Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr)
Ja, läuft auf nem Raspberry.
Mein Debug Ergebnis ist das: -
@legoland sagte: Mein Debug Ergebnis ist das:
Hilft ein Neustart von ioBroker?
sauberen Neustart vom iobroker und auch auch dem OS schon mehrfach durchgeführt
der Raspi sagt auch iwas von 13:27 (siehe vorheriges Bild)?!?
@legoland sagte in Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr):
auch wirklich auf dem Raspberry auf dem du die Zeit abgefragt hattest?
@legoland sagte: der Raspi sagt auch iwas von 13:27
Aber auch 23.11.2020 (letzte Aktualisierung des OS?)
@homoran Ja, direkt per Putty/SSH drauf...
@paul53 Das könnte das Install-Datum sein, oder?
neu gestartet wurde er definitiv vorgestern -
@legoland sagte: Das könnte das Install-Datum sein, oder?
Vermutlich ja.
@legoland Das ist das Datum vom Kernel Build.
Kannst/solltest du aber dringend aktualisieren, das ist komplett veraltet.
Das einzige was er zum Aktualisieren anmerkt ist Node.js
...und das trau ich mich nichtWas gibts sonst zu aktualisieren?
@legoland sagte: direkt per Putty/SSH drauf...
ioBroker läuft nicht in einem Container / einer VM?
@paul53 Nein, war ein fertiges image, welches ich zum Installieren genutzt habe
Das komplette Grundsystem.
iobroker stop sudo apt update sudo apt dist-upgrade sudo reboot
Das sollte den nodeJS gleich mit erledigen.
okay, werde ich die Tage mal versuchen.
Aber vorher ziehe ich mir ein SD-Karten backup..
sischer is sischer!
Ich danke Dir!
@legoland
Mach's jetzt, dauert nur ein paar Minuten.
Backup per Backitup-Adapter sollte ja vorhanden sein und ausreichen. -
Aber jetzt laufen endlich meine Skripte für die Gartenbewässerung und Poolsteuerung (Wenn ich den Zeitversatz berücksichtige...)
Backitup ist auch eingerichtet, aber ich vertraue mehr auf ein komplettes Systembackup -
mit allen Fallstricken, die das mit sich bringt
