      FoxRo @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Gefühlt wird die Automatik bis zum nächsten Schaltpunkt unterbrochen, wenn man hier manuell eingreift. Klar wenn ich von Hand fahre, weiß der Adapter ja nicht warum, dann würde ich das auch so lassen. Vllt will man das ja offen haben. Aber wenn man eben nur die Tür kurz öffnet, weil man halt einfach raus muss und sie danach wieder zu macht, wäre es schon schön.
      Ich denke Dein Anliegen ist in der Doku zu finden...:
      Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
      Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors
      durchgeführt werden soll:
      Aus: keine Bewegung
      Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
      Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
      Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
      Wenn er dies nicht tut - prüfe den Status und was Dein Rolle bei der entsprechenden Handlung zurückmeldet.
      Viel Erfolg!
      Homoran D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @FoxRo last edited by
        @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        und genau das habe ich eingestellt!
        Macht er aber nicht! er bleibt nach dem Schließen oben
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          Manumode ist auch nicht Sonnenschutz.
          Du solltest genau prüfen, wann sich der Status in Manumode ändert und die Ursache suchen.
          Das hat doch @FoxRo schon gefunden.
          Der HmIP-BROLL und HmIP-FROLL schreibt den Wert nicht mehrfach.
          Zum Beispiel Startwert 100, Sollwert 50
          Start 100
          Zwischenwert (vermutlich von CCU) zB 98,4 (nicht gewollt und keine Ahnung obs vom HM-Entwickler geändert wird oder geändert werden kann)
          Endwert 50
          Und durch diesen doofen Zwischenwert hauts den Shuttercontrol in den Manu_Mode. Somit fährt der Rollo nach unterschreiten der Temperatur nicht mehr automatisch hoch.
          Dies wurde hier schon mehrfach besprochen (bin bestimmt nicht der einzige mit HmIP-Rollos) sowie auch im anderen Thread.
          simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Negalein last edited by simatec
            @negalein
            Ich hab bei einem Kumpel mit HMIP Aktoren eingerichtet und keine Probleme mit den Werten feststellen können.
            Überprüfung der Aktoren nach 60 Sekunden und alles funktioniert.
            Werde aber in meiner Testumgebung das ganze mal simulieren und loggen
            • Negalein
              soll ich dir meinen Export schicken?
              Bei mir sind sie an der CCU3 angelernt.
              Überprüfung der Aktoren hab ich schon auf 120 raufgedreht.
              • simatec
                @negalein
                Poste mal deine Config hier. Dann kann ich es nachstellen
                • Negalein
                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                    FoxRo @Negalein last edited by
                    @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    Hallo
                    Habe keine Ahnung in welcher Reihenfolge dieser Update von Höhe und Workin Signal passiert. Was ich bis jetzt gelernt habe ist, dass es bei HM einen DP gibt, welcher die aktuelle Position liefert und ein DP welcher anzeigt, ob er am fahren ist oder nicht.
                    .. evtl könnte sowas helfen? (mal Testweise)
                    Damit würdest einen weiteren DP (müsstest testweise von Hand anlegen) nur mit der gültigen Höhe "Füttern". Diesen kannst dann im Alias als aktuell gültige Höhe einbinden und nicht der vom CCU gelieferte. Der neue DP wird nur geupdatet, wenn das working Signal "false" ist - der Rollo also steht und dann die Pos. von CCU daher kommt. Je nach Reihenfolge der beiden Signale müsstest evtl den Trigger auf nicht auf die CCU Höhe, sondern auf das Working Signal legen.
                    Wenn das tatsächlich funktioniert, wäre es zumindest mal ein Workaround, damit Du Shuttercontrol korrekt betreiben kannst.
                    Viel Erfolg!
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @FoxRo last edited by
                      @foxro Eben, die Doku bin ich durch, selbst beim Einstellen ist es eigentlich schon selbsterklärend. Öffnen/Schließen ist eingestellt.
