    5. Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr)
      Legoland @Legoland last edited by
      der Raspi sagt auch iwas von 13:27 (siehe vorheriges Bild)?!?
        Homoran Global Moderator Administrators @Legoland last edited by
        @legoland sagte in Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr):
        Ja, läuft auf nem Raspberry.
        auch wirklich auf dem Raspberry auf dem du die Zeit abgefragt hattest?
          paul53 @Legoland last edited by paul53
          @legoland sagte: der Raspi sagt auch iwas von 13:27
          Aber auch 23.11.2020 (letzte Aktualisierung des OS?)
            Legoland @Homoran last edited by
            @homoran Ja, direkt per Putty/SSH drauf...
              Legoland @paul53 last edited by
              @paul53 Das könnte das Install-Datum sein, oder?
              neu gestartet wurde er definitiv vorgestern
              paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @legoland sagte: Das könnte das Install-Datum sein, oder?
                Vermutlich ja.
                  Thomas Braun Most Active @Legoland last edited by
                  @legoland Das ist das Datum vom Kernel Build.
                  Kannst/solltest du aber dringend aktualisieren, das ist komplett veraltet.
                    Legoland @Thomas Braun last edited by
                    Das einzige was er zum Aktualisieren anmerkt ist Node.js
                    ...und das trau ich mich nicht 🙂
                    Was gibts sonst zu aktualisieren?
                    L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @legoland sagte: direkt per Putty/SSH drauf...
                      ioBroker läuft nicht in einem Container / einer VM?
                          @paul53 Nein, war ein fertiges image, welches ich zum Installieren genutzt habe
                            Das komplette Grundsystem.
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                            Das sollte den nodeJS gleich mit erledigen.
                              okay, werde ich die Tage mal versuchen.
                              Aber vorher ziehe ich mir ein SD-Karten backup..
                              sischer is sischer!
                              Ich danke Dir!
                                Thomas Braun Most Active @Legoland last edited by Thomas Braun
                                @legoland
                                Mach's jetzt, dauert nur ein paar Minuten.
                                Backup per Backitup-Adapter sollte ja vorhanden sein und ausreichen.
                                  Aber jetzt laufen endlich meine Skripte für die Gartenbewässerung und Poolsteuerung (Wenn ich den Zeitversatz berücksichtige...)
                                  Backitup ist auch eingerichtet, aber ich vertraue mehr auf ein komplettes Systembackup
                                    mit allen Fallstricken, die das mit sich bringt 😡
                                      Ich aus Erfahrung nicht.
                                        wie meinst du?
                                        L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ist es nicht schneller das SD-Karen image auf ne SD zu bruzzeln als wieder alles von vorne beginnen zu installieren und dann das iobroker Backup zurück zu spielen??
                                            wie meinst du?
                                            So, wie ich es jetzt schon gefühlt hundertmal geschrieben habe.
                                            z.B.:
                                            Auf der Karte sind auch alle (schiefgegangenen) Systemdaten und andere Daten mit drauf.
                                            eine saubere Neuinstallation mit aktuellem lite-OS und dann direkt den Einzeiler drauf installiert alles in der aktuell empfohlenen Version.
                                            Dann das Backitup-Backup wiederherstellen, und alles ist gut (unter der Voraussetzung, dass im Backup nicht ein Wurm drin ist)
                                            683
