    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym
      Immerhin kann man ihn auslesen. Gibt auch noch andere Werte. Werde es dann trotzdem mal mit Z2M probieren.
        arteck Developer Most Active @SBorg last edited by
        @sborg mach ..wird dir aber nix bringen..da z2m auch auf herdsman basiert
        das z2m nuttt wie wir exposes..
        aber probier aus.ist schnell installiert
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @arteck last edited by
          @arteck Irgendwo muss ich halt mal ansetzen.
          Lt. Issue wurde der bei herdsman gefixt, also mal schauen ob das auch so ist 😉
          Da man bei den SOS-Tastern auch nicht viel Auswahl hat und der Heiman ebenfalls nicht geht, kann man leider auch schlecht auf was anderes ausweichen.
          Greifen die Dev-Tools eigentlich auch via exposes zu? Denn dort bekomme ich bspw. die Batterie ausgelesen.
            craysee last edited by
            bei mir wird leider auch nicht mehr der Stick verbunden. Ich habe die Neuinstallation über Git wie oben beschrieben, schon durchgeführt. Es gibt die benannten Probleme mit der PanID. Das Log zeigt mir für den Adapter eine 5-stellige Zahl an. Wenn ich diese im Adapter eingebe, kommt die Meldung, dass diese das falsche Format hat. Was mir noch aufgefallen ist, im Adapter steht beim Kanal nichts.
            zigbee.0
            2021-06-19 19:53:33.408	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            zigbee.0
            2021-06-19 19:53:33.407	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
            zigbee.0
            2021-06-19 19:53:33.407	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
            zigbee.0
            2021-06-19 19:53:33.407	error	Please update configuration to prevent further issues.
            zigbee.0
            2021-06-19 19:53:33.406	error	**- Channel List: configured=11, adapter=**
            zigbee.0
            2021-06-19 19:53:33.406	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
            zigbee.0
            2021-06-19 19:53:33.405	error	- Extended PAN ID: configured=00124b001940c0bc, adapter=0000000000000000
            zigbee.0
            2021-06-19 19:53:33.405	error	- **PAN ID: configured=6755, adapter=65535**
            zigbee.0
            2021-06-19 19:53:33.404	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
            Kann mir jemand helfen?
            Cray
            • Asgothian
              Asgothian Developer @craysee last edited by
              @craysee
              Aktuell ist die einzige Chance ein backdate auf 1.4.1.
              Bitte auch einen Post mit dem Log in diesem Issue auf Github machen. Wichtige Daten sind:
              • Welcher Koordinator (genau)
              • Welche Firmware (genau)
              • Wenn möglich (als Datei) ein Dump des NVMemory des stick (Anleitung wie man den dumpf ist im Issue hinterlegt.
              Es scheint ein generelles Problem mit einer bestimmten Art von Koordinatoren zu geben. Das müssen aber diejenigen bearbeiten die sich mit der Koordinatorfirmware auskennen.
              A.
                Oh, okay. Danke für die schnelle Antwort. Hab mal geguckt. Ist der Stick, den Strathcole auch gemeldet hat (Sieht auch nach der gleichen PanID aus bei ihm). Ich mach das morgen mal alles fertig.
                Cray
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @SBorg last edited by
                  @sborg sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  Nein. Die Dev Tools fragen die Hardware direkt ab. Der batterie state wird sich von alleine nur ändern wenn der Heiman diesen "reported". Anscheinend tut er das nicht.
                  Du kannst versuchen ob du den über das triggern des "device_query" state aktualisiert bekommst.
                  A.
                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    e-i-k-e last edited by
                    ich verwende diesen Zigbee Adapter und würde gerne diesen Code verwenden um ein nicht kompatibles Gerät (LXN59-CS27LX1.0) einsetzen zu können.
