    5. Garagentor Warnung ab 22.00 Uhr
      LordLolo @ente34 last edited by
      @ente34
      ☺ Vielen Dank auch dafür, obwohl Du mich gerade mit Fremdwörtern wie Overhead und Polling etwas überforderst. 🙃
        ente34 @LordLolo last edited by
        @lordlolo
        Overhead bedeutet in diesem Zusammenhang eine (kleine) Verschwendung von Rechenzeit deiner Cpu.
        Im Zeitplan von Paul wird der Status regelmäßig überprüft (polling), obwohl wir Trigger haben.
        Die Trigger haben den Vorteil, dass sie nur aktiv werden (Rechenzeit benötigen), wenn sich der Zustand des Objectes ändert, auf das sie triggern.
        Oder so - was ist aufwendiger: Du prüfst nachts alle 15 min den Zustand des Garagentors (Polling) oder Du erhälst einen Anruf, wenn sich das Tor öffnet (Ereignis)
          paul53 @ente34 last edited by paul53
          @ente34 sagte: ohne Polling
          Das Intervall ist kein Polling? Gut - im Intervall erfolgt keine Abfrage.
            ente34 @paul53 last edited by ente34
            Doch, aber nur im Fehlerfall
            Der Gutfall arbeitet ohne.
              @ente34
              Ah, Danke für die Erklärung. Werde beide Varianten mal ausprobieren.
              Vielen Dank an Alle für den tollen Support hier!...und das bei diesem Wetter 😓
                Mal noch ne Verständnisfrage: Kann ich eigentlich bei der zweiten Objekt-ID Abfrage "default" stehen lassen oder muss ich erneut den Datenpunkt auswählen?
                  @ente34 sagte: Hier eine rein ereignisgesteuerte ohne Polling
                  Ergänzt um die Ansage nachts "Garagentor wurde geschlossen":
                    LordLolo @paul53 last edited by
                    Dein Script funktioniert schon mal prima!
                    Ich würde jetzt noch gerne folgendes einbauen:
                    Vor der Durchsage prüfe ob Volume ist 50, wenn nicht, setze Volume auf 50. Nach der Durchsage setze Volume wieder auf ursprünglichen Wert zurück. Kannst Du mir hierfür auch einen Tipp geben?
                      paul53 @LordLolo last edited by paul53
                      @lordlolo sagte: Vor der Durchsage prüfe ob Volume ist 50, wenn nicht, setze Volume auf 50. Nach der Durchsage setze Volume wieder auf ursprünglichen Wert zurück.
                      Versuche es mal so:
                      Die Verzögerung ist sicherlich anzupassen.
                        Das zurücksetzen auf den ursprünglichen Wert klappt leider nicht, er bleibt bei 50.
                          @lordlolo sagte: Das zurücksetzen auf den ursprünglichen Wert klappt leider nicht
                          Das muss dann am Adapter liegen. Ich kenne ihn nicht.
                            Ich habs hingekriegt, indem ich einfach eine zweite Variable definiert habe
                              @lordlolo sagte: hingekriegt, indem ich einfach eine zweite Variable definiert habe
                              Der Wert unterscheidet sich nicht von dem der Variablen Vol oder?
                                Anfangs nicht, aber Vol wird ja dann auf 50 gesetzt, VolAlt bleibt.
                                  @lordlolo sagte: aber Vol wird ja dann auf 50 gesetzt
                                  Wo?
                                    Stimmt, der Wert von Vol ändert sich ja gar nicht. Nur mit Vol gehts auch 🙄
                                    Manchmal hat man einfach ein Brett vor dem Kopf.
                                      LordLolo @LordLolo last edited by
                                      Dann ist das jetzt mein fertiges Script, falls es jemand braucht
                                        crunchip Forum Testing Most Active @LordLolo last edited by
                                        @lordlolo anstatt vorher die Lautstärke zu prüfen und zu setzen, gleich im Text die Lautstärke mitgeben.
                                        50; Garagentor ist offen
                                          LordLolo @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Super, Danke für den Tipp!
                                          • Vandura
                                            Vandura last edited by
                                            Ich habe mir mit einfachen Mitteln solch eine Erinnerung für meinen Werkstattcontainer gemacht.
                                            Bervor ab 21:00 Uhr der Alarm scharfgeschaltet wird....
                                            Vielleicht als kleine Anregung.
                                            Läuft unabhängig von der restlichen Alarmanlage fürs Haus
                                            Grüße Rick
                                            1373
