    4. Raspberry Pi 4 hängt sich auf
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
      @haselchen sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
      Trotzdem würde ich Dir zusätzlich zu einem Lüfter raten.
      Die Teile kosten nen Appel und nen Ei
      und ziehen nochmal zusätzlich Strom.
      bei einem schwach dimensionierten Netzteil kann das das Zünglein an der Waage sein.
      Der Pi4 hat grundsätzlich eine höhere Temperatur, wenn der dann noch
      im Raspigehäuse
      verbaut ist staut sich das dort ggf. etwas mehr.
      Laut RaspiForum sind aber 68°C für den Pi4 keini Problem.
      Erst ab etwa 80°C soll es Probleme geben.
      bei meinem absolut freistehenden Pi4/2GB mit der Testinstallation bei 17.47% of one core und einer load average von 0.57 sind es auch schon 50.2°C
      Wenn da noch wirklich was läuft sind die 68° eher normal
        Last login: Sun Jun 20 09:46:29 2021 from 192.168.178.51
        echad@chet:~ $ vcgencmd measure_temp
        temp=45.7'C
        echad@chet:~ $
        Ist fast die Umgebungstemperatur in meiner Penthouse-Wohnung. 😅
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Kusi last edited by Asgothian
          @kusi sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
          ich habe mir ein Metallgehäuse mit Lüfter gekauft, dieser Lüfter läuft aber mit fester Drehzahl und haben wir die ganze Nacht gehört, daher habe ich diesen ausser Betrieb genommen.
          Was würdest du für ein Gehäuselüfter (mit Gehäuse?) empfehlen?
          Ich fahre meine PI4 seit Anfang an mit einem Metallgehäuse ohne Lüfter. ich kann diese 2 Gehäuse empfehlen:
          Argon One Neo: https://raspberrytips.com/argon-neo-review/ - wenn ich die GPIO Pins erreichen muss
          Geekworm case (https://geekworm.com/collections/raspberry-pi/products/raspberry-pi-4-heavy-duty-aluminum-passive-cooling-metal-case) wenn ich die GPIO Pins nicht brauche.
          Bisher habe ich keinerlei Probleme mit thermal throttling.
          A.
          Nachtrag: Temperaturen gerade jetzt:
          • Raumtemperatur bei 29 Grad (toasty).
          • pi4 mit ioBroker im Argon case 51.121 Grad
          A.
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kusi @Asgothian last edited by
            @asgothian Ich nutze folgendes, aber eben ohne Lüfter da dieser vor allem Nachts sehr gestört hat.
            • Asgothian
              @kusi Dieses Gehäuse wird ohne Lüfter nicht gut gehen, da es keine direkte Anbindung vom Prozessor zum Gehäuse gibt. Ich empfehle Dir auf das Argon Gehäuse zu wechseln. Es ist nicht teuer, sieht gut aus, und die Kühlanbindung ist echt klasse.
              A.
                Kusi @Asgothian last edited by Kusi
                @asgothian sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                Argon One Neo
                Frechheit was Schweizer Shops dafür verlangen, über 55 Euro. Aber zum Glück gibt es ja alternative Shops 🙂
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kusi last edited by Homoran
                  Ach was ?!?
                  https://www.pi-shop.ch/argon-neo-raspberry-pi-4-case
                    Ich glaube @Asgothian meinte eher das:
                    https://www.pi-shop.ch/argon-one-v2-case-for-raspberry-pi-4
                    Ist jedenfalls das Gehäuse das bei mir auch verwendet wird
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                      Nein, tut er nicht. @Homoran hat schon das richtige Case gepostet. Das argon-one ist auch nicht lüfterlos zu betreiben - genau darum ging es mir aber.
                        Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by Thomas Braun
                        @asgothian Hier läuft das Argon One V2 natürlich ohne Lüfter. Ist auch gar kein Platz für im Gehäuse.
                        Dann halt noch eine dritte Alternative die gut funktioniert.
                        • Asgothian
                          Fein - dann ist das nicht die Version die ich vorher hier hatte. Die sah dem halt sehr ähnlich.
                          Mehr alternativen = gut 🙂
                            Kusi last edited by Kusi
                            @homoran den pi-shop kannte ich nicht, wieder etwas neues gelernt. Gemeint waren alle Drittanbieter. Danke.
                            Also wird bei diesem Gehäuse
                            die CPU usw. mit dem Gehäuse selber gekühlt?
                            Thomas Braun Homoran Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
                              @kusi In home/pi sollte dieser Ordner nicht sein.
                              Die Installation von ioBroker lebt in /opt/iobroker.
                                war mein dritter Treffer, als ich nach Argon one neo gesucht hatte, und das obwohl ich gar nicht in CH wohne.
                                Vielleicht hast du aber auch das argon one m2 Gehäuse gefunden.
                                Das liegt um die 50 SFr
                                Da ist natürlich noch einiges zusätzlich drin:
                                • 2 Full size HDMI mit Adaptern
                                • aktiver Lüfter mit Softwaresteuerung
                                • IR-Interface
                                • und das namensgebende m2-Interface für m2-SSD
                                • Asgothian
                                  Ja.
                                    Ein grosses Danke an euch alle.
                                    Leider muss ich jetzt zur Arbeit, werde in Kürze wieder berichten wie es mit dem Raspberry-Absturz aussieht.
                                      Kusi @Kusi last edited by
                                      OS Lite und ioBroker ist installiert.
                                      Wenn ich aber nun "vis Edit" starte, dann sieht meine Ansicht wie folgt aus:
                                      Sämtliche installierte Adapter sind auf dem neusten Stand. Kann mir jemand sagen, wo hier das Problem sein könnte?
                                        Backup nochmals neu wiederhergestellt und jetzt stimmt alles. Komisch...
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Kusi last edited by Meister Mopper
                                          Ich habe kürzlich das Argon one m.2 Gehäuse mit 120 GB M.2 verwendet.
                                          Es hat den Vorteil, dass der Lüfter vermittels Software je nach Beanspruchung geregelt wird. Zudem ist es ein Metallgehäuse, dass von der Konzeption als großer Kühlkörper fungiert.
                                          Ist zwar nicht die billigste aber eine effiziente Lösung.
                                            Kusi @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper Seit der Installation von OS Lite (anstelle mit Desktop) ist die CPU-Temperatur auf 60,8°C gesunken.
                                            Ich muss dazu sagen dass das Raspberry schon immer im Sicherungskasten montiert war (unterhalb Internet-Router), jedoch ist anstelle der Türe ein Bild montiert (für besseren Wlan-Empfang).
                                            2284
