Garagentor Warnung ab 22.00 Uhr
Mal noch ne Verständnisfrage: Kann ich eigentlich bei der zweiten Objekt-ID Abfrage "default" stehen lassen oder muss ich erneut den Datenpunkt auswählen?
@ente34 sagte: Hier eine rein ereignisgesteuerte ohne Polling
Ergänzt um die Ansage nachts "Garagentor wurde geschlossen":
Dein Script funktioniert schon mal prima!
Ich würde jetzt noch gerne folgendes einbauen:
Vor der Durchsage prüfe ob Volume ist 50, wenn nicht, setze Volume auf 50. Nach der Durchsage setze Volume wieder auf ursprünglichen Wert zurück. Kannst Du mir hierfür auch einen Tipp geben?
@lordlolo sagte: Vor der Durchsage prüfe ob Volume ist 50, wenn nicht, setze Volume auf 50. Nach der Durchsage setze Volume wieder auf ursprünglichen Wert zurück.
Versuche es mal so:
Die Verzögerung ist sicherlich anzupassen.
Das zurücksetzen auf den ursprünglichen Wert klappt leider nicht, er bleibt bei 50.
@lordlolo sagte: Das zurücksetzen auf den ursprünglichen Wert klappt leider nicht
Das muss dann am Adapter liegen. Ich kenne ihn nicht.
@lordlolo sagte: hingekriegt, indem ich einfach eine zweite Variable definiert habe
Der Wert unterscheidet sich nicht von dem der Variablen Vol oder?
Anfangs nicht, aber Vol wird ja dann auf 50 gesetzt, VolAlt bleibt.
@lordlolo sagte: aber Vol wird ja dann auf 50 gesetzt
Wo?
Stimmt, der Wert von Vol ändert sich ja gar nicht. Nur mit Vol gehts auch
Manchmal hat man einfach ein Brett vor dem Kopf.
Dann ist das jetzt mein fertiges Script, falls es jemand braucht
@lordlolo anstatt vorher die Lautstärke zu prüfen und zu setzen, gleich im Text die Lautstärke mitgeben.
50; Garagentor ist offen
Super, Danke für den Tipp!
Ich habe mir mit einfachen Mitteln solch eine Erinnerung für meinen Werkstattcontainer gemacht.
Bervor ab 21:00 Uhr der Alarm scharfgeschaltet wird....
Vielleicht als kleine Anregung.
Läuft unabhängig von der restlichen Alarmanlage fürs HausGrüße Rick