                    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/2489
                    Wie muss ich vorgehen, um diesen Code verwenden zu können?
                    a-bailey created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                    closed LXX60-CS27LX1.0 and LXN59-CS27LX1.0 smart curtain switch #2489
                    • MichMein
                      MichMein last edited by
                      Hallo @Asgothian, @arteck und alle anderen,
                      wenn der Zigbee Adapter (V1.5.6) bei mir neu gestartet wird habe ich immer mal wieder Thermostate (sind „ausgeschlossen“) die eine „Doppelverbindung“ haben. Wenn man auf das betroffene Gerät klickt, wird eine Verbindung mit 170 angegeben und die andere mit z.B. 73. Die betroffenen Geräte lassen sich dann nicht steuern, erst nach einem „Neustart“ der Geräte (Batterien raus und wieder rein) funktionieren sie wieder und auch die Karte sieht dann wieder normal. Was ist da wohl die Ursache?
                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
                        @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        A.
                        Danke für die Info. Beim "device_query" kommt (bzw. kam) leider auch nix.
                        Liegt aber jetzt erst mal auf Eis. SSD abgeraucht, derzeit nix mehr mit ioBroker, ZigBee...
                        • Jens Bräunel
                          Jens Bräunel last edited by
                          @arteck
                          leider bekomme ich den Aqara Bewegungssensor nicht eingebunden.
                          Kannst du mir bitte weiterhelfen?
                          Device: Aqara RTcGQ02LM
                          Log:
                          2021-06-21 11:33:18.964 - info: zigbee.0 (20965) Zigbee: allowing new devices to join.
                          2021-06-21 11:33:18.966 - debug: zigbee.0 (20965) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
                          2021-06-21 11:33:54.370 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 was last seen '5516858.787' seconds ago.
                          2021-06-21 11:33:54.374 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d00027c0563 lumi.remote.b286acn01 was last seen '2034.494' seconds ago.
                          2021-06-21 11:34:20.253 - info: zigbee.0 (20965) Zigbee: stop joining
                          2021-06-21 11:34:54.371 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 was last seen '5516918.788' seconds ago.
                          2021-06-21 11:34:54.378 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d00027c0563 lumi.remote.b286acn01 was last seen '2094.498' seconds ago.
                          Vielen Dank
                          LG Jens
                          M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                            Muchul @Jens Bräunel last edited by Muchul
                            @jens-bräunel
                            Ist das ein Bluetooth Bewegungsmelder?
                            Wenn ja, dann wird das nichts mit diesem Adapter.
                            Jens Bräunel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Jens Bräunel
                              Jens Bräunel @Muchul last edited by
                              @muchul
                              Ja da steht das Bluetooth Symbol mit drauf.
                              Funktioniert der dann nur mit der Aqara Base?
                              Danke für den Hinweis
                                arteck Developer Most Active @Jens Bräunel last edited by
                                @jens-bräunel also ali sagt
                                https://de.aliexpress.com/i/1005002293840579.html
                                und das ist bluetooth. ergo nix zigbee
                                Jens Bräunel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Jens Bräunel
                                  Jens Bräunel @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Ach Mist
                                  wer lesen kann....
                                  DANKE
                                    e-i-k-e @e-i-k-e last edited by
                                    @e-i-k-e said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    Abend,
                                    kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @e-i-k-e last edited by Asgothian
                                      @e-i-k-e
                                      Bevor ich erkläre wie es prinzipiell geht ein paar Warnhinweise:
                                      • ich gehe davon aus das du in JS programmieren kannst - zumindest prinzipiell
                                      • die Erklärung ist nur ein Leitfaden, der ohne Programmierkenntnisse nur bedingt nutzbar ist.
                                      • da in dem Thread mehrere evolutionen von code beschrieben sind weiß ich nicht welche du davon nutzen… a) kannst, b) willst.
                                      • der beschriebene WEG ist bei weitem nicht der einzige. Es ist aber der einzige bei dem ein Fehler sicher ohne neu Installation des zigbee-herdsman-converters behoben werden kann (durch sauberes entfernen des hinzugefügten Codes).
                                      Step 1:
                                      Unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x legst du eine Datei an „manualdevice.js“
                                      Dabei ist das x im Verzeichnis die Nummer deiner zigbee Instanz.
                                      Step 2;
                                      In die Datei trägst du zunächst das ein was auf dieser Seite unter 2. geschrieben ist.
                                      Wichtig: das was zwischen
                                      const definition = {
                                      Steht musst du durch die device Definition von GitHub ersetzen.
