    5. Garagentor Warnung ab 22.00 Uhr
      LordLolo @paul53 last edited by
      Dein Script funktioniert schon mal prima!
      Ich würde jetzt noch gerne folgendes einbauen:
      Vor der Durchsage prüfe ob Volume ist 50, wenn nicht, setze Volume auf 50. Nach der Durchsage setze Volume wieder auf ursprünglichen Wert zurück. Kannst Du mir hierfür auch einen Tipp geben?
        paul53 @LordLolo last edited by paul53
        @lordlolo sagte: Vor der Durchsage prüfe ob Volume ist 50, wenn nicht, setze Volume auf 50. Nach der Durchsage setze Volume wieder auf ursprünglichen Wert zurück.
        Versuche es mal so:
        Die Verzögerung ist sicherlich anzupassen.
          Das zurücksetzen auf den ursprünglichen Wert klappt leider nicht, er bleibt bei 50.
            @lordlolo sagte: Das zurücksetzen auf den ursprünglichen Wert klappt leider nicht
            Das muss dann am Adapter liegen. Ich kenne ihn nicht.
              Ich habs hingekriegt, indem ich einfach eine zweite Variable definiert habe
                @lordlolo sagte: hingekriegt, indem ich einfach eine zweite Variable definiert habe
                Der Wert unterscheidet sich nicht von dem der Variablen Vol oder?
                  Anfangs nicht, aber Vol wird ja dann auf 50 gesetzt, VolAlt bleibt.
                    @lordlolo sagte: aber Vol wird ja dann auf 50 gesetzt
                    Wo?
                      Stimmt, der Wert von Vol ändert sich ja gar nicht. Nur mit Vol gehts auch 🙄
                      Manchmal hat man einfach ein Brett vor dem Kopf.
                        LordLolo @LordLolo last edited by
                        Dann ist das jetzt mein fertiges Script, falls es jemand braucht
                          crunchip Forum Testing Most Active @LordLolo last edited by
                          @lordlolo anstatt vorher die Lautstärke zu prüfen und zu setzen, gleich im Text die Lautstärke mitgeben.
                          50; Garagentor ist offen
                            LordLolo @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Super, Danke für den Tipp!
                            • Vandura
                              Vandura last edited by
                              Ich habe mir mit einfachen Mitteln solch eine Erinnerung für meinen Werkstattcontainer gemacht.
                              Bervor ab 21:00 Uhr der Alarm scharfgeschaltet wird....
                              Vielleicht als kleine Anregung.
                              Läuft unabhängig von der restlichen Alarmanlage fürs Haus
                              Grüße Rick
                              1372
