    4. [Neuer Adapter] EuSec
      bishop9191 last edited by
      @bropat
      Wurde mit dem letzten Update was verändert?
      Die Sicherheitsmodi werden bei mir nicht mehr sofort aktualisiert, sondern leider erst mit dem turnusmäßigen Intervall.
      Das ist schade, weil ich das nämlich als Bedingungen in meinen Skripten drin habe. Wenn sich der Zustand aber erst nach x min ändert, funktioniert das nicht mehr 🙁
        bropat @bishop9191 last edited by bropat
        @bishop9191
        Nicht bezüglich Sicherheitsmodi. Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen und mir die Logs zusenden?
        Der Adapter erhältlich die Änderung in Realtime nur über der Push- oder P2P-Schnittstelle. Für die Push-Schnittstelle müssen die relativen Benachrichtigungen aktiv sein, für die P2P-Schnittstelle muss die Verbindung zur Station/Gerät aktiv sein. Andernfalls erhält der Adapter die Änderung über der Cloud Schnittstelle durch den Polling-Intervall (Default: alle 10 min.).
          bishop9191 @bropat last edited by
          @bropat
          Danke für die Rückmeldung. Ich schicke dir die Logs zu.
          Ich habe noch was rausgefunden: Jede zweite Änderung des Sicherheitsmodus erkennt er dann sofort.
          • qqolli
            qqolli @bropat last edited by
            @bropat
            ich habe gerade die v 0.5.3 auf v 0.5.4 aktualisiert und wollte nochmal fragen, ob der DP "person_detected" generell oder nur bei bestimmten Kameras befüllt wird? Der DP "motion_detected" funktioniert super.
            Irgendwie wird der DP "person_detected" bei mir nicht verändert; während er in der App funktioniert.
              bropat @qqolli last edited by
              @qqolli
              welche Kamera hast du?
              Wenn dir auf der Eufy App mitgeteilt wird das eine Person entdeckt wurde sollte dies auch beim Adapter der Fall sein. Wenn nicht dann gibs ein Fehler 😉
              Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen, das Ereignis verursachen und mir die Logs zusenden?
              qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • qqolli
                @bropat
                ich habe z. Zt. 3 Eufy Cam 2C.
                Logs im Debug-Modus habe ich aufgezeichnet und in eine Textdatei gespeichert. Soll ich die Debuginfo hier direkt posten (recht gross) oder hättest Du eine E-Mail für mich, an die ich die Datei senden könnte?
                  Silent69 last edited by
                  gibt es eigentlich die Möglichkeite das ich auf der HomeBase 2 einen Alarm triggere z.B.: mit einemFensterkontakt
                  lg
                  qqolli B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • qqolli
                    qqolli @Silent69 last edited by
                    @silent69
                    du meinst über einen entsprechenden DP einen Alarm an der Homebase triggern?
                    Das fände ich auch gut, würde das System um einiges universeller machen. Einen Alarm DP für die Kameras wäre ebenfalls super 🙂
                    S nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Silent69 @qqolli last edited by
                      @qqolli said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                      @silent69
                      Genau das ist die Frage, natürlich wenn es das für die CAM's auch gebe wäre das natürlich noch cooler.
                      • bentschik
                        bentschik last edited by bentschik
                        Moin,
                        Ich habe den schicken Adapter nun auch entdeckt. Schonmal Danke dafür 🙂 . Damit machen meine beiden EufyCams nochmal eine ganze Ecke mehr Sinn, wenn sie darüber gut zu integrieren sind.
                        Ich bin leider noch etwas mit dem Update von von last_event_pic* Datenpunkten am Kämpfen dran. Die Push Notification Connection und die P2P Verbindung zur HomeBase 2 funktioniert und Bewegungsevents werden kurzfristig im log dargestellt. Daraufhin wird (versucht) eine Video-Datei runterzuladen, und ffmpeg fällt auf die Nase:
                        eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	- Cancelling download...
                        eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	(22107) Station: T8010N23194912EF channel: 0 - Error: Error: ffmpeg exited with code 1: unix:/tmp/eufy-security.0.2.sock: End of file
                        eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	unix:/tmp/eufy-security.0.2.sock: End of file
                        (Ich habe dazu auch ein issue bei github mit ausführlichem debug-log angelegt. Hier geht es mir erstmal nur darum, zu verstehen, wie der Mechanismus funktioniert und zu ermitteln, ob noch wer diese Beobachtungen gemacht hat).