                      • Ullulaki
                        Ullulaki @dirkhe last edited by
                        @dirkhe sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        Zum Thema Button vs Level. Ich habe den adapter noch nicht getestet, aber ich habe hier ein Script geschrieben, was ein Level simuliert. Damit kann ich meine rolladen zb. Auf 50% fahren. Vlt hilft es dir ja
                        (function(){
                            // interne Funktion
                            function drive(idActive, idPassive, runtime) {
                                setState(idPassive, false);
                                setState(idActive, true);
                                setStateDelayed(idActive,false,runtime);
                             * initialisiert eine SOnOff Rolladensteuerung, zb ein T1
                             * @param {string} id_DeviceBase Die ID des Basisobjektes
                             * @param {string} stateUpName Der Name des Schalter für Auf, zb. "POWER1"
                             * @param {string} stateDownName  Der Name des Schalter für Zu, zb. "POWER2"
                             * @param {number} runtimeUp Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett aufgefahren ist
                             * @param {number} runtimeDown Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett zugefahren ist
                            function initRollade(id_DeviceBase, stateUpName, stateDownName, runtimeUp, runtimeDown){
                                var id_deviceDown= id_DeviceBase + '.' + stateDownName;
                                var id_deviceUp= id_DeviceBase + '.' + stateUpName;
                                var id_deviceLevel= id_DeviceBase + '.level';
                                if (getState(id_deviceLevel).notExist){
                                    //setState(id_deviceLevel,0,true,function(){
                                        extendObject(id_deviceLevel,{type:"state",common:{
                                                "type": "number",
                                                "name": "Level",
                                                "def":   0,                      // optional,  default 0
                                                "read":  true,                   // mandatory, default true
                                                "write": true,                   // mandatory, default true
                                                "min":   0,                      // optional,  default 0
                                                "max":   100,                    // optional,  default 100
                                                "unit":  "%",                    // optional,  default %
                                                "role":  "level.blind"           // mandatory,
                                        },function(){
                                            log("create " + id_deviceLevel);
                                            setStateDelayed(id_deviceLevel,0,true,100);
                                on({id: id_deviceUp, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                                    let pos= getState(id_deviceLevel).val
                                        + Math.round((100 / (runtimeUp * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                                    if (pos > 100) {
                                        pos = 100;
                                    setState(id_deviceLevel, pos, true);
                                on({id: id_deviceDown, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                                        - Math.round((100 / (runtimeDown * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                                    if (pos < 0) {
                                        pos = 0;
                                    setState(id_deviceLevel, pos,true);
                                on({id: id_deviceLevel, ack:false}, function (obj) {
                                    if (getState(id_DeviceBase + ".alive").val) {
                                        setState(id_deviceLevel,obj.oldState.val,true);
                                        if (obj.state.val <= 0)
                                            drive(id_deviceDown, id_deviceUp, runtimeDown * 1000 + 1000);
                                        else if (obj.state.val >= 100)
                                            drive(id_deviceUp, id_deviceDown, runtimeUp * 1000 + 1000);
                                        else {
                                            let diff = obj.oldState.val - obj.state.val;
                                            if (diff > 0)
                                                drive(id_deviceDown, id_deviceUp, diff * (runtimeDown / 0.1));
                                            else
                                                drive(id_deviceUp, id_deviceDown, Math.abs(diff) * (runtimeUp / 0.1));
                            initRollade("sonoff.0.Rollade/Florian", "POWER1", "POWER2",15,10);
                            //initRollade('sonoff.0.DVES_AD871717', 'POWER2', 'POWER1',18,16);
                        Daaanke, habe die ganze Zeit nach einer Lösung für meinen Sonoff Touch 2ch mit Tasmota gesucht, damit ist es mir möglich, ohne den Adapter zu arbeiten. (brauche lediglich das Level für den IOT-Adapter/Alexa. 🙂
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
                          Hallo
                          Ich versteh das Blockly nicht richtig.
                          Ich zeig dir mal ein Gif, wie sich die DP verhalten.
                          Vielleicht kannst du mir dann das Blockly erklären.
                          Es geht von 0 auf 30. Dann wieder von 30 auf 0.
                            Dann bleibt Dir nur noch, was ich auch geschrieben hatte..
                            Wenn er dies nicht tut - prüfe den Status und was Dein Rollo bei der entsprechenden Handlung zurückmeldet.
                            Hast Du auch HM IP Aktoren im Einsatz? wie verläuft der Update der zurück gemeldeten Position? Fällt er in den Manu_Mode, wenn Du das Fenster öffnest / schliesst?
                              Hallo
                              Danke für das GIF - das erleichtert es um einiges.
                              Habe das Blockly umgeschrieben und mit den DPs erstellt, wie sie im GIF genannt werden.
                              Was macht das Ding:
                              Es lauscht auf den Datenpunkt Process und beginnt zu laufen, wenn sich dieser ändert.
                              Wenn der Wert des DP Prozess == 1 ist, dann läuft der Rollo und der DP "HoeheGueltig" auf dem aktuellen Wert wird belassen (Kein Update).
                              Sobald der DP Process ändert und == 0 ist, dann wird der aktuelle Wert aus Level an den DP HoeheGueltig weiter gereicht.
