    5. Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr)
      Legoland @Homoran last edited by
      @homoran Ja, direkt per Putty/SSH drauf...
        Legoland @paul53 last edited by
        @paul53 Das könnte das Install-Datum sein, oder?
        neu gestartet wurde er definitiv vorgestern
        paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Legoland last edited by
          @legoland sagte: Das könnte das Install-Datum sein, oder?
          Vermutlich ja.
            Thomas Braun Most Active @Legoland last edited by
            @legoland Das ist das Datum vom Kernel Build.
            Kannst/solltest du aber dringend aktualisieren, das ist komplett veraltet.
              Legoland @Thomas Braun last edited by
              Das einzige was er zum Aktualisieren anmerkt ist Node.js
              ...und das trau ich mich nicht 🙂
              Was gibts sonst zu aktualisieren?
              L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @legoland sagte: direkt per Putty/SSH drauf...
                ioBroker läuft nicht in einem Container / einer VM?
                  Legoland @Legoland last edited by
                    @paul53 Nein, war ein fertiges image, welches ich zum Installieren genutzt habe
                      @legoland sagte in Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr):
                      Das komplette Grundsystem.
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                      Das sollte den nodeJS gleich mit erledigen.
                        okay, werde ich die Tage mal versuchen.
                        Aber vorher ziehe ich mir ein SD-Karten backup..
                        sischer is sischer!
                        Ich danke Dir!
                          Thomas Braun Most Active @Legoland last edited by Thomas Braun
                          @legoland
                          Mach's jetzt, dauert nur ein paar Minuten.
                          Backup per Backitup-Adapter sollte ja vorhanden sein und ausreichen.
                            Aber jetzt laufen endlich meine Skripte für die Gartenbewässerung und Poolsteuerung (Wenn ich den Zeitversatz berücksichtige...)
                            Backitup ist auch eingerichtet, aber ich vertraue mehr auf ein komplettes Systembackup
                              Homoran Global Moderator Administrators @Legoland last edited by
                              mit allen Fallstricken, die das mit sich bringt 😡
                                Ich aus Erfahrung nicht.
                                  wie meinst du?
                                  L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ist es nicht schneller das SD-Karen image auf ne SD zu bruzzeln als wieder alles von vorne beginnen zu installieren und dann das iobroker Backup zurück zu spielen??
                                      wie meinst du?
                                      So, wie ich es jetzt schon gefühlt hundertmal geschrieben habe.
                                      z.B.:
                                      Auf der Karte sind auch alle (schiefgegangenen) Systemdaten und andere Daten mit drauf.
                                      eine saubere Neuinstallation mit aktuellem lite-OS und dann direkt den Einzeiler drauf installiert alles in der aktuell empfohlenen Version.
                                      Dann das Backitup-Backup wiederherstellen, und alles ist gut (unter der Voraussetzung, dass im Backup nicht ein Wurm drin ist)
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Legoland last edited by Homoran
                                        eben nicht!
                                        Der neuinstall dauert etwa 15 Minuten
                                        Da butzelst du das aktuelle RaspiOS lite auf die SD (schreibst noch die Datei ssh auf die Bootpartition) und startest nach der Konfiguration mit sudo raspi-config nur noch den Einzeiler
                                          das kenne ich so nicht...
                                          Kannst du mir mal den Einzeiler schicken?
                                          Hab das immer in vielen Einzelschritten gemacht...
                                          Danke vorab!
                                            was genau kennst du nicht?
                                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            siehe https://www.iobroker.net/#de/intro unten links
                                            nach welcher Anleitung denn?
                                            selbst die Vorgängerversion hatte vielleicht gerade mal 5 Befehle
                                            683
