    • Boronsbruder
      Boronsbruder last edited by
      @SBorg
      ich glaube noch einen Fehler gefunden zu haben...:
      Das ist ein aktueller Screenshot. Aber das Datum der Statistik ist das heutige (19.06.2021) und die Maximaltemperatur ist von gestern (Da ja die Statistik von heut erst heute Nacht erstellt wird 😉 )...
      Die Zeit und Datumseinstellungen habe ich schon kontrolliert (Passen sowohl im Iobroker sowie auf dem Server)
      Boronsbruder
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
        @rand Sieht lösbar aus 🙂
        @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        habe gerade nur einen co2 sensor
        co2_batt=6
        Müsste dann dessen Batterie sein, weil ich auch nichts mit WH45 sonst diesbzgl. finde?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder Das ist eine Zwickmühle. Das Skript nimmt den aktuellen Tag an dem es läuft, der Rekordwert ist aber vom Vortag. Nimmt man jetzt den LC/TS vom eigentlichen Datenpunkt in der VIS, steht dann auch wieder "Heute" statt "Gestern".
          Da dies aber im Grunde falsch ist und es eh nur die erzeugte Textanzeige per Template betrifft, kann man den Tag aber IMO ruhig abziehen (ist ja auch korrekt).
          Ändere mal so ~607:
          //[TAG]
              REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date(getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc).getDate());
          in
          //[TAG]
              REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date(getState((PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
          (ungetestet, sollte beim Template [TAG] dann den korrekten Tag ergeben).
          Wenn es funktioniert, kommt es in die nächste Version hinein.
            Rand @SBorg last edited by
            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            co2_batt=6
            Sollte - kann morgen mal einen zweiten dranhängen und dann schauen wir ob es gleich bleibt:)
            • Boronsbruder
              @sborg
              Ich glaube, da hast du dich verklammert 😄
              Statt:
              Sollte die linke Klammer vor getState rein, oder?
              REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Rand @Rand last edited by Rand
                @rand said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                co2_batt=6
                So, mit einem zweiten Pm2.5 Sensor (WH41A für aussen)
                DATA von Wetterstation:
                PASSKEY=myKey
                stationtype=GW1000A_V1.6.3
                dateutc=2021-06-20+07:17:05
                tempinf=83.7
                humidityin=48
                baromrelin=29.246
                baromabsin=29.246
                tempf=77.0
                humidity=59
                winddir=291
                windspeedmph=0.00
                windgustmph=6.26
                maxdailygust=13.87
                solarradiation=375.53
                uv=3
                rainratein=0.000
                eventrainin=0.000
                hourlyrainin=0.000
                dailyrainin=0.000
                weeklyrainin=0.000
                monthlyrainin=1.201
                yearlyrainin=9.906
                totalrainin=9.906
                temp1f=37.58
                humidity1=57
                temp2f=75.92
                humidity2=59
                temp3f=77.72
                humidity3=58
                temp4f=82.76
                humidity4=59
                pm25_ch2=7.0
                pm25_avg_24h_ch2=18.3
                tf_co2=78.6
                humi_co2=61
                pm25_co2=3.4
                pm25_24h_co2=5.4
                pm10_co2=3.6
                pm10_24h_co2=6.0
                co2=409
                co2_24h=587
                lightning_time=1624150154
                lightning_num=12
                lightning=27
                leak_ch1=0
                leak_ch2=0
                wh80batt=3.02
                wh40batt=1.6
                wh26batt=0
                batt1=0
                batt2=0
                batt3=0
                batt4=0
                pm25batt2=4
                wh57batt=4
                leakbatt1=4
                leakbatt2=4
                co2_batt=6
                freq=868M
                model=GW1000_Pro
                • RaspiUser
                  RaspiUser last edited by
                  eine (blöde) Frage ...:
                  Kann man das "am schlechtesten ablesbare Display auf dieser Welt" der ELV WS980 WiFi (komplett in ioBroker eingebunden) durch das dnt WeatherScreen PRO Display einfach 1:1 ohne irgendwelche Einstellungsänderungen ersetzen ?!
                  • SBorg
                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Öhm ,ja 😁
                    Den Tag vom "getState" abziehen wird so wohl nicht funktionieren, der soll natürlich vom ermittelten "lc" abgezogen werden.
                    Man sollte bei Temperaturen um 34°C in der Wohnung einfach gar nichts machen...
                    Allerdings müsste man das auch bei den 3 Monaten und Jahr noch nachziehen. Wenn das am 01.Juni passiert, wird durch das Template dann der 31. Juni erzeugt 😉
                    Ich kann aber aktuell eh nix machen (kommt gleich wieso) oder es testen.
