    5. Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr)
      Legoland @Thomas Braun last edited by
      Aber jetzt laufen endlich meine Skripte für die Gartenbewässerung und Poolsteuerung (Wenn ich den Zeitversatz berücksichtige...)
      Backitup ist auch eingerichtet, aber ich vertraue mehr auf ein komplettes Systembackup
        Homoran Global Moderator Administrators @Legoland last edited by
        @legoland sagte in Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr):
        mit allen Fallstricken, die das mit sich bringt 😡
          Thomas Braun Most Active @Legoland last edited by
          Ich aus Erfahrung nicht.
            Legoland @Homoran last edited by
            wie meinst du?
            L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Legoland @Legoland last edited by
              Ist es nicht schneller das SD-Karen image auf ne SD zu bruzzeln als wieder alles von vorne beginnen zu installieren und dann das iobroker Backup zurück zu spielen??
                wie meinst du?
                So, wie ich es jetzt schon gefühlt hundertmal geschrieben habe.
                z.B.:
                Auf der Karte sind auch alle (schiefgegangenen) Systemdaten und andere Daten mit drauf.
                eine saubere Neuinstallation mit aktuellem lite-OS und dann direkt den Einzeiler drauf installiert alles in der aktuell empfohlenen Version.
                Dann das Backitup-Backup wiederherstellen, und alles ist gut (unter der Voraussetzung, dass im Backup nicht ein Wurm drin ist)
                  Homoran Global Moderator Administrators @Legoland last edited by Homoran
                  eben nicht!
                  Der neuinstall dauert etwa 15 Minuten
                  Da butzelst du das aktuelle RaspiOS lite auf die SD (schreibst noch die Datei ssh auf die Bootpartition) und startest nach der Konfiguration mit sudo raspi-config nur noch den Einzeiler
                    das kenne ich so nicht...
                    Kannst du mir mal den Einzeiler schicken?
                    Hab das immer in vielen Einzelschritten gemacht...
                    Danke vorab!
                      was genau kennst du nicht?
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      siehe https://www.iobroker.net/#de/intro unten links
                      nach welcher Anleitung denn?
                      selbst die Vorgängerversion hatte vielleicht gerade mal 5 Befehle
                        Anleitung hab ich im Web gefunden...
                        okay, so in der Art habe ich das auch gemacht.
                        Muss ich hierbei auch noch node.js vorab manuell installieren oder wird das mit installiert?
                          Das Web ist groß, wäre schon interessant wo genau.
                          auch hier: es kommt auf Feinheiten an.
                          Nein!
                          wenn kein node drauf ist, wird es mit installiert.
                            Ich werd´s einfach mal versuchen...
                            Auf jeden Fall habt ihr bissel mehr Licht in mein Dunkel gebracht.
                            Vielen Dank!
                            683