                              Den DP HoeheGueltig ist ein neuer eigener DP und müsstest dann als "Actual" im Alias einbinden, an der Stelle wo aktuell den "Level" eingebunden hast.
                              Hoffe das war verständlich. 🙂
                              Bin gespannt ob dies bei dir Funktioniert.
                              Wenn weitere Hilfe dazu benötigst lass es mich wissen, dann macht es evtl Sinn, mal zusammen in einer gemeinsamen Session drauf zu schauen - wenn Du das willst.
                              Viel Erfolg!
                              • Negalein
                                Danke, war sehr hilfreich.
                                DP wird brav ohne Zwischenschritt aktualisiert.
                                Im Alias-Script check ich noch nicht, wo nun dieser DP eingetragen werden muss.
                                .3.LEVEL = Status
                                .4.LEVEL ist zum schalten
                                Script ist jetzt zwar von einem anderen Alias-Rollo. Aber alle sind HmIP.
                                // Original-Datenpunkt
                                const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111A49914A48.4.LEVEL'/*Rollo Kinderzimmer :4 LEVEL*/
                                // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                                // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                                const idRead = 'hm-rpc.0.00111A49914A48.3.LEVEL'/*Rollo Kinderzimmer :3 LEVEL*/
                                // Alias-Datenpunkt
                                const idAlias = 'Rollos.Rollo_Kinderzimmer';
                                var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                                // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                nameAlias = 'Rollo Kinderzimmer';
                                desc = 'per Script erstellt';
                                // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                // write = "val ? String(1) : String(0)";
                                // role = 'value';
                                // min = 0; // nur Zahlen
                                // max = 100; // nur Zahlen
                                // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                                // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                // Ab hier nichts ändern !!
                                function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                                   if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                   else {
                                      var obj = {};
                                      obj.type = 'state';
                                      obj.common = getObject(idSrc).common;
                                      obj.common.alias = {};
                                      if(idRd) {
                                          obj.common.alias.id = {};
                                          obj.common.alias.id.read = idRd;
                                          obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                          obj.common.read = true;
                                      } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                      if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                      if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                      if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                      if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                      if(role) obj.common.role = role;
                                      if(desc) obj.common.desc = desc;
                                      if(obj.common.type == 'number') {
                                         if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                         if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                         if(unit) obj.common.unit = unit;
                                      } else {
                                         if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                         if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                         if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                                      if(states) obj.common.states = states;
                                      if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                      obj.native = {};
                                      setObject(idDst, obj, function() {
                                         if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                         else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                                      if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                         let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                         obj.common.members.push(idDst);
                                         setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                      if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                         let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                         setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                                  .3.LEVEL = Status
                                  Der neue Levelstatus ersetzt den 3.LEVEL = Status.
                                  der Level zum setzen / schalten bleibt gleich.
                                  Viel Erfolg!
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by Negalein
                                    Viel Erfolg!
                                    hat leider nicht funktioniert.
                                    Eingestellt sind bei diesem Rollo 23°C. Aktuell hats 25,7°C. Rollo ist noch offen.
                                    So schaut der RAW des Alias aus.
                                    Eventuell passt da was nicht?
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1617992618050,
                                      "common": {
                                        "name": "Rollo Schlafzimmer",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "role": "level",
                                        "desc": "per Script erstellt",
                                        "def": 0,
                                        "max": 100,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "smartName": {
                                          "de": "Rollo Schlafzimmer"
                                        "alias": {
                                          "id": {
                                            "read": "0_userdata.0.Rollo.Schlafz.HoeheGueltig",
                                            "write": "hm-rpc.0.001118A99353C9.4.LEVEL"
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "30000",
                                            "maxLength": "20",
                                            "retention": 0,
                                            "changesRelogInterval": "900",
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "aliasId": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Schlafzimmer",
                                      "type": "state"
                                    hab mir gerade die History angeschaut.
                                    Laut dem war der dauernd auf 0. War aber definitiv seit ca. 5:30 Uhr auf 100.
