06.mp3
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Winni last edited by dslraser
                    @winni
                    Ist dass jetzt bei Dir sayit oder über Alexa ?
                    (sieht mir nach Alexa aus...?)
                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Winni
                      Winni @dslraser last edited by
                      @dslraser Alexa, mit sayit habe ich noch nix gemacht.
                      • dslraser
                        @winni sagte in Abbruch von und doppelte Sprachausgaben:
                        @maxpd verwendet sayit (aber wohl auch polly), darum ging es...
                        • Winni
                          @dslraser ok, das habe wohl überlesen.
                          • dslraser
                            @maxpd
                            also laut Adapterbeschreibung geht es....
                            Bei z.B. ssml ist aber immer der Anfang und das Ende vom Text wichtig.
                            Probiere mal nur diesen Text 1 zu 1 ob dann was passiert
                            <speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>
                            EDIT: ich habe mir jetzt mal sayit installiert, aber ich schaue noch nichtmal durch wie ich das konfigurieren oder benutzen kann bzw. welches Gerät ich zur Ausgabe nutzen kann. Wenn ich Polly auswählen will, dann wird ein API Key verlangt....wo bekommt man den ?
                              maxpd @dslraser last edited by maxpd
                              @dslraser Danke dir für deine Mühen, soweit musst du aber nicht gehen.
                              Ich kann denn Satz oben morgen mal checken.
                              Den Polly API Key musste ich mir via Amazon AWS beziehen. Fand ich Mega kompliziert.
                              Ich hab oben Ausgabe durch Chromecast, dann kann ich meine Home Minis auswählen.
                              Momentan habe ich es wieder mit einem Pause Timeout zusammengebaut. Das geht wieder.. Morgen dann wieder nicht..
                              @Winni So eine Ansage habe ich auch verbaut 😄
                              Da langt mir aber wie viel Strom gerade zur Verfügung steht, damit ich weiß ob die Spühlmaschine angehen darf 😄
                                @dslraser Den Satz ignoriert er bei der Ausgabe komplett. Als wäre er nicht da.
                                • dslraser
                                  Ich hatte sogar noch alles eingerichtet (über HEOS) und konnte auch Texte sprechen lassen...
                                  ABER, ich fand es total schlecht. Genau wie bei Dir Abbrüche und Wiederholungen usw...
                                  Ich habe sayit wieder runter geworfen...
                                    @dslraser 😉 OK, dann bin ich nicht nur zu blöd dafür. Außer Sayit hab ich für Google Homes glaube ich keine Alternative. Ich packe alles in eine Sprachausgabe. Trotzdem Danke.
                                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @maxpd last edited by
                                      @maxpd
                                      Kannste nicht mit 'n paar Satzzeichen verzögern?
                                      Also, einfach ein paar Kommas, Bindestrich etc. kombinieren? 😊
                                        maxpd @padrino last edited by
                                        @padrino nee, die spricht er aus 😄
                                        1458