                                      Step 3: optional
                                      Wichtig: wenn du einen der Beiträge mit “to fromZigbee add…” nutzen willst musst du vor dem
                                      const Definition = {
                                      Noch für jeden Block der eingetragen werden soll
                                      fz.xxx=yyy;
                                      Machen, wobei an stelle der xxx jeweils eine der Benennungen der fromZigbee Anpassungen (das vor dem 🙂 steht, und an stelle des yyy muss der Wert (das zwischen den {}, inclusive der {} stehen.
                                      Im folgenden Beispiel wäre bei xxx “LXN59_cover_state_via_onoff” einzutragen, bei yyy alles hinter dem :
                                      LXN59_cover_state_via_onoff: {
                                          cluster: 'genOnOff',
                                          type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                                          convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                                              if (msg.data.hasOwnProperty('onOff')) {
                                                  return {state: msg.data['onOff'] === 1 ? 'CLOSED' : 'OPEN'};
                                      Step 4: in der Adapter Konfiguration unter “externe konverter” den Eintrag “manualdevice.js” hinzu fügen.
                                      Step 5:
                                      Adapter anhalten, log löschen, Adapter auf debug stellen, Adapter starten.
                                      Wenn du alles korrekt gemacht hast dann läuft der Adapter hoch und erkennt dein device. Wenn nicht hagelt es ggf. Fehlermeldungen, denen du dann im einzelnen selber nachgehen musst.
                                      Warnung das ist nicht einfach nur copy/paste. Da passiert eine ganze Menge und es wird dir hier im Forum kaum jemand dabei helfen können den Salat auseinander zu bekommen wenn da was klemmt.
                                      Der Vorteil - durch entfernen des Eintrages des Dateinamens unter externen converters wird dein code inaktiv und du solltest sofort wieder ein lauffähiges system haben.
                                      Disclaimer alles was du da tust tust du auf eigene Gefahr. Ich werde nicht genügend Zeit haben um Fehler zu diagnostizieren und zu beheben.
                                      A.
                                      Fenriswolf E 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • Fenriswolf
                                        Fenriswolf @Asgothian last edited by Fenriswolf
                                        Systemdata Bitte Ausfüllen
                                        Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
                                        Arbeitsspeicher: 4GB
                                        Festplattenart: SSD
                                        Betriebssystem: Raspian
                                        Nodejs-Version: 12.22.1
                                        NPM-Version: 6.14.12
                                        JS-Version: 3.3.13
                                        ZigBee-Adapter: 1.5.6
                                        Guten Morgen,
                                        ich habe seit geraumer Zeit folgende Einträge im Log:
                                        2021-06-23 09:08:12.865 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00158d0006791796.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                                        2021-06-23 09:09:10.174 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00178801039c4b3b.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                                        2021-06-23 09:09:11.180 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.7cb03eaa0a0c1e3c.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                                        2021-06-23 09:09:11.738 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.bc33acfffe17af99.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                                        2021-06-23 09:11:11.046 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.7cb03eaa0a0c1cb4.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                                        2021-06-23 09:11:41.294 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00158d0006732a0f.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Fenriswolf last edited by
                                          @fenriswolf sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          Festplattenart: SSD
                                          JS-Version: 3.3.13
                                          Guten Morgen,
                                          Das ist in der neusten Version auf Github gefixed. Du hast 2 Optionen:
                                          • Updaten auf die Github version
                                          • Abwarten bis diese in beta / stable wandert.
                                          Die Meldungen sind erst einmal unkritisch und sollen dazu dienen die Entwickler zu den Anpassungen zu bewegen - das ist geschehen
                                          A.
                                            e-i-k-e @Asgothian last edited by
                                            @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                            @e-i-k-e
                                            Step 1:
                                            Step 2;
                                            Step 3: optional
                                            fz.xxx=yyy;
                                            Step 5:
                                            A.
                                            Danke @Asgothian !
                                            Sehr ausführlich aber auch etwas abschreckend. 😉
                                            Ich überlege mir mal, ob ich in einer ruhigen Minute (oder eher Stunde.. 😉 ) das umsetzen werden.
                                            Wo hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät allg. mit aufgenommen wird und könnte man da unterstützend tätig sein?
                                            Viele Grüße
                                            579
                                            113509
