    4. Raspberry Pi 4 hängt sich auf
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Kusi last edited by
      @kusi
      1. Niemals den Stecker ziehen
      2. Welche Kühlung nutzt Du, die Temperatur wäre mir doch etwas zu hoch?
        Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
        @kusi sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
        Sämtliche Logs habe ich gesichert und kann ich zur Verfügung stellen.
        Dann poste doch mal das kernel.log, sys.log usw
          Kusi @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper Gibt es eine Alternative, anstatt den Stecker zu ziehen wenn man darauf nicht mehr zugreifen kann? Auch die Remoteverbindung funktioniert dabei nie.
          Ich nutze eine passive Kühlung, also ohne Lüfter.
          @Thomas-Braun Anbei die beiden Logs, Vielen Dank.
          syslog.log
          kern.log
          user.log
          messages.log
          Um 01.00 Uhr haben wir den besagten "Neustart" (Netzstecker ziehen) gemacht.
            was verwendest du dafür?
              @kusiach schalt halt den ganzen unnötigen Mumpitz aus. Plymouth, CUPS, vnc-Server, Desktop usw.
                Kusi @Homoran last edited by
                @homoran weis nicht mehr was ich damals auf dem Raspberry installiert habe. Unter Windows 10 die App "Remoteverbindung".
                @Thomas-Braun was alles und vor allem wie kann ich dies stoppen?
                Gebraucht wird auf dem Raspberry grundsätlich nur ioBroker, Putty, Remotedesktop, DeConz Conbee und eine gespeicherte SSH-Verbindung (um Befehle an das NAS zu senden).
                  Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by Thomas Braun
                  Remotedesktop
                  Wird nicht gebraucht. SSH-Zugang ohne Desktop ist angesagt!
                  puTTY auf dem Pi? Warum das?
                    Kusi @Thomas Braun last edited by Kusi
                    @thomas-braun Die Remoteverbindung nutze ich nur, wenn ich eine Datei abändern muss. Dies geht mir als Windows-User bedeutend einfacher, da ich in Linux die Befehle dafür nicht kenne, und über Remote auch besser in das gesuchte Verzeichnis komme.
                    Putty nutze ich, um auf das Raspberry zuzugreifen, aber installiert müsste es auf dem Raspberry nicht sein.
                      @kusi Ja was soll ich sagen...
                      Auf einem Linux-Server läuft kein Desktop/kein RDP-Server.
                      nano ist ja nun kein überkomplexer Editor.
                      Ein zwei Befehle zum Navigieren auf der Kommandozeile kann man sich auch aneignen.
                        @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                        an dem soll es nicht scheitern.
                        Ist der "Desktop" nicht zu empfehlen und nur das abgespeckte OS Lite zu nutzen?
                        --> Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten --> super Sache, vielen Dank dafür
                          @kusi Für einen Server nimmt man direkt die Lite-Version, die kommt ohne Desktop daher.
                            @thomas-braun Und wenn ich nun die SD-Karte neu formatiere, OS Lite und ganzes ioBroker neu installiere, ioBroker-Backup einspiele, denkst du ist das "Aufhängen" Vergangenheit?
                              @kusi Auf jeden Fall ist es bedeutend unwahrscheinlicher. Was gar nicht erst läuft kann auch nicht abstürzen.
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @thomas-braun Dann mache ich dies und schaue, ob das Problem weiterhin besteht. Im Log steht soviel drin, dass ich dies nicht deuten kann. Alternative wäre dann sonst den Raspberry z.B. durch einen HP ProDesk MiniComputer oder ähnliches zu ersetzen.
                                Dass das Raspberry nur noch knapp 500 Mb freien Speicher/RAM hat, und zeitweise kurz auf 200 Mb sinkt, kann somit kein Verursacher eines Systemabsturz sein?
                                Vielen Dank für deine Hilfe.
                                Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @kusi Nicht laufendes Zeug verbraucht auch keinen Speicher.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Kusi last edited by
                                    @kusi
                                    Ich denke es ist ein Zusammenspiel von dem was @Meister-Mopper und @Thomas-Braun Dir schrieben.
                                    Weniger Ballast, weniger gerödelt bei der CPU, weniger Hitzeentwicklung.
                                    Trotzdem würde ich Dir zusätzlich zu einem Lüfter raten.
                                    Die Teile kosten nen Appel und nen Ei und verschwinden im Raspigehäuse und kühlen vor sich hin 😉
                                    K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Kusi @haselchen last edited by
                                      @haselchen sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                                      ich habe mir ein Metallgehäuse mit Lüfter gekauft, dieser Lüfter läuft aber mit fester Drehzahl und haben wir die ganze Nacht gehört, daher habe ich diesen ausser Betrieb genommen.
                                      Was würdest du für ein Gehäuselüfter (mit Gehäuse?) empfehlen?
                                      Thomas Braun haselchen Asgothian Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @kusi Ich hab hier ein passiv kühlendes Metallgehäuse (Argon One). Das sieht auch noch einigermaßen hübsch aus.
                                        • haselchen
                                          @kusi
                                          Da gibt es "Komplettsysteme" z.B. bei Amazon.
                                          Auf dem Ding steht PI-Fan, DC Brushless FAN, Model GF3007BS
                                          Ist aber nen PI3b+
                                            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                                            und ziehen nochmal zusätzlich Strom.
                                            bei einem schwach dimensionierten Netzteil kann das das Zünglein an der Waage sein.
                                            Der Pi4 hat grundsätzlich eine höhere Temperatur, wenn der dann noch
                                            im Raspigehäuse
                                            verbaut ist staut sich das dort ggf. etwas mehr.
                                            Laut RaspiForum sind aber 68°C für den Pi4 keini Problem.
                                            Erst ab etwa 80°C soll es Probleme geben.
                                            bei meinem absolut freistehenden Pi4/2GB mit der Testinstallation bei 17.47% of one core und einer load average von 0.57 sind es auch schon 50.2°C
                                            Wenn da noch wirklich was läuft sind die 68° eher normal
                                            2283