                                    0	true	history.0	2021-06-21 12:28:55.957
                                    0	true	history.0	2021-06-21 12:13:55.951
                                    0	true	history.0	2021-06-21 11:58:55.936
                                    0	true	history.0	2021-06-21 11:43:55.794
                                    0	true	history.0	2021-06-21 11:28:55.736
                                    0	true	history.0	2021-06-21 11:13:55.725
                                    0	true	history.0	2021-06-21 10:58:53.314
                                    0	true	history.0	2021-06-21 10:43:53.301
                                    0	true	history.0	2021-06-21 10:28:53.284
                                    0	true	history.0	2021-06-21 10:13:53.271
                                    0	true	history.0	2021-06-21 09:58:53.263
                                    0	true	history.0	2021-06-21 09:43:53.256
                                    0	true	history.0	2021-06-21 09:28:53.252
                                    0	true	history.0	2021-06-21 09:13:53.249
                                    0	true	history.0	2021-06-21 08:58:53.211
                                    0	true	history.0	2021-06-21 08:43:53.185
                                    0	true	history.0	2021-06-21 08:28:52.392
                                    0	true	history.0	2021-06-21 08:13:52.360
                                    0	true	history.0	2021-06-21 07:58:52.341
                                    0	true	history.0	2021-06-21 07:43:52.313
                                    0	true	history.0	2021-06-21 07:28:52.311
                                    0	true	history.0	2021-06-21 07:13:52.308
                                    0	true	history.0	2021-06-21 06:58:52.306
                                    0	true	history.0	2021-06-21 06:43:52.304
                                    0	true	history.0	2021-06-21 06:28:52.301
                                    0	true	history.0	2021-06-21 06:13:52.297
                                    0	true	history.0	2021-06-21 05:58:52.294
                                    0	true	history.0	2021-06-21 05:43:48.936
                                    0	true	history.0	2021-06-21 05:28:48.928
                                    0	true	history.0	2021-06-21 05:13:48.916
                                    0	true	history.0	2021-06-21 04:58:48.875
                                    0	true	history.0	2021-06-21 04:43:48.872
                                    0	true	history.0	2021-06-21 04:28:48.869
                                    0	true	history.0	2021-06-21 04:13:48.867
                                    0	true	history.0	2021-06-21 03:58:48.810
                                    0	true	history.0	2021-06-21 03:43:48.807
                                    0	true	history.0	2021-06-21 03:28:44.354
                                    0	true	history.0	2021-06-21 03:13:44.347
                                    0	true	history.0	2021-06-21 02:58:44.269
                                    0	true	history.0	2021-06-21 02:43:44.266
                                    0	true	history.0	2021-06-21 02:28:44.263
                                    0	true	history.0	2021-06-21 02:13:44.260
                                    0	true	history.0	2021-06-21 01:58:44.255
                                    0	true	history.0	2021-06-21 01:43:44.252
                                    0	true	history.0	2021-06-21 01:28:44.244
                                    0	true	history.0	2021-06-21 01:13:44.242
                                    0	true	history.0	2021-06-21 00:58:41.204
                                    0	true	history.0	2021-06-21 00:43:41.201
                                    0	true	history.0	2021-06-21 00:28:41.197
                                    0	true	history.0	2021-06-21 00:13:41.195
                                    Beim Wohnzimmer passt es. Das war dauernd offen u d hab ich dann um ca. 12:19 Uhr manuell geschlossen, weil der Sonnenschutz nicht geschaltet hat.
                                    0	false	history.0	2021-06-21 12:34:52.514
                                    0	false	javascript.0	2021-06-21 12:19:52.504
                                    100	false	history.0	2021-06-21 12:09:02.066
                                    100	false	history.0	2021-06-21 11:54:02.059
                                    100	false	history.0	2021-06-21 11:38:58.794
                                    100	false	history.0	2021-06-21 11:23:58.791
                                    100	false	history.0	2021-06-21 11:08:58.787
                                    100	false	history.0	2021-06-21 10:53:58.774
                                    100	false	history.0	2021-06-21 10:38:58.771
                                    100	false	history.0	2021-06-21 10:23:57.767
                                    100	false	history.0	2021-06-21 10:08:57.764
                                    100	false	history.0	2021-06-21 09:53:57.761
                                    100	false	history.0	2021-06-21 09:38:57.755
                                    100	false	history.0	2021-06-21 09:23:57.752
                                    100	false	history.0	2021-06-21 09:08:56.548
                                    100	false	history.0	2021-06-21 08:53:56.516
                                    100	false	history.0	2021-06-21 08:38:56.512
                                    100	false	history.0	2021-06-21 08:23:56.507
                                    100	false	history.0	2021-06-21 08:08:56.504
                                    100	false	history.0	2021-06-21 07:53:56.498
                                    100	false	history.0	2021-06-21 07:38:56.495
                                    100	false	history.0	2021-06-21 07:23:56.492