                        Die o.g. Datenpunkte werden dann nicht aktualisiert. Ich vermute, wenn es funktioniert, wird aus dem Video mit ffmeg ein thumbnail generiert und entsprechend im Dateisystem bzw. im Datenpunkt abgelegt.
                        Interessanterweise funktioniert das mit jedem polling der cloud, wenn ein neues event vorliegt. Das polling ist mir aber etwas zu langsam. Ich will die cloud auch nicht jede Minute pollen. Das wäre erstmal nur ein fieser halber workaround. Ich habe keine Ahnung, wo beim polling die Bilddaten herkommen bzw. wo der Unterschied zum push ist.
                        Gruss, Ben
                        • nukleuz
                          nukleuz @qqolli last edited by
                          @qqolli
                          Ja, das wäre 🙌
                          • Schnelle81
                            Schnelle81 last edited by
                            Moin zusammen
                            Ich versuche seit gestern vergeblich ein Bild von meiner Eufy T8400 Indoor-Kamera abzugreifen.
                            Den Adapter habe ich installiert und er verbindet sich auch mit meiner Kamera. Jedoch bleiben die Felder "last_event" und "last_livestream" leer. Lediglich in "livestream" wird etwas eingetragen, wenn ich die Stream händisch starte.
                            Des Weiteren ist mir aufgefallen, das u.a. "last_event_pic" komplett fehlen.
                            Hat jemand einen Tipp für mich? Ziel des ganzen sollte es sein, ein Bild in VIS einzubetten, was sich in regelmäßigen Abständen (z.b. 5 Sekunden) aktualisiert.
                            Schnelle81
                            Schnelle81 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              bropat @Silent69 last edited by
                              @silent69 Ja sollte möglich sein.
                                @silent69 Für die Eufy Cam 2 ist es z.B. machbar. Ich kann aber im Moment nicht sagen welche anderen Kameras diese Funktionalität unterstützen.
                                • Schnelle81
                                  Schnelle81 @Schnelle81 last edited by
                                  @schnelle81
                                  Problem ist gelöst. Man muss die Kameras aus Apple Home entfernen, dann werden die Felder auch entsprechend gefüllt.
                                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Uli977
                                    Uli977 last edited by
                                    ich habe diese ganzen Fehlermeldungen. Aber warum?
                                    Danke für Eure Hilfe!
                                    • nukleuz
                                      nukleuz last edited by nukleuz
                                      hat denn jemand von euch es schon geschafft die .m3u8 Dateien in eine der zahlreichen GUIs zum Laufen gebracht?
                                      Wenn ja, wie?
                                      Ich selbst nutze Lovelace…
                                      Danke für Info bzw. Hilfe.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by
                                        Ich denke, ich bin hier nicht ganz richtig, aber vielleicht hat ja jemand einen Denkanstoß:
                                        Ich plane für unser aus die wired DoorCam 2kanzuschaffen. Diese klappt ja mit App und Alexa.
                                        Zusätzlich haben wir an der Haustüre das Keymatic Schloss von Homematic.
                                        Wie könnte man nun das Öffnen der Türe realisieren?
                                        Vielen Dank!
                                        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @SKB last edited by
                                          @skb
                                          Ich gehe davon aus, dass du die Tür nicht automatisch öffnen willst, wenn jemand geklingelt hat… ohne zu wissen wer da ist. 😜
                                          Daher ist es hier nicht ganz richtig, aber relativ einfach zu erklären.
                                          Ich selbst habe einen Türsummer - das Prinzip ist aber das Selbe - ein Datenpunkt/Objekt (True/false) mit dem du die Tür öffnen kannst. Den bindest du in deine VIS (Visuelle Oberfläche) oder was auch immer du nutzt ein, erstellst dir nen Schalter/Switch und öffnest die Tür. Zusätzlich kannst du den Datenpunkt natürlich auch über Alexa steuern…
                                          Ich weiß nicht wie weit du im Thema bist…
                                          Greets
                                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @nukleuz last edited by
                                            @nukleuz
                                            Danke, das geht in die Richtung.
                                            Natürlich soll die Tür nicht direkt öffnen, wenn jemand klingelt - dann kann ich sie auch auf lassen 😄
                                            Ich dachte vielleicht kann die App von Eufy auch sowas umsetzen, damit man eben nicht soviel installieren und switchen muss.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            445988
