    4. sshpass ssh - Befehl output kein result
      MCU last edited by
      Wenn man den sshpass Befehl in der Console eingibt bekommt man ein Ergebnis.
      debug1: Sending command: sudo iwlist scan
      lo        Interface doesn't support scanning.
      eth0      Interface doesn't support scanning.
      wlan0     Scan completed :
      Ich erhalte aber kein Ergebnis, wenn ich den Exec Befehl nutze.
      exec('sshpass -p test ssh  pi@192.168.178.70 "sudo iwlist scan"', async function (error, result, stderr) {
          timeout = setTimeout(async function () {
          console.log(result);
        }, 3000);
      Solche Dinge wie Umleitung habe ich schon probiert.
      "sudo iwlist scan 2>&1"
      "sudo iwlist scan -o output"
      Hat jemand eine Idee?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @MCU last edited by
        @mcu Ich empfehle dir, direkt ein Node-Paket wie https://www.npmjs.com/package/node-ssh einzusetzen, statt einen Umweg über exec und die Shell zu gehen.
          MCU @AlCalzone last edited by MCU
          @alcalzone
          const {NodeSSH} = require('node-ssh');
          const ssh = new NodeSSH();
          ssh.connect({
            host: '192.168.178.70',
            username: 'pi',
            password: 'test'
          ssh.execCommand('sudo iwlist scan').then(function(result) {
              console.log('STDOUT: ' + result.stdout)
              console.log('STDERR: ' + result.stderr)
          So bekomme ich auch keine Ausgabe.
          Im Scripte meldet er einen Fehler
          Cannot find module 'node-ssh' or its corresponding type declarations.(2307)
          Versuch direkt zu installieren:
          sudo apt install node-ssh
          E: Paket node-ssh kann nicht gefunden werden.
          Installation gefunden
          sudo npm i node-ssh
          javascript-Instanz neugstartet, bringt aber auch keine Veränderung.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @MCU last edited by AlCalzone
            @mcu sagte in sshpass ssh - Befehl output kein result:
            Kannst du ignorieren. Das heißt im Endeffekt nur, dass der Editor dir keine Syntaxhilfe geben kann.
            Oder wenn du die Typdefinitionen wirklich willst, da zusätzlich eintragen:
            Eventuell musst du auch noch unter zusätzliche Module @types/node-ssh installieren (falls es das gibt).
              @alcalzone sagte in sshpass ssh - Befehl output kein result:
              So?
              • AlCalzone
                @mcu Sieht richtig aus - bin mir aber nicht 100% sicher, ob das funktioniert.
                FYI, fs und readline sind Kern-Module, die musst du da nicht extra eintragen.
                communication javascript