                                    100	false	history.0	2021-06-21 07:08:56.489
                                    100	false	history.0	2021-06-21 06:53:56.485
                                    100	false	history.0	2021-06-21 06:38:56.482
                                    100	false	history.0	2021-06-21 06:23:55.009
                                    100	false	history.0	2021-06-21 06:08:55.000
                                    100	false	history.0	2021-06-21 05:53:54.961
                                    100	false	history.0	2021-06-21 05:38:54.957
                                    100	false	history.0	2021-06-21 05:23:54.951
                                    100	false	history.0	2021-06-21 05:08:54.941
                                    100	false	history.0	2021-06-21 04:53:54.918
                                    100	false	history.0	2021-06-21 04:38:54.908
                                    100	false	history.0	2021-06-21 04:23:54.905
                                    100	false	history.0	2021-06-21 04:08:54.901
                                    100	false	history.0	2021-06-21 03:53:52.106
                                    100	false	history.0	2021-06-21 03:38:52.102
                                    100	false	history.0	2021-06-21 03:23:51.942
                                    100	false	history.0	2021-06-21 03:08:51.938
                                    100	false	history.0	2021-06-21 02:53:51.918
                                    100	false	history.0	2021-06-21 02:38:51.910
                                    100	false	history.0	2021-06-21 02:23:51.253
                                    100	false	history.0	2021-06-21 02:08:51.248
                                    100	false	history.0	2021-06-21 01:53:51.245
                                    100	false	history.0	2021-06-21 01:38:51.242
                                    100	false	history.0	2021-06-21 01:23:51.236
                                    100	false	history.0	2021-06-21 01:08:51.231
                                    100	false	history.0	2021-06-21 00:53:51.224
                                    100	false	history.0	2021-06-21 00:38:51.220
                                    100	false	history.0	2021-06-21 00:23:51.208
                                      Viel Erfolg!
                                      Der Alias sieht aus meiner Sicht soweit ok aus. Einzig fällt mir auf, dass beim ersten Versuch der neue HoeheGueltig in einem anderen Pfad drin hattest als diesen hier. Gehe davon aus, dass dies gegenüber dem ersten Versuch geändert hast und der Eintrag inkl. Pfad stimmt?
                                      Was hat denn der neue DP HoeheGueltig für einen Wert und was hat der Alias?
                                      evtl gibts da noch ein update Problem?
                                      Auf jeden Fall müsste es so sein, dass nun der Wert vom neuen DP HoeheGueltig über den Alias bis in Shuttercontrol ankommt. .. und in Shuttercontrol ist der Status nicht Manu_Mode!
                                      Nur um Missverständnisse auszuschliessen, das Blockly ist gestartet und läuft?
                                      Viel Erfolg!
                                        tobitobsta @da_Woody last edited by
                                        @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        Hab aber nur recht viele Shelly2.5 verbaut...
                                        im shutter mode? und auch mit sensoren?
                                        zunächst mal: Entschuldige die später Antwort... und bitte entschuldige auch gleich meine Unwissenheit:
                                        meinst Du mit "Shuttermode" den Mode den man im Shelly web interface als Konfiguration für den Schalter angibt? Wenn ja, dann "ja" - habe sie im Shuttermode laufen.
                                        Sensoren habe ich keine direkten verwendet sondern irgendwelche Wetter Adapter bzw ein paar Zigbee Thermometer übder den Zigbee adapater.
                                        • Negalein
                                          Hatte da eigentlich nichts geändert.
                                          Wo ist der erste Versuch?
                                          Habs gerade getestet.
                                          Die passen sich richtig an.
                                          Ja, das läuft.
                                          Hab gerade das Rollo manuell hochgefahren, um aus dem Manu_Mode zu kommen.
                                          Er bleibt aber im Manu_Mode hängen.
                                          Dann ist mir aufgefallen, dass Schlafzimmer im OpenInSunProtect ist, obwohl ich es um ca. 12:19 Uhr händisch geschlossen habe, da der Sunprotect nicht funktionierte.
                                          Kinderzimmer ist im Manu_Mode, denn da gibt es nur auf/zu zu bestimmten Zeiten. Das dürfte dann passen?
                                          Küche hab ich erst heute angelegt. Deshalb gibts noch keinen State.
                                          • da_Woody
                                            @tobitobsta passt schon. einige verwenden den 2.5er ja als schalter und nicht als rollo relais. das war die frage.
                                            aber du kannst gerne deine erfahrungen mit shuttercontrol und der automatischen funktionen beschreiben!
                                            ich muss noch auf heute abend warten, da gestern etwas unerwartetes passiert ist, was eigentlich nicht sein sollte. hab aber was geändert. mal sehn...
                                            332
                                            7407
                                            10547723