                    • SBorg
                      @rand Jupp, dann ist er vom WH45. Ich sag mal Danke im Namen der nachfolgenden User die so einen nutzen 🙂
                      Allerdings wird es in der nächsten Zeit nichts werden. Vermutlich durch die Hitze ist die SSD (gerade mal 1 Jahr alt) meines Intel NUCs gestern abgeraucht. Proxmox mit sämtlichen VMs + LXCs weg, darunter auch PiHole, Grafana, Influx, ioBroker usw.
                      da_Woody R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @SBorg last edited by
                        @sborg autsch! das tut weh... hast wenigstens exteres backup?
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
                          @raspiuser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Da der Wettermast identisch ist, ja. Aber das Display enthält auch die Einstellungen die du per App getätigt hast (WU/Ecowitt-Account, Port, IP, etc.) Die kannst du 1:1 übernehmen, musst es aber per App einstellen.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Daten ja, aber die eigentliche Installation halt nicht 😞
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              @sborg hehe, gleich mal auf die schnelle alle 4 VMs stop backup gemacht und runtergeholt aufs NAS... 🙄
                              • Boronsbruder
                                @SBorg siehs mal positiv. Nach einer kompletten Neuinstallation sind auch alle Altlasten weg 🤦‍♂️
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Boronsbruder last edited by
                                  @boronsbruder so kann mans auch sehn, spass bei dem wetter sieht anders aus... fool.gif
                                  kann ein lied trällern. musste gestern einen neuen router insten, mit kompletter umstellung auf meine config mit 2048 IP adrs... erschwerend kam noch ein FW update dazu, sodas mein backup nicht ganz funktioniert hat... 🤕
                                    Argh - Probleme die der Mensch nicht braucht 😞
                                    Kein Stress damit, mach erstmal das Dein Kram wieder tut, der Sensor läuft nicht weg
                                    • Rene55
                                      Rene55 last edited by
                                      @SBorg Ich habe ein Problem mit der Wetterstatistik:
                                      2021-06-22 01:03:00.006  - info: javascript.0 (1975624) script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22: Auswertung durchgeführt...
                                      2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624) script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22: ReferenceError: REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT is not defined
                                      2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624)     at Template_Rekordwerte (script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22:598:5)
                                      2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624)     at runMicrotasks (<anonymous>)
                                      2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624)     at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5)
                                      2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624)     at listOnTimeout (internal/timers.js:523:9)
                                      2021-06-22 01:03:05.073  - error: javascript.0 (1975624)     at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                      2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624) script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22: ReferenceError: REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT is not defined
                                      2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at Template_Rekordwerte (script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22:598:5)
                                      2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at runMicrotasks (<anonymous>)
                                      2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5)
                                      2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at listOnTimeout (internal/timers.js:523:9)
                                      2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                      2021-06-22 01:03:05.084  - error: javascript.0 (1975624) script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22: ReferenceError: REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT is not defined
                                      2021-06-22 01:03:05.085  - error: javascript.0 (1975624)     at Template_Rekordwerte (script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22:598:5)
                                      Anscheinend gibt es Unstimmigkeiten beim
                                      if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) {
                                              REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit);
                                          } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; }
                                      Der kennt wohl das REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT nicht. Kann/muss ich da noch was machen?
                                      LG Rainer
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        kann eigentlich nicht sein, dass wird "ganz oben" definiert. Wie sieht denn aktuell dein Template in den User-Einstellungen aus?
                                        default:
                                        let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";
                                        Ev. Anführungszeichen oder Semikolon eliminiert 😉
                                        ...oder nutzt du schon den neuen JS-Controller (weil damit kann ich derzeit nicht testen ob es ggf. da zu Problemen kommt) ?
                                        • Rene55
                                          @SBorg Hi,
                                          ja Danke. Da hab ich gar nicht hingeguckt. Bei mir waren - warum auch immer - die Zeilen 46 - 56 komplett als Kommentar. Ich habs jetzt korrigiert und warte auf das morgige Log.
                                          Nochmals Danke für Scripte und schnelle Hilfe.
                                          LG Rainer
                                          • N
                                            Nordischerjung last edited by
                                            Moin,
                                            ich liebäugel mit der Froggit Station, hab da mal ne Frage zum Regenmesser. Kann man den auch als "Sensor" mißbrauchen? Ich bräuchte einen der erkennt ob es regent, damit ich die Aussenjalousie meiner Outdoorküche schließen kann. Mein Sensor zur Zeit ist einer am Wemos D1 und da muss ich jedes 0,5-0,75 Jahr einen neuen anbauen. Die lösen sich hier an der Ostsee irgendwie schneller auf, vermutlich durch die "salziger" Luft.
                                            152
                                            5661
                                            3790330
